雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生.随着企业信息化建设的不断发展,精密电子设备被广泛应用各行各业的计算机通信网络系统中,由于精密电子设备抗过电压,过电流及电磁脉冲的能力极低,毫无防范的系统一旦遭受雷击,设备将会遭受重创.随着我国信息化建设进程的加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断,信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。 雷电侵害网络设备的几种途径 雷电侵害计算机网络有两种方式:直击雷侵害和感应雷侵害.雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压,过电流所形成的雷击
智能建筑的强弱电的接地体及引下线是否共用防雷中心自己内部一直没有统一意见。主要有如下几类:1.不共线也不共地——强弱电接地系统严格分开2.共地,不共线——引下线严格分开,接地体共用,接地电阻以系统要求最低电阻为准。3.共地,共线——法拉第笼理论,所有系统层层等电位那个方案都有利弊。不知何去何从
雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生.随着企业信息化建设的不断发展,精密电子设备被广泛应用各行各业的计算机通信网络系统中,由于精密电子设备抗过电压,过电流及电磁脉冲的能力极低,毫无防范的系统一旦遭受雷击,设备将会遭受重创.随着我国信息化建设进程的加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断,信息受损乃至威胁人身安全的事故发生. 雷电侵害网络设备的几种途径 雷电侵害计算机网络有两种
船长应邀做法上海防雷中心适逢中秋佳节,应上海气象学会防雷专业委员会邀请,船长在上海防雷中心做了题为《现代软件技术在防雷设计中的应用》的专题讲座。此次讲座旨在借助现代化设计技术提升上海地区防雷设计水平。上海防雷中心、上海地区各防雷公司、华东设计院等40余家单位参加了讲座。博超公司的专业防雷设计软件《雷神》将作为上海地区防雷设计的主要工具而普遍采用。
论文简介:本文介绍了建筑物容易受到雷电破坏的几种形式及其防护方法,从分项工程的角度论述施工中应注意的问题,并结合项目的防雷接地系统施工,提出现场存在的 投稿网友:b383519031 上传时间: 2013-07-30
图纸简介: 本图纸为竣工图,是龙华中心小学防雷设施整改工程。图纸内容包括:设计说明、直击雷防护、防雷器安装示意图。希望对大家有用。 投稿网友: bb55 上传时间: 2014-08-18
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
下载:西昌卫星发射中心测控系统防雷方案.PDF http://www.tj-spd.cn/fanglei/d2/350.html 概况 西昌卫星发射中心测控系统担负着同步通信卫星发射主动段遥外测跟踪测 量、安全控制、指挥显示等任务。这些设备种类多,其中,大部分是微电子设 备,分布在西昌、宜宾和贵阳.设备布站点大多地形复杂,海拔高,雷电危害 十分严重。仅西昌站87年到95年间,设备遭雷击有记录的就有4次,每次都 使设备、仪器遭受不同程度的破坏.因此,探索设备道雷击的规律,对有效预 防雷害,确保和减少设备遭雷击损坏具有重要意义.
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
防雷中心提出,建筑物进线要加装60KA的电涌保护器,电涌保护器之前要加断路器,一般我用60A的,这个没问题。问题是现在这个照明总箱的进线断路器才只有32A,肯定不能用60A的电涌断路器去配套,那该怎么办呢?电涌保护器前端不加断路器了么?
说我的图纸上“电源浪涌保护器SPD通流量40KA偏小,前端熔断器额定电流32A也应随之调整”。版主帮我看看吧本人以前从未深究过这个问题这个SPD的电流依据什么整定呢?这2个电流怎么搞啊?现在SPD和熔断器一般都是一体化的吧?SPD流通量进户总箱、楼层分配电箱是要有一级一级的选择性么?什么时候可以省去SPD呢??我现在画图基本上每个电箱都画了。我觉得,有些可以不要SPD的我看书还没找到。怎么还出来个防雷办?以前没有吧?
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
请大神帮帮我
Sweden Torsby Finnskog Center 设计方:Bornstein Lyckefors 位置:瑞典 这是由Bornstein Lyckefors设计的图什比市芬司库克中心。这是一座新博物馆及文化中心,位于瑞典图什比市郊区森林的一座老学校里。该博物馆将致敬刀垦火种农业时期的芬兰人(Finns),他们在17世纪早期曾在这片森林深处安顿。建筑师在森林中央和图什比市郊的文化景观设计了一个新博物馆。该项目还包括一个展览厅,展示芬兰人的建筑技术和手工艺,并介绍述说他们的历史、传统和民间传说。该建筑曾用作小学,如今被赋予了新的功能。建筑师在立面上选择了来自森林的原始材料。旧学校建筑被弄成黑色,并覆盖以突出的木材。正立面设有入口和开窗,引入阳光。突出
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
