  • 关于油罐避雷的一些问题
    目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
  • 关于避雷小针制作的决算
    关于避雷小针制作的决算
    各位师傅:关于避雷小针制作的决算应如何确定,按全国统一安装预算定额,套用2-501一般铁构件制作,基价是749.03元/吨,按浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元,我搞不明白,材料费怎么计算的,包含哪些内容? 是不是避雷小针安装套用2-1224H1,不计主材,算安装费62.98元/10根,其中人工费18.65元/10根,避雷小针制作折算成重量,主材按约定的价格计算,再套用浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元. 请不吝赐教,谢谢! 我的邮箱fanglu8877@163.com
  • 请教个关于避雷带的问题
    屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
  • 关于避雷带上的避雷短针问题!
    现在一般平面屋顶都是采用在女儿墙上明设避雷带,但是我们这里要求在建筑物的明角处增设80CM长的避雷短针,据说目的是保护转角处,找了规范好像没有看到关于避雷短针的描述,不知道这个是不是必须的,请问各位同行关于这个是怎么看的呢?应不应该设短针,在什么情况下设,多高为宜?
  • 关于导线敷设方式及避雷的疑问
    1、(电缆就不需要介绍了,主要是问电线)导线敷设方式有很多种,焊接钢管、pvc管、金属线槽、塑料线槽等等。。。 a、如何选用敷设方式,依据什么?(应该不仅仅是为了美观吧) b、有哪些导线是规定了敷设方式的(列举几个)2、我看了一套建筑防雷设计的图纸,疑问有下: a、图中用:接地极 (利用基础和桩内钢筋),基础桩内的钢筋是有外露出来的吗?否则怎么将引下线、等电位引下线连上去? b、有避雷施工的照片、施工图纸(付链接也行) 吗,我想了解一下。最后,感谢回复的大神们!!!thx~~~:kiss:
  • 请教:避雷带规格,如何确定?
    某厂一栋5层办公楼,屋面避雷带原设计 应为φ16圆钢,但误为“圆管”,施工方按圆管施工,现已损坏。 现拟重做,问: ① 原设计φ16圆钢,有何依据(查标准,似未看到该描述); ② 重做的话,可否减小规格,比如选用φ10或φ12热镀锌圆钢。 (据业主说,当时询问过设计院,φ16规格没错) 另请问: ③ 避雷带转角处不能使用直角,是否准确?那T接处呢? ④ 避雷带防腐,可否采用银粉漆或沥青(漆),或者是否还有另外的防腐措施。 谢谢!
  • 避雷针与架构的距离的题
    我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
  • 烟囱安装避雷措施的4个要点
    在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
  • 避雷带卡箍现场怎么制作?
    避雷带卡箍现场怎么制作?
    图中这中勺子样的卡箍有什么好的现场制作方法吗?市面上买到的都是小规格并且开了螺丝孔的,监理验收不过,只能自己制作。但我们的扁钢是50*5的,制作难度好大。
  • 双杆避雷中间弧线的半径?
    双杆避雷中间弧线的半径?
    双杆避雷,中间形成的弧线半径为什么不是以滚球半径为圆的弧线?而是下图中黄色的弧线?
  • 筑景装饰--装修避雷针
    筑景装饰--装修避雷针
    大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
  • 关于屋面避雷带的做法请教
    裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
  • 避雷针的保护范围怎么计算?
    避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
  • 屋面消防管能连避雷带吗?
    今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
  • 请教各位大侠一个避雷的问题
    本人最近做了一个建筑,圆环形。屋顶为基本上象弧形,但凹凹凸凸及不规则。本人想请教各位大侠,象这种建筑该如何做避雷 ??谢谢了!!
  • 关于避雷带的明敷与暗敷
    大家好,最近遇到一个问题,小区避雷设计,本地区多采用屋瓦下暗敷设,但是图纸会审时发生争议,甲方说暗敷在规范中找不到依据,于是乎全都改成了明敷,但是有些部位,因为有屋瓦覆盖,明敷很难施工,各位怎么看,哪里能找到暗敷的依据?请指教。谢谢!
  • 菜鸟求助一个避雷的问题
    本人刚做设计不久,遇到这样一个问题,请大家帮忙:原来本人设计的明装避雷带在女儿墙上,但是现在原建筑又在外面装修设了干挂大理石,这样就使外墙面高出女儿墙400,伸出去600。请问这种情况下如何做避雷,如何与原柱接地钢筋连接?谢谢了!!
  • 小师弟在等关于避雷的解答~!
    我是一个新手,最近听说,在钢结构的厂房,如果屋顶的彩钢板厚度小于0.6,那么就需要设计防雷,不知道是不是这样啊~!请师傅们指教~!谢谢啊~!
  • 请教避雷针高度如何确定!!
    请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
避雷
避雷专题,为您提供避雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷 相关的专业交流讨论,更多避雷相关内容请访问
相关热门专题
飘窗设计说明
建筑防雷
