各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
一、防雷接地均压环的定义 防雷接地均压环,又称等电位连接环,是一种围绕建筑物天线、塔楼、屋顶边缘、烟囱等突出部位或电气设备周边布置的连续金属环带。其主要功能是通过导电连接,形成一个闭合回路,旨在均衡这些部位的电位分布,防止因雷电流引起的电位差过大而造成的雷击损害。均压环通常与建筑物的防雷系统紧密相连,作为防雷引下线的一部分,最终接入地面的接地系统,形成一个完整的雷电传导通路。 二、防雷均压环的作用原理
是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?
现在在做电厂冷却塔的防雷设计,塔高约150米,需要做防侧击,但不知道均压环如何设置,多少米设置一个?我看过别人设计的是每升高30米设置一圈均压环,但规范中是要求6米啊?到底如何确定呢,请高手指点
均压环做法是一类防雷建筑的,我们这二类防雷建筑设计说明上,是说防侧击雷的措施:在9层以上各层沿建筑物四周设接闪带,并与各引下线相焊接,接闪带直接利用圈梁钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每二层与均压环连接一次,均压环应与防雷装置引下线连接。(本工程是写字楼,首层是商铺,2、3、4层是停车场,5层以上是办公室,标高是76.6M,总共18层。)
防雷与接地装置
1、需要做均压环的楼层,是否每根柱子的对角钢筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下线的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上两层,需要敷设扁钢形成一环形避雷带,请问是否还做均压环,如果要做,是否也是两层一次?
本人刚工件不久,现在一个工程中需要利用“均环压”施工,但是本人不懂什么是“均环压”不知道是怎么做的,请大家指教指教。多谢!
关于均压环的设置问题,小弟感觉规范上说的比较模糊,而且各个设计院在设计过程中也会采取不同的设置方式.现在有一18层楼的三类防雷住宅建筑请问需要设置均压环吗?因如何设置?非常感谢
我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,请大家一起讨论下这个问题,分析下
小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。 我翻阅了GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范、GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。确实没找到(要不就是小弟理解条文不够透彻)。 求各位电气大神解析,封顶的结构层(并非均压环设置层)必须
均压环焊接的时候是把外围一圈的两根主钢筋焊接起来,那么从外围圈梁到有防雷引下线的柱子之间的那些梁要不要也把它们的两条主钢筋焊接起来?是只有防雷引下线和水平钢筋焊接,还是那些引上的点也要焊接?
《防雷与接地装置》图集
设计要求45m以上每层均设置均压环,所有的金属门窗均应与作防雷引下线的钢筋连通。请问:钢筋砼浇筑施工过程中如何施工。[ 本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-4-14 23:52 编辑 ]
均压环是利用圈梁放侧击雷的,做法是不是必须要和外圈的引下线柱内主筋跨接?若真是要跨接,定额中关于均压环的部分包括这个么?
三级防雷用不用做均压环一座12层的住宅楼,经计算为三级防雷,在做防雷接地时用不用考虑以下措施:每隔三层在建筑物四周装设均压环,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。 按规范一、二级防雷才用做,三级不用做,可实际上好多图纸三级也都是这样做的,有必要做吗?洗耳恭听各位大侠的赐教。
第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, 三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。 住宅用做吗?
有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?
