请教关于木结构古建防雷接地的问题,古代木建筑修复工程,属于省级文物保护建筑,如何敷设避雷带和接地网?古建既没有钢筋混泥土柱子,又是条石基础,墙体也不改造,在这种情况下怎么样做防雷和接地呢?接地系统采用哪种系统合适?而且还不是单体古建,而是大片古建筑区,都是一二层的房子。防雷按区考虑?再采用滚球法设置?希望有高手来解惑!![ 本帖最后由 icepark555 于 2009-12-26 16:40 编辑 ]
尺度适宜的中国古代木构建筑殿堂室内空间结构图 最近,有位同志致电编辑部,希望请专家解答一下中国古代建筑为何以木结构为主流这个问题。本刊特约请清华大学建筑学院建筑历史与文物保护研究所所长王贵祥教授对此问题作答。 “材料决定说”和“技术决定说”都难以成立 事实上,要想真正说清楚中国古代建筑为何以木结构为主这个问题并不是一件容易之事。即使从反证的方法入手,我们也会轻而易举地推翻所谓“材料决定说”,中国多高山大川,石头是绝不缺少的,中国的木材也不会比气候与地理条件都更适合树木生长的欧
硬山古建筑木结构内部名称 古建筑节点结构学名。(自己画图,实属不易)
中国古代建筑大都是以木结构为主要结构形式,梁架结构的构架形式最常见的是抬梁式、穿斗式、抬梁穿斗结合式、井干式及干栏式(有几种说法);本期小编为大家介绍这几种梁架结构以及抬梁式各构件(梁、枋、桁、椽等)、结构组成及作用。
古建筑木结构加固方法研究
请教关于木结构古建防雷接地的问题,古代木建筑修复、新建工程,甲方要求设计防雷(虽然经过计算不够第三类防雷等级),如何敷设避雷带和接地网?古建既没有钢筋混泥土柱子,又是条石基础,墙体也是木结构的。在这种情况下怎么样做防雷和接地呢?接地系统采用哪种系统合适?而且还不是单体古建,而是大片古建筑区,都是一二层的房子。防雷按区考虑?再采用滚球法设置?希望有高手来解惑!谢谢!!!
1燃烧强度大 众所周知,古建筑的木结构构件大多采用含油木质材料制作,其火灾荷
图纸简介: 建筑结构类型:钢筋混凝土仿制砖木结构古建 连廊 牌坊 投稿网友: liujunwei998 上传时间: 2013-04-13
图纸简介: 本图为古建筑大殿的加固修缮。图纸包含以下内容:结构修缮总说明、图纸目录、一层结构平面图、厢房木构架详图等等。抗震设防为7度,四类场地,涉及砖木结构的修补和加固方法,加固、修缮节点大样较详细。对文物保护的要求比较高。所以难度系数也较高。 投稿网友: zeltlp520
图纸简介: 该工程为浙江某地一层宋式木结构古建施工图,图纸包怀古轩建筑平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图、局部大样图。补充说明:十分难得的图纸,可惜只有建筑部分,要是能有结构部分结合一起学习,对于设计古建的设计者很有帮助。 投稿网友: nuy 上传时间
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
