最近一直有找对应防雷的相关资料,确实费了一番功夫,无奈看网上资源不多,所以共享出来,有帮助的话自行下载吧
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 编辑 TT接地系统要做独立接地,从接地极到接线箱是引一根扁钢还是两根,我们之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地图集上的做法都是引两根。
防雷与接地图集2016年合订本,共2个压缩包,图集包含 15D500 防雷与接地设计施工要点.pdf 15D501 建筑物防雷设施安装图集.pdf 15D502 等电位联结安装.pdf 15D503 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装.pdf 14D504 接地装置安装.pdf 15D505 古建筑防雷设计与安装.pdf
我看了好几遍,一开始我以为是室外防雷测试点用的连接板,但是后面发现不是的。图集上要求是:"将楼面内钢筋网的两根钢筋焊接到预埋连接板上“这是为什么呀?想不明白了。
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思
关于防雷接地这一部分介绍的比较少。下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。
我们这前一阵施工图出图要加上基础接地图,其实基础钢筋基本上已经连接成一个整体,所以我在说明里就可以把接地这一块内容表达清楚,所以我想省了接地图这一张,大家出图时要出基础接地图吗?谢谢你们的回答。
河网、鱼塘地方的接地图接地
请大家帮忙解读一下这个图和说明,我要算量,但不知道应该算哪些?
图纸简介: 这是其中的脱硫室的防雷接地布置,是设计院前辈画的,适合新手学习 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-04
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
防雷与接地装置
我大楼天面的正压风机外壳己与低压供电系统的4×40扁钦PE线连接,但防雷公司将风机外壳与天面避雷带也连接上,不知这样做有何优缺点?请指教!
如图,是不是可以这么连接地线呢?
规范内容:保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。求问各位大神,附加接地点是什么定义,具体怎么操作,和重复接地有什么区别
做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
