请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。1、监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案,高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗?另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m?这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~2、还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗?[ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2012-10-9 10:43 编辑 ]
如题,这种单跨出地面15米高的牌坊,如何设计?规范允许吗? 哪位高手,不吝赐教,多谢了
我厂现在有一个车间,照度要求500,灯距工作台面高度为2.5米,装双支日光灯管.请教各位,每平方米平均要装多少瓦合适呢?最好能提供计算公式,多谢.我邮箱是:yangguogang2005@163.com.
如题,甲方给了一个户型,99米高,8度抗震,这样的户型平面,框筒结构能这样设计吗?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教。多谢了。[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-19 22:36 编辑 ]
吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
景观需要一道40米长,10.7米高的弧墙,我按悬臂板考虑的,风荷载就按基本风压.埋深需要4米多.有没有做过类似结构的,麻烦给张图看看.
有一扶壁式挡土墙,墙长200米,墙高6到8米不等,墙上场地作料场用:满布2米高陶瓷,平时有3吨重小铲车作业,墙下采用桩基础,请问基础如何布桩,电算用什么软件计算?
地产公司的售楼大厅,600平米东西横向15米*南北纵向40米的布局,制冷时候用普通的风机盘管,不知道效果如何。冬季采暖甲方要求用地问地板采暖的热辐射,热源还是采用地下水源热泵机组。只是不知道结果如何,期待弟兄们板转。。。。。。。
本人做了一个小型影院,但是足有七米高的,采用风冷模块加风盘,在风盘的送风压力有限,很难达到效果,高位高手有没有什么好的办法。
现在正做一个坝体,16米高,准备浆砌片石。这个坝体设在两座山之间,大约30米长,用于煤矸石治理,也就是说坝体是用来填煤矸石的,现在我初步确定坝体上面宽3米,下面宽10米,请教一下,这个方案可行吗?另外要考虑泄洪,我在河床底部做3个涵洞,合适吗?谢谢
图片这个位置要安装栏杆,但是两侧都是100的单砖墙,下面是混凝土楼板,现施工方准备就在这个单砖墙上打膨胀螺栓然后焊接在栏杆上,请问这样直接在单砖墙上连接栏杆可以吗?我想很定不牢固,如果不可以那里可以查到具体的规范或技术要求?
各位老师,6米高的会议室,原来装修公司用的筒灯,现在发现照度不够,且眩光很严重,现在想重新设计,请问用什么灯合适呢?既满足照度要求,又没有眩光,有舒适的光环境。希望老师能提供建议,谢谢!
大家好,我现在即将做一厂房工程的详图深化,其中的钢柱总高22.5米,结构设计中没有给出断点的位置,以及断点的详图设计.急切盼望高手赐教,谢谢.
110平X7米,设计温度-18到-22度,钢结构,外围是10厘米聚氨酯彩钢板,里面喷涂5厘米。压缩机是4-100氨机,蒸发器是1套250平冷风机加600米直径38的排管。欢迎前辈指教。
目前我正在施工的是一13层39米高的住宅楼,而设计上没有设计敷设均压环?请问高手:象这样高的楼层就不需要吗?那么采用什么措施来防止侧击雷呢?设计院说新规范是要60米以上的才考虑敷设?不知道有没有这个规范
现在我要算一个高13.5m*10m,高7m的地上水池,以前从没算过这么高的水池,真不如何下手,可否有朋友告诉我如和配筋啊?谢谢了!
请教一下各位高手:1、高17米,横向尺寸3米左右的雕塑算是高耸结构吗? 设计基础的时候是不是根据《高耸结构设计规范》去考虑?2、该雕塑是由5片厚25厘米的单体缠绕而成的,相互之间基本没接触。 请问风荷载怎么考虑,如体型系数怎么取?3、有没有需要特别注意或考虑的地方?希望各位前辈多多指教,先谢了!
最近设计一个4.5-10.5m高不等的挡墙,参数如下:等效内摩擦角30度,地基承载力180KN,地基为湿陷性黄土地基,墙顶外10米为一栋已建成7层居民楼,墙顶与居民楼之间10米范围为小区道路及停车场,墙下为一7米宽市政道路,可以说是路堑墙和路堤墙的结合体。现在我遇到的问题是,不想进行大开挖以免伤害居民楼,工程造价便宜,工期半年左右。现在倾向于仰斜式挡墙,但是用理正计算出来的不是体积太大,就是合力超出基底面,成果无意义!而且地基压应力超过300KN。要是用悬臂式或扶臂式就要进行大开挖,否则施工时的边坡也不能稳定。现在已经僵死在这里了,请大家给点意见吧!谢谢目前领导意思是不想大开挖破坏原状土,减少扰动!而且降低工程施工难度,便于快速施工。所以还是考虑用重力式或半重力式挡土墙,底部用灰土和碎石垫层回填夯实提高地基承载力和增大摩擦。
7米高的仓库,长120米,宽56米,要求设计照度达到300LUX.请问选多少瓦的金卤灯合适呢?
现在手头有一个长260米,宽260米,高12米(局部18米)的钢结构厂房,厂房中间有跨,并且可以来回移动,其他的空空如野,现在有几个问题想请问各位大虾:1、这么高的厂房选多大的冷量比较合适;2、如果用空气处理机组怕吊装的风管回影响到他们的正常作业;3、用风机盘管吊到墙体边上采用侧吹风的话中间几百米都吹不到;改怎么办啊!急需各位好汉的帮助哦!愁死我了!
