请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
那个角度是什么意思
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
这是一个弹性损伤本构关系,加载时,先是直线上升,然后出现软化,最后剩下残余强度。无论在折线哪一段卸载,均是卸载到0点,没有残余应变,再加载时,仍然直线到折线那一点。请问各位大侠,这个本构关系在ansys中怎么表示啊?谢谢了。
我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?
飘窗垫用什么材料好?这是很多业主在布置飘窗时想知道的,市面上飘窗垫的材质有很多,小编带大家去看看这些材质的飘窗垫特点,大家就知道飘窗垫用什么材料好了。 1、布艺飘窗垫 布艺飘窗垫是用的最多也是最流行的飘窗垫,不管是花纹色调或风格都是多变的,可以适合不同风格的家居,而且方便清洗打理。 2、羊毛垫飘窗垫 有的人喜欢用的是一块毛垫,铺设在飘窗上装饰效果比较华贵大方,不过毛垫比较容易吸尘,要注意清理。 3、雪尼尔飘窗垫 雪尼尔也是非常流行
请问这个飘窗的倾覆力矩怎么验算?
水质分析结果的表示方法因不同的水质项目而异。 一些物理性水质指标常常有它们各自的单位。例如水温以摄氏度数表示,浑浊度以毫克(SiO2)
我一些施工图纸上看到塑料管用De来表示,一些标明是内径,另一些又没标,从图看应该是外径?请问:De是表示内径还是外径?有什么设计规范或依据没?
我们现在有个工程,热交换器的控制面板里面有 LUZ1、LUZ2,我是做水的,不懂这个表示什么,请各位大侠指点迷津~!不胜感激~!
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称直径既不是内径也不是外径,而是一种计算直径,它所反应的是管道的实际通水能力。一般接近于内径。(公称直径一般=内径+壁厚的平均值)这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) ,NB (nominal bore) ,OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 ,镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------
我是新手,各位前辈图中的///和////是表示什么?
************************************ *** Report of Data Checking *** ************************************ --------------------- | total information | --------------------- ----------------------- | section information | ----------------------- ------------------------ | Geometry information | ------------------------ ***** Floor No. 1 ***** ------------------------------ | total information of flo
无源接点有国标。那有源接点怎么表示呢?象下面这样表示可否望资深老师解答!
请问各位高手KL3 350*600 A10@100/200(4) 4B22 N6B16其中的4B22表示上部纵筋还是表示什么意思呢???
定额中连接法兰的螺栓一般表示为16*65~80,20*65~80,27*120~140,请问每个数字代表什么意思,哪位有知道的
小弟在做一个水池,在论坛里下载了一个矩形水池计算书,在进行池壁内力计算时要查双向板静力学计算用表,列出表达式:水平方向跨中弯矩 Mx = Mx412 + Mx312 = 1.95(KN-m) ----------------------------------------------------- Mx412 =.0224 *7.09 * 5.76 =.914(KN-m) Mx312 =.01 *(25.16-7.09)* 5.76 =1.04(KN-m)请问, Mx412,Mx312代表什么意思,谢谢!
