  • 关于幕墙防雷的定义及作用请教
    我不是很懂,一些基本的问题向大家请教:1,何谓幕墙。。。有玻璃幕墙,石材幕墙之分,有这方面的建筑结构图纸,最后是立面图,分享下好么?2,为何要做幕墙防雷? 应该是幕墙高度较高,有被雷击的可能,所以防雷。怎么做呢?是不是沿幕墙,做均压环就可以。。请大家不吝赐教。。
  • 关于26米幕墙的防雷,急,在线等
    关于26米幕墙的防雷,急,在线等
    一个五层办公室,在转角处弄了个玻璃幕墙,如图所示,本来对幕墙就不怎么了解,再看了网上的文章感觉也太复杂了吧,所以看似简单的这个东西搞得我头痛,,还请各位老师傅小专家帮帮忙,尤其是做过的,一定出出建议,怎么做好
  • 关于玻璃幕墙防雷施工技术
    我们这有个工地30层商务楼,建筑物表面都是玻璃幕墙,现在横向竖向支架已安装完成,想请教防雷该如何做,防雷设计规范GB50057-2010只有这句话提到幕墙,是5.3.4条,说幕墙的金属立柱宜做引下线,各部件之间均应连成电气贯通。有没有具体做法,比如均压环如何敷设,接地电阻多少等,求高手解答。
  • 幕墙防雷铜导线参考规格有哪些?
    幕墙防雷铜导线参考规格有哪些?
    东莞市雅杰电子材料有限公司主营产品:铜编织带/线,不锈钢编织带/线,铝编织带、铜箔软连接、新能源电池连接片、大电流铜软连接、导电带、法兰静电跨接线、软铜绞线、铜电刷线,母线伸缩节,铜铝过渡,复合板系列,高压电器开关软连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!。品牌:雅杰电子名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格)东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同
  • 玻璃幕墙防雷接地的作法探讨
    玻璃幕墙防雷接地的作法探讨 2005-8-11 一、 前言 随着建筑装饰工程的不断发展,玻璃幕墙在中高档建筑工程中得到了广泛的应用。但随之而来玻璃幕墙及建筑物的安全性如何保证已是当今一个重要问题。我国现行的电气施工及验收规范、标准施工图集对这方面内容的阐述尚未十分明确,设计单位对玻璃幕墙防雷技术作法说明常见的也不十分具体,从而给从事具体施工和监理的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。二、雷电对玻璃幕墙高层建筑的危害 众所周知,雷电是天空云层中一种自然的放电现象,雷电流是一种强度极大,作用时间极短的瞬变过程。雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力。雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。 高层或超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电
  • 幕墙立柱防雷接地节点大样图
    幕墙立柱防雷接地节点大样图
  • 玻璃幕墙防雷标准节点(二类防雷)
    图纸简介: 玻璃幕墙防雷标准节点,图纸内容非常详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: kkkeenn 上传时间: 2013-05-07 <
  • 幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
    幕墙门窗需要安装防雷铜导线吗?
    常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。 其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是25mm? 以上裸铜软线制成。 防雷铜导线产品介绍: 一、铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜; 第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以
  • 玻璃幕墙安装防雷铜导线要求
    玻璃幕墙安装防雷铜导线要求
    产品介绍 品牌:雅杰电子 名称:幕墙防雷铜导线 材质:T2紫铜(含铜量99.95%以上) 型号:按客户要求定做 包装:100条/包 铜导线可采用截面16mm2,20mm2,25mm2,35mm2,50mm2进行加工定制。  定制需要提供长度(总长,线长,孔距)*截面*孔径  价格根据规格按行情计价,论条计算 用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地 价格:根据具体规格报价,量大价更优 交期:3天,数量大视实际情况而定
  • 幕墙防雷铜导线有哪几种材质?
    幕墙防雷铜导线有哪几种材质?
    幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,一般用于幕墙防雷的截面积有16平方和25平方。 如何让幕墙防雷铜导线达到耐氧化的效果呢?那么在选材的环节就以应该要注意了,幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。东莞市雅杰电子幕墙防雷铜导线均为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得防雷接地更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧无氧铜的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%)。 幕墙防雷铜导线选用优质纯铜编织带作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;其次、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
  • 论高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术
    随着建筑装饰工程的不断发展,玻璃幕墙在中高档建筑工程中得到了广泛的应用。但随之而来玻璃幕墙及建筑物的安全性如何保证已是当今一个重要问题。我国现行的电气施工及验收规范、标准施工图集对这方面内容的阐述尚未十分明确,设计单位对玻璃幕墙防雷技术作法说明也不十分具体,从而给从事具体施工的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。 1.雷电对玻璃幕墙高层建筑的危害 众所周知,雷电是天空云层中一种自然的放电现象,雷电流是一种强度极大,作用时间极短的瞬变过程。雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力。雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。高层或超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电云层近
  • 浅谈幕墙防雷铜导线在防雷工程中的应用?
    浅谈幕墙防雷铜导线在防雷工程中的应用?
    防雷铜导线产品描述:一、铜的电阻值较小,电阻最小的是金其次是银,但金和银的成本高不宜用于导电运用种,一半导电都用铜; 二、铜的熔沸点较高又稳定稳.铜接地软连接是由优质T2紫铜丝编制而成而成,易导电,易弯曲,、稳定性好不易被氧化建筑物是钢筋混凝土、钢结构的建造,应有效利用其内部金属物做防雷设计的其中一部分,将其金属物尽可能连接成一个整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接,构件之间连结成电气通路,使建筑物整个处于均压中。 建筑幕墙、铝合金门窗装饰家居设计者应有效充分的了解建筑物的防雷设计和幕墙工程、门窗洞口的防雷设计引出线,然后制作一个合理、经济、安全的幕墙工程、门窗防雷设计方案。多层住宅的门窗要求接地保护,防雷设计规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地保护处理。
  • 幕墙防雷与电气避雷网引下线连接问题
    本人监理一大剧院项目,在主体外部有一个幕墙造型;幕墙总高度为34米,中间屋面高度为22米,为支撑幕墙,在27米处有结构柱和梁与幕墙做连接。 请问,幕墙的防雷与结构主体的避雷网连接有什么要求?比如要求间隔多远距离做一次电气连接比较合适? 在幕墙早期的预埋件与主钢筋做了焊接,但是主钢筋没有与引下线做焊接。仅在27米处的预埋件与引下线做焊接连接,能否满足防雷要求? 幕墙防雷的接地电阻要求是多少?也是综合电气接地要求的1欧姆吗?还是幕墙独立的防雷接地电阻10欧姆? 谢谢啦! 另在屋面不同标高处有三个网架,这三个网架的防雷接地如何处理? 请赐教!
  • 求教屋顶女儿墙有玻璃幕墙,建筑防雷接地如何做?
    各位: 我现在在一个做一个工程,屋顶做上人屋顶,外墙由玻璃幕墙组成,屋顶利用2.5mm厚铝板将女儿墙包墙,铝板固定通过已安装于女儿墙上的龙骨固定,我现在需做避雷带,业主需要达到一定美观效果,要求女儿墙上避雷带暗敷,即金属屋面做接闪器(本人这样理解)所以就出现了个问题,我可以将避雷带暗敷,而且也可以与防雷引下线可靠连接,但是玻璃幕墙金属屋面(即铝板)却无法与避雷带跨接,请各位高手帮忙看看,这样将玻璃幕墙金属屋面做接闪器做法可否实现,玻璃幕墙金属屋面(铝板)如何与我做的避雷带连接?工艺上能否达到?该如何?请看下图!
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
幕墙防雷
幕墙防雷专题,为您提供幕墙防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幕墙防雷 相关的专业交流讨论,更多幕墙防雷相关内容请访问
相关热门专题
防雷办
防雷规范
