由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四人式:长度:232-252;深度80-90茶几:小型,
1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
一般人们多是选择阳光充足的房间设计飘窗,当然,选用的材料应具有耐潮、耐晒的特点,以大理石、桑拿板为主,以免台面经过长时间的暴晒和潮气侵蚀出现变色等问题影响了室内的美观。为了增加温馨舒适的效果,还可在台面上放些靠垫和方便拆洗的海绵垫等,有些业主还会将此处作为休闲下棋的地方,这就要看业主自己如何发挥了。 其次还需注意飘窗的设计风格应与整体家居装修风格和谐统一,例如田园风格家居,飘窗在设计时候就可用桑拿板或防水地板对窗台和地面进行铺装,尽可能的将窗台做的宽敞些,再摆放些好看鲜艳的绿色植株,烘托了自然休闲的氛围。 在设计飘窗的时候,不可忽略了最重要的一点,就是安全,特别是对居住在高层或是多层住宅的居民来说,安全更加重要,按照国家规定的标准来说,外窗窗台若是低于室内地面0.9m时则应采取保护措施,确保家人生活更加安全方向。
飘窗,这个被很多人堆满衣服的地方,常常被忽视或仅仅被视为采光工具。然而,在现代家居美学中,飘窗被赋予了更多的可能性,它不
日处理量为5吨水厂澄清池设计尺寸,(包括各部分尺寸)我现在就要用,我这里搞不到设计手册,能查的资料数据又不够,麻烦各位帮帮忙
建筑设计常用尺寸衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90 双人式:长度:126-150;深度:80-90 三人式:长度:175-196;深度:80-90 四人
我家刚买了块土地,长20米,宽13米,看了一下主梁设计,准备在13米方向下3条柱,在20米方向下5条柱,看上图所示,按梁高占柱距1/8~1/12要求,纵横向的主梁高设为550mm,相应梁宽为270mm,1.但是在设计柱截面尺寸的时候不知道怎么计算了,在网上看了一些资料,公式太复杂看不懂,希望有高手可以帮解答一下。说明:楼为五层,首层高4.2米,二层3.4米,三层四层五层高为3.2米。乡镇住房用途。[
小弟正在做毕业设计15万每日的生活污水采用ICEAS工艺使用周雹先生著的《活性污泥法简明原理及设计》来计算发现只算出了池子面积和池深小弟想问问长宽尺寸、曝气器的分布是否是按照A2/O工艺来计算?万分感激
发个多联机的资料,跟童鞋们分享一下
在pkpm初始设计时,怎么根据已知的条件确定梁、柱、板的尺寸呢?刚开始学习pkpm设计,没有什么经验……请各位前辈帮帮忙~~谢谢了
求设计一下,三层,三面采光(左面不能采光)一层左边只能设计车库,右边进车宽度不够。
飘窗是家居中一个很休闲的空间,在这里,我们可以尽情的按照自己的喜好去设计装饰。但是飘窗设计需要掌握一些要点,下面就跟小编一起来看家居飘窗设计的四个小知识。 一、飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。 二、飘窗处一般光照充足,因此,台面需要考虑耐晒,不然会导致变色、变形;由于冬天室内外温差很大,飘窗处会有冷凝水出现,要避免所用材质因受潮而变形。台面最好选择大理石等石材或桑拿板,既防水防晒又好打理,避免出现以上问题。如果选择大理石台面,可在上面搭配一些靠垫和垫子,这样在上面坐着、躺着都不会感觉太冰冷。 三、飘窗设计还要看自家的实际需要。放一个榻桌、两个靠包,形成喝茶、下棋的娱乐空间;如果家里储藏空间不够,可以考虑在落地飘
飘窗设计细节决定成败 飘窗,在现代家居装修中,是一个考验设计师设计水平的小天地。美观、实用、安全等都是设计师要考虑的,飘窗台面的用材、收纳空间、预留尺寸大小等细节问题,往往就是衡量飘窗设计成败的关键。 台面选材有讲究 一般飘窗都是朝南或朝北方向,所以飘窗的下窗台板不仅要能防水还要能抗晒。大部分家庭喜欢选用天然石材做飘窗台面,不过如果可以保证窗户的密封性,飘窗台面的选择面就大了,木工板材、瓷砖、复合地板、人造石材等都可以。 米色或浅啡色系的天然石材或人造石材,做飘窗台面是不错的选择,尽量不要选用黑色或色彩艳丽的天然石材。 收纳空间早考虑 小户型飘窗设计可以选择以下方式——飘窗底部预留空间,设计成抽屉或隔板,使收纳空间加大。另外,飘窗部分墙面可设置成置物架,放置收纳品、书籍或工艺品,美观又实用。飘窗收纳功能要提前考虑,只有先考虑好用途,才能清楚需要预留多大的空间,同时收纳物体的尺寸等也要做到心中有数。
根据需求做设计 据了解,现在流行的飘窗一般有两种形态,一种是落地的,另一种则是带窗台的。一般的飘窗呈矩形或梯形,从室内向室外凸起,三面都装有玻璃,既增加了房屋的采光和通风功能,又创造出宽敞的空间,开阔视野。 飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。据博洛尼首席软装设计师姚奕宾介绍,飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。还有一种号称270°景观的圆弧形大飘窗,一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。 设计师介绍,飘窗设计还要看自家的实际需要。放一个榻桌、两
装修的时候误把有钢筋混凝土的外飘窗台面拆了,因为是高层,恢复台面植筋有一定难度,本想做落地窗来解决,但近3米高的落地窗很重,下面空调板承重力未知,空调板与房间地面有27cm落差,所以遇到了难题,钢结构来支撑落地窗?也有人说可以从房间里面地面抬高现浇一块10cm的混凝土植筋到房间两侧墙体悬挑出去,不知是否可行?因为15cm空调板(连粉刷层厚度)是在大梁底部也是和大梁整体浇筑延伸出去的,和房间地面抬高10cm的现浇混凝土悬挑板不一样吗?哪种方案更好些?大神们给点宝贵意见,非常感谢!
