  • 关于屋面避雷带的做法请教
    裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
  • 屋面消防管能连避雷带吗?
    今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
  • 关于金属屋面做避雷带的问题
    请教各位大神 GB50057 说的 ,当金属屋面下面无易燃物时,可利用金属屋面做避雷带。这个下面是指多下面,紧贴屋面还是厂房里也算? 丙类建筑物还能否用金属屋面当避雷带 ? 还有,用金属屋面当避雷带是不是不好施工,金属屋面板不能很好的保证电气链接 容易漏水 急 在线等
  • 金属屋面是否再设置避雷带?
    一个车间,屋面是金属彩钢板屋面,坡度是1/15的,我做防雷设计,考虑了下,屋面可以做接闪器,但是呢,我觉得根据防雷规范的附录二,他的屋面坡度小,所以在女儿墙上设置了避雷带。我想请问下,是否还需要设置避雷带呢,金属屋面做接闪器够不够,附录二,建筑物易受雷击部位,对于避雷带的设置,跟金属屋面做接闪器,是否通用?谢谢
  • 斜屋面干挂瓦上怎样做避雷带?
    斜屋面干挂瓦上怎样做避雷带?
    第三类防雷建筑,避雷带采用Φ10镀锌圆钢沿女儿墙和屋面明敷。
  • 建筑防雷屋面避雷带的安装方式
    请问各位大虾:建筑防雷屋面避雷带(用Ф12的镀锌圆钢)暗敷设在女儿墙压顶内与明敷设在女儿墙压顶上的作用有何区别?好象暗敷设这种做法不太常见,现行规范推荐这种做法吗?我是做施工的,对设计意图有时还是理解不透,请各位专家帮忙解释!谢谢
  • 关于屋面避雷带的连接线的问题
    关于屋面避雷带的连接线的问题:可以直接利用屋面钢筋焊接吗?因为我在图中是利用-40X4的扁钢做的连接线,审图意见说不需要,可是以前的图纸都是这样做的,图集上也没有找到标准图,现在不知道改怎么回答审图意见!
  • 请问:屋面钢管和避雷带怎么连接?谢谢
    各位大侠:我做了个项目是这样的,甲方为了美观在厂房的屋面上放了个镀锌钢管,甲方还不想把这个钢管换成避雷针,请问,这镀锌钢管和避雷带怎么连接啊(避雷带我用的是25X4的镀锌扁钢,因为我在施工验收规范上没找到钢管与钢管连接的规定,所以用的是扁钢),我找图集没找到,有哪位大侠能告诉一下,图集也可以,连接方法也可以。小弟谢谢了
  • 坡屋顶屋面瓦安装避雷带
    我们目前施工的工程,为多层洋房,设计为屋面明装避雷带,但是屋面上有烧制屋面瓦,在屋面瓦上安装避雷带。请问各位师傅,有没有好的施工做法安装避雷带?期待各位师傅赐教。
  • 屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
    当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
  • 平屋面(坡屋面)避雷带的问题
    1.平屋面(坡屋面)用多大的圆钢(Φ)做明敷避雷带?(《建筑物防雷设施安装》2003年局部修改版:图集99(03)D501-1面标注是Φ8圆钢做明敷避雷带)Φ8做为引下线这个不讨论,因为它是明敷(现在都利用筋2个根Φ16暗设)。我觉得Φ8圆钢做屋面避雷带,略偏小,Φ10圆钢是不是更合适点。请大家讨论一下,希望各位提出宝贵的意见。来揭开我的疑惑...........期待中.......
  • 铝制坡屋面与避雷带连接问题
    最近下工地遇到个问题,别墅的坡屋面采用的是铝制屋面瓦,避雷采用暗附扁钢。现在的问题是如何将铁质避雷带和铝屋面做电气连接。注:铝板厚1.2mm.
  • 大屋面避雷带敷设方式求助
    三类防雷建筑,宽度大于20m怎么处理?很多图纸是直接画的一条避雷带,有些写的用扁铁。图集上,明装写的要用混凝土支座墩,暗敷是在保温层一下。我看论坛里很多说暗敷在保温层不好,雷击会击碎。那么一般住宅用哪一种方式好呢? 谢谢
  • 屋面避雷带安装是双面焊还是单面焊
    屋面避雷带安装是双面焊还是单面焊
    本帖最后由 金早早 于 2015-11-18 11:29 编辑 如题,我正面拍了1张,反面拍了2张,请各位高手帮我看看哈。
  • 金属屋面上避雷带的固定问题
    有这样一个工程不能直接采用金属屋面作接闪器,需要设置避雷带可是金属屋面板很薄,镀锌圆钢避雷带如何固定(不能焊接在屋面上也不能用螺栓固定因为这样都会破坏屋面)请遇到此类问题的朋友给提点好建议.
  • 屋面有金属栏杆的避雷带安装方式?
    屋面有金属栏杆的避雷带安装方式?
    请问一下大家,有金属栏杆的平屋面(第三类防雷建筑)问题1:避雷带该怎么安装呢,是明敷安装在金属栏杆的根部吗?问题2:屋角设的避雷短针是不是要比金属栏杆高呢?问题3:是不是还可以用金属栏杆做接闪器(只要金属栏杆的规格符合要求就行了),如果用金属栏杆座接闪器还需要避雷短针吗?问题4:如果为了保持美观,是不是还可以采用暗敷的避雷带和明敷的避雷针相配合?
  • 【请教】屋面避雷带支架间距1米有规定吗?
    屋面避雷带支架间距1米设置,这个有没有规范或文件强制规定的?如没有,1.5米1个可以吗(假如现场条件所限最小距离为1.5米)?其实支架只是起固定作用,不作雷电流引流用,那么是否只要保证避雷带能固定可靠就可以了?况且12#圆钢就算2米1个支架问题应该也不大。希望前辈们能解答一二,谢谢!
  • 屋面管子高过避雷带怎么跨接好看?
    屋面管子高过避雷带怎么跨接好看?
    项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。
屋面避雷带图集
屋面避雷带图集专题,为您提供屋面避雷带图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面避雷带图集 相关的专业交流讨论,更多屋面避雷带图集相关内容请访问
