厂区防雷施工结束,防雷办审查意见如下: 1、接闪圆钢的连接个别没有满焊,需要满焊以保证搭接长度符合要求; 2、屋顶的四周转角处及上下的转弯处,接闪圆钢的转弯半径个别是尖角,应保证转弯半径最小达到R=100mm; 3、屋顶四周的转角处,在做成圆角的基础上,再增加一小段直线部分,以保证由于圆角形成的空白处受到保护(如下图所示)。
最近审图部门多出了个防雷办.感觉就是属程咬金的.不管什么建筑,上来就是三板斧:1.在电视进户端加干线浪涌保护器.2.在电话进户端加浪涌保护器3.标注各种浪涌模块的详细参数......(我选的型号可是在它那儿备过案的,如此那强电部分是不是每个开关都要标注出各种参数?)更可气的是,每次总不忘提出:今后应在图纸中提出防雷装置的施工应由具有防雷资质的单位进行~~.这违反规范了吗?我的天!有时候一个巴掌大的工程也要提上几条.回复倒不难,只是感觉极端不爽~~.请教:谁知道防雷办依据的是什么规范?我狠想好好找本规范研究研究,可是手头上没发现.先在这里谢过大家了!
气象局防雷办,到处行骗,丢政府的脸。坑企业的钱 你听说过,高度不到2米的小平房要装避雷器的吗,你听说过全部是钢结构的井塔必须装避雷针的吗,你听说过220伏照明线路需要装SPD的吗,你听所过避雷针必须由防雷办监制吗?这不是笑话。是和龙市气象局的具体做法。这帮龟孙子,想钱都想疯啦
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
施工过程中,平时防雷施工验收的,防雷检测,以及后面防雷验收,到底是由谁负责?由谁联系申请防雷办??建设方?还是施工方?在线等,挺急的。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
02D501-2的图集P16上并未给出局部等电位联结与总等电位端子箱连接的做法,浴室局部等电位在图上是不与总等电位板联接的,而且是与本层钢筋可靠联接的。 在02D501-2的图集P8页上"关于浴室的局部等电位联结:只有一段话:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必需与该PE线相连。 在交工验收中防雷办要检测卫生间局部等电位接地电阻,但如果卫生间内无PE线,局部等电位未和总等电位联接,便无法达到验收要求。
说我的图纸上“电源浪涌保护器SPD通流量40KA偏小,前端熔断器额定电流32A也应随之调整”。版主帮我看看吧本人以前从未深究过这个问题这个SPD的电流依据什么整定呢?这2个电流怎么搞啊?现在SPD和熔断器一般都是一体化的吧?SPD流通量进户总箱、楼层分配电箱是要有一级一级的选择性么?什么时候可以省去SPD呢??我现在画图基本上每个电箱都画了。我觉得,有些可以不要SPD的我看书还没找到。怎么还出来个防雷办?以前没有吧?
住宅工程最最基础的底版钢筋施工,到主体施工及地下室土方回填,在到达到竣工验收条件。请教,整个过程中有哪几个施工节点是需要防雷办来做接地电阻测试的?1:基础接地网施工完毕以后,基础底板浇注混凝土以前?2:地下室土方回填以后?3:建筑物封顶,接闪器施工完毕,主体结构验收之前?4:竣工验收之前的防雷验收?小弟新人,还请各位多指教!!!!!
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
请大神帮帮我
知识点:接闪器
知识点:接闪器
知识点:接闪器
