建筑防雷设计规范 GB50057-2010规定 :"专设引下线不少于2根、、、、“ 。下面又说:宜利用屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。我想问的是:如果利用柱内的钢筋作引下线了,算不算专用引下线呀? 从字面上讲,又是黑体字:专设引下线、、。是不是这样理解:利用柱内钢筋作引下线 之外,还要设不少于 2 根的 引下线呀!
我们是低层别墅群,都是干挂石材,利用龙骨做避雷引下线,设计是断接处用40*4镀锌扁钢可靠焊接,施工单位为施工方便想用扁铜线代替,有哪位大侠告诉我它们之间的截面积怎样换算,万分感谢!
现在的高层住宅,在楼顶都有避雷带,我发现楼顶上的避雷带第隔一米多左右就有一条引线插入墙里头。但是我查资料,说又现代高层住宅楼的避雷引下线一般是利用主柱内的坚向钢筋做避雷引下线。但是高层住宅楼不可能隔一两米就有一个柱啊。 现代的高层大楼一般是框架剪力结构。沿建筑物边沿,大部分长度是没有柱和剪力墙的。这样避雷带第隔一米多左右就有一条引线,在很多引下线的下方是没有柱和剪力墙的,这些引下线是怎样引到柱内主钢筋的?比喻一栋建筑面积400平方,2梯4房的住宅楼。一般会焊接多少专用引下线? 不可能和楼顶的避雷带引下线这么多吧? 不直接到地下的剪力墙内钢筋可以做避雷带引下线吗? 比喻有个剪力墙 不处在房子的边角,该剪力墙从楼顶到二楼就没有了,因为一楼是空间大的商铺,在二楼是通过横梁和其他的剪力墙连接承重。做避雷带引下线的柱,必须是一条直线直通地下的吗?谢谢。
请教各位,引下线利用柱主筋与圈梁焊接是怎么计算的?是圈梁与主相交的地方算一处吗?圈梁和圈梁的地方要算吗?和焊接点有没有关系?比如说六层楼有六个柱子引下是多少呢?
请问各位基础梁避雷引下线具体的施工方法是怎么样的,在设有扁钢的地方柱主筋与地梁需要用钢筋焊接连接外,其它梁柱处的连接可否直接梁柱点焊
有一利用柱主筋做避雷引下线断了(在主筋变径、减筋处没有有效连接)而施工单位不承认,要让监理做检测不合格后才肯重做,我是小小监理员,不太懂这方面的事情,望各位师傅指教,用什么仪器、怎样检测呀?用普通摇表可以吗?可以的话又该怎样操作呀?现在是离地80cm处没留测试点,只有女儿墙上的避雷网。另外,我想让施工单位现利用外挂石材的槽钢架体做引下线,该怎样施工?
根据GB50057-2010中4.4.3,第三类防雷建筑都要专用引下线哦,应该还不少于两条,长宽高位4.5*4.5*8.2的四柱亭子也要两条专用引下线啊,引下线沿柱子下来那不是很难看,引下线可以暗装在柱子内吗,有没有相关的图集?还有就是像这样的亭子不避雷可以不?
柱筋引下线是这样连接的,跨接地线还要不要做、请教了
避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35 请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?108+8.25 对吗?
大虾们好,咨询下,同一柱内避雷引下线两根主筋引下时,通常是对角跨接,是每次都夸接么?同一柱内四根主筋避雷引下线时呢?需要对角跨么?依据是什么我没找到依据!~
我想问一下:32层的高层住宅建筑,屋面采用铝合金栏杆做为接闪器,那铝合金栏杆与避雷引下线之间应该如何连接?铝合金栏杆最小壁厚为多少?
利用钢柱作为防雷引下线或者室内的静电接地引下线,钢柱与基础短柱用地脚螺栓连接,这样算可靠的电气连接嘛?还是需要我在基础短柱顶预埋接地板,再用扁钢把接地板和钢柱连接?
向各位请教一个问题,这个问题一直困扰着我。这是一个关于防雷引下线的问题,由于我们工地上的防雷引下线是利用柱主筋引下。但是我们工地上部分剪力墙钢筋大小只有12,按照规范来说要焊接4根钢筋引下至基础承台,但是定额是按照2根钢筋考虑的,那我们结算怎么办?向各位请教,谢谢!
GB20057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 青海审图公司说当垂直支柱都作引下线时,必须设专设引下线,但间距没有要求。不满足5.3.8 时应按4.3.3和4.4.3设计。 我仔细读了下,最后一句确实有这个意思,这是规范编写有误吗 ?
我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?问:1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?2、如果我们不做了,这样以后建筑物的防雷有何措施呢?3、防雷我觉得必须做,但是想问这样我们真不做了,以后我们施工单位有责任吗?4、防雷是不是可以不在图纸说明中提,可以不画平面图,而施工单位必须做的说法呢?请行家指教!希望回答问题也能一一对应!学习了!
三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
各位好,本人请教个问题。我工地位于一条大河旁边,地下水比较多。由此在地基开挖后,迅速做了防水层,没有考虑到防雷接地的预埋。现在在做地板,接地的引下线又不能破坏防水层插于地下,真不知道怎么办??求解!!
一间120平方的房子,有四条柱子是焊接避雷引下线的,但每条柱子只焊接了一条14mm的钢筋,规范说小于16mm的钢筋要焊四条的,只焊一条问题大吗?
避雷引下线!通常利用柱中φ16以上两根主钢筋!如果是φ12!应该多少根!听说四根差不多!有高人最好指教下!各种型号钢筋做引下线所需要的根数!当然指的是三类防雷!
我所在项目是个二十多层的钢结构办公楼,我想咨询一下避雷引下线做法参照什么做?有什么图集规范可以参照的没有?基本都是钢结构,没有钢筋
