我们是化工厂,以前丙烯罐旁都要加个避雷塔(不知道是设计院设计的还是我们自己加的),这次设计的时候,设计院说没必要,石化规范上面也没说明白,到底该加还不是不加?
图集15D501接闪杆塔系列之GFL2镀锌角钢避雷针、避雷塔加工图
、 常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体。 接闪器指的是接受雷电的,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其它部位导入,从而起到保护作用,实际上,避雷针是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。主要形式有避雷针、避雷带和避雷网 引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明装于建筑物表面的上而下的扁钢、圆钢、裸导线等构成的避雷引下线。 接地装置指的是埋入地内0.7米以下的接地极组,是导雷入地散流极,由人为设置专门打入的接地装置称人工接地体,利用长建筑物 凝土桩基、地下室钢筋 以及埋设地下的金属管道作为接地装置散流极称为人工接地体。独立避雷针一般用人工接地体,接地电阻一般不大于10欧。 避雷针保护范
我在做一个氧气站,要求单设避雷塔 我算了以后选了50米,不知道合不合理 厂房长60,宽20,高7 请教各位高手应该任何计算,谢谢
网 址:http://www.hbzxtt.com 热线:0318-2065838 2060202移动电话:13373080685 刘经理 河北景县中信铁塔厂专业生产各种通信塔、电视塔、监控铁塔、GJT系列钢筋结构避雷针塔、GFL系列钢结构避雷针塔、GFW系列钢结构避雷线塔、GH系列环形钢管杆避雷针塔及楼顶避雷装饰塔,在防雷界有很高的品质信誉,与国内多家防雷单位与设计单位建立长期合作关,是众多防雷与设计单位首选推荐产品、我厂座落于河北景县铁塔基地广川开发区、是国内主要避雷针塔设备生产基地之一。生产装备、检测设备齐全,有完善的质量保证体系。我厂产品广泛应用于通信塔、移动电业局变电站、炼油厂、化工厂、大型广场、易燃易爆物品仓库、车间等部门。
图纸简介: 20米,30米,25米高度避雷线塔、避雷针塔基础图及保护范围计算图 投稿网友: lvxinstudent 上传时间: 2013-10-22 <
避雷塔在生活中是很常见的设备了,应用在楼房的顶端,主要是可以起到避雷的作用,能够在保证下雨天气中家居生活的安全,在防雷铁塔公司行业中作用在于防雷,在加油站,煤矿石油等行业中是重要的避雷器,解决了雷电灾害对生活的影响,那么这样的避雷塔在施工之前铁塔公司需要做好哪些的准备工作呢?让小编来为您讲解这方面的知识吧避雷塔作为一种避雷器,主要就是昂便电力的运输,在其基础上起到保护作用,因为中国杆塔网生产的避雷塔的材料拆装简单,运输方便,质地钢材结实,能够适应各种环境,成为在高楼建筑中的必备品,为人们生活做了极大的贡献这样的避雷塔虽然拆装简单,但是也是建立在专业人员经验基础上而言的,事实上并非过于简单,还是需要专业人员帮忙才能在短时间内完成安全。在安装避雷塔的时候首先需要做好的就是材料购置的准备,安装所使用到的钳子,螺丝以及避雷塔相关配件都要准备好,其次就是选好安装的地址以及时间,避开大风大雨环境,选择阴凉干燥的天气,最后就是需要安装的时候做好人员的调配问题,分工明确,尽量在短时间内完成安装
目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
网 址:http://www.hbzxtt.com防雷热线:0318-2065838 2060202移动电话:13373080685 刘经理 河北景县中信铁塔厂专业生产各种通信塔、电视塔、监控铁塔、GJT系列钢筋结构避雷针塔、GFL系列钢结构避雷针塔、GFW系列钢结构避雷线塔、GH系列环形钢管杆避雷针塔及楼顶避雷装饰塔,在防雷界有很高的品质信誉,与国内多家防雷单位与设计单位建立长期合作关,是众多防雷与设计单位首选推荐产品、我厂座落于河北景县铁塔基地广川开发区、是国内主要避雷针塔设备生产基地之一。生产装备、检测设备齐全,有完善的质量保证体系。我厂产品广泛应用于通信塔、移动电业局变电站、炼油厂、化工厂、大型广场、易燃易爆物品仓库、车间等部门。
图纸简介: 本图纸为避雷针塔制造及基础图,图纸包括:总安装图、基础构造图、材料说明等。共2张图纸。 投稿网友: cyinqa 上传时间: 2014-05-07
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
我所在项目是个二十多层的钢结构办公楼,我想咨询一下避雷引下线做法参照什么做?有什么图集规范可以参照的没有?基本都是钢结构,没有钢筋
山墙避雷针安装图纸
一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!
图纸简介: 这是某地20米高角钢避雷针塔全套结构施工图。包含:总体图、避雷针结构图、第1~4段结构图及材料表。补充说明:该图选自“99D501-1”国家建筑标准图集《建筑物防雷设施安装》角钢避雷针塔,用于工程避雷、监控系统、夜间照明系统。 投稿网友: hsengineer
环形钢管避雷针塔(GH系列)11-19米设计图纸,请有需要的朋友参考。
一、避雷塔的一般高度 避雷塔的高度并非固定数值,而是根据其保护对象、安装地点的雷电活动特性、周围环境等因素综合确定。一般来说,避雷塔的高度范围大致如下: 1.独立避雷塔:主要用于开阔场地、高大建筑物、重要设施(如油库、化工厂、通信基站等)的雷电防护。其高度通常在15米至60米之间,甚至更高。对于特别需要防护的大型设施,避雷塔高度可超过100米。例如,风电场的风机避雷塔通常高度在30米以上,以适应风机塔筒的高度。 2.建筑物附属避雷塔:设置在建筑物顶部,与建筑物主体结构相融合。此类避雷塔高度一般根据建筑物本身的高度及防雷等级要求来确
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
各位兄弟,请问你们有这2个图集不?1、排水管门字式砖砌出水口(S-222)2、联合式双篦雨水口(铸铁篦子)(S-235)近来要用这2个图集,但是要自己画的有点浪费时间了。希望有的兄弟,慷概一下~传一下,谢谢了
