  • 在防雷公司上班能考注电吗?
    本帖最后由 soaiy 于 2015-1-27 12:41 编辑 我学电气的,在防雷公司上班,能考注电吗?公司有 建筑装饰工程专项设计,建筑智能化系统设计 资质
  • 我公司专业防雷公司,监控系统是防雷的重点之一。
    监控系统的综合防雷方案 一、概述 随着经济建的高速发展,安全监控系统在银行、交通、码头、小区、库房管理中的迅速普及应用,由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰和永久性损坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。二、监视系统的组成及雷害分析1、监控系统一般由以下三部分组成: 前端部分:主要由摄像枪、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 传输部分:使用同轴电缆、电源线、多芯控制线组成,采取架空、地埋或沿墙等敷设方式传输视频、音频或控制信号。 终端部分:主要
  • 石油分公司_防雷接地施工方案
    论文简介:XX石油分公司_防雷接地施工方案,是份学习的好资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-07-24
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 内蒙古某能源公司工厂防雷工程施工组织设计
    内蒙古某能源公司工厂防雷工程施工组织设计资料简介(内蒙古某能源公司工厂防雷工程施工组织设计) 整个项目分为热电、气化、变换与热回收、低温甲醇洗、硫回收、甲醇合成与氢回收、甲醇精馏、甲醇罐区、冷冻、空分与仪表空压站、二甲醚合成和精馏(包括罐区)。
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 杜尔-梅森(中国)防雷有限公司新网站开通啦!
    欢迎各界人士登陆杜尔-梅森(中国)防雷有限公司新网站,我公司全体员工将竭诚为您提供最优质的服务!http://www.duval-messien.com.cn
  • 国网某省公司配电网防雷技术课件(2016年7月版)
    国网某省公司配电网防雷技术课件(2016年7月版)是配网防雷技术方面的一个最新专题课件,内容通俗易懂,适合普及性讲授及宣贯,其中的差异化防雷管理手段是其亮点和重点,现上传此课件,供感兴趣和有需要的朋友参考学习!为了让后面的和有需要的朋友能够看到和下载该课件,请朋友们下载后回复一下,以使帖子靠前!共享是美德!!!
  • 自己装修还是找装修公司好
    自己装修还是找装修公司好? 1、装修效果:作为简单装修来说,装修公司装修出来的效果一般比一般业主自己装修的效果略好一点点,有时差不多。书、杂志上那种美轮美奂的家居,一般来说,就不要痴心妄想了,装修公司是装不出来的,我猜是不是要花上很多心思才能达到那种效果。 2、装修质量:一般来说,比较负责的装修公司的装修质量还是应该高于自己找装修队的。特别是有些装修公司在装修过程中很严格,施工比较规范,这一点应该比自己找装修队要好。我找的这家公司就是。用材各方面有比较高的要求,材料都是比较好的,让人比较放心。 3、价格:找装修公司价格贵啊。一般装修公司的利润在20-30%,想想,如果4.5万装修费,要被白白赚走1万多。如果装修费是6万多,估计装修公司要赚1.6万。 4、省心:找装修公司要省心一点,一般装修公司是半包,装修业主只要负责购买装修主材,而装修公司会提供装修辅材。在不过程中的装修质量、装修问题等都可以直接和装修公司说,一般装修公司会严格按合同执行。 5、时间:找装修公司可以将自己的
  • BioPartner公司研发大楼
    BioPartner公司研发大楼
    11,500平方米的办公区域共有两栋大楼,包括办公区域和用于生物技术研究的实验区域。公司高层很早就已经意识到宽松的办公区域和灵活的办公方式都可以进一步促进科研工作人员的开发效率。位于莱顿市的这座研发大楼也是该公司在荷兰境内最大的研发基地。 办公大楼内部区域划分十分紧凑,并不以获得日光照射为考量依据,技术服务部门位于中心位置。紧凑的布局方便了各部门之间的交流与沟通,同时也减少了不同楼层之间相互沟通的时间,经济而实用。团队依据办公大楼的规范设计方法,采用了“无死角布局”,并且完全避免了将房间设计在走廊的尽头处,加强其与中心区域的沟通。研发设备也尽量配合设计,以相对灵活的方法配备。空气通过位于天花板的中心轴进入室内,排风口也分布在周围,从而避免了室内安置过多的通风排气口影响科研活动的进行。全方位的设计规划、高质量建材的采用,以及详尽的施工进度都确保了科研大楼的质量,同时确保了所有的外立面都是正朝向的,没有所谓的“后翼或侧翼”之分。
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 你所在公司专业配套如何???
    工程公司,一个项目牵涉土建、设备、机械、仪表、电控、预算、工艺等专业,是多专业多工种的共同努力的成果,您所在公司专业配套全面吗???
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 防雷接闪器如何选择和布置
    知识点:接闪器
防雷公司
防雷公司专题,为您提供防雷公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷公司 相关的专业交流讨论,更多防雷公司相关内容请访问
防雷工程
飘窗长度
