  • 关于金属屋面防雷做法问题,现在向大家求救。
    建筑物防雷设计规范 GB50057-2010中关于金属屋面防雷只有5.2.7中的规定,3金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌刚得厚度不应小于4MM,现在我有个项目,屋顶为单层0.6MM的彩钢板,下方为易燃品,如何做防雷?(气象局要求我做避雷网,说是一格一格的,规范中要求二类防雷做10米*10米的避雷网,这个有用吗?金属屋面与避雷网安装时应该在200MM以内,怎么保证雷不击到屋面上而是雷击到避雷网上呢,如果避雷网要做很小。例如:1*1米的,也没有标准图集之类的画法等等。)
  • 有坡屋顶防雷暗敷做法的相关图集吗
    请问有坡屋顶防雷暗敷做法的相关图集吗?图集号是多少
  • 屋面金属冷却塔及风冷机组的防雷做法!
    各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。 实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。 等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法!
  • 屋面卫生间排气道的防雷做法,急。。。
    我们这是一个办公楼项目,三层,二楼设置有卫生间,卫生间排气道通屋顶,请教排气道上面是采用避雷针还是用园钢把气道上面焊接成一圈象女儿墙上面的做法?谢谢。
  • 请教这两种屋面防雷接地的做法有什么区别吗?
    一种是在屋面钢筋做好后 把屋面防雷的镀锌扁钢 放入钢筋里面 然后在浇混凝土另一种是楼面混凝土浇筑完后 然后在把防雷用的镀锌扁钢 暗埋在屋面的抹灰层里面 请问这两种做法有什么区别吗?
  • 11BJZ71 sbc防水屋面做法标准图集
    华北标准SBC高分子系列卷材符合防水标准图集; 本人自己扫描文件,现晒出来,供众易友分享,望多多下载多多支持,知识共享,构建网易结构新环境!!!!!王海波!!!
  • 改造项目防雷接地的做法
    现有一楼本身是两层以前没做防雷,现在要改成四层,但是是线按两层施工,后再加三四层,改造项目的防雷接地应该怎么做。建立和甲方还不想做明的引下线。
  • 关于屋面避雷带的做法请教
    裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
  • 求支架做法《12YS10》图集
    求支架做法《12YS10》图集
  • 地下及屋面防水做法的优化
    转自公众号:有得管理分享汇 前言:
  • 高层防雷接地的做法请教
    大鼻山哥哥请教了: 高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。 1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。 2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对) 3、我以前做低层住宅时,是用扁钢沿外墙设引下线,角钢做接地极,引下线在外墙离地面1.8M处设接地电阻测试断接卡箱。 请教高层防雷接地规范所说应该是那种做法啊,或者我没说准确,请你详细的说说:承台板、做引下线的柱子主钢筋、测试点、断接卡这几者间的关系。那么我的理解是承台板与引下线是直接焊接的,只用扁钢将测试点引到室外,如此就不存在断接卡了,这样理解对不对呢?
  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 彩钢屋面做法及节点处理
    彩钢屋面做法及节点处理
    这是本人一年来积累的一些彩钢保温板的节点做法,虽然不是很全面,但却很有代表意义。
  • 陶粒混凝土保温屋面做法
    陶粒混凝土保温屋面做法
  • 请教金属屋面防雷的问题
    最近做一个项目,土建要做了个金属屋盖,局部要垂地,厚度够,我准备用它做接闪器,虽然里面也通过钢架和柱筋做了引下线,我怕局部垂地的金属屋面会在雷击瞬间带电伤人,需要让土建取消垂下的金属屋面吗?再就是有人说等电位不会有事,可垂下的金属屋面悬空下来,距离建筑主体有5米,怎么实现和主体的等电位?谢谢各位老大了
  • 对于彩钢屋面怎么做防雷?
    屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
屋面防雷做法图集
屋面防雷做法图集专题,为您提供屋面防雷做法图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防雷做法图集 相关的专业交流讨论,更多屋面防雷做法图集相关内容请访问
屋面避雷图集
飘窗设计规范
