  • 变电所接地防雷系统设计
    知识点:防雷及接地设计
  • 请教关于消防指挥车的防雷系统
    最近看到一消防指挥车采用Kt-36P供电避雷系统,很感兴趣,但是对避雷很陌生,所以想请教以下问题:1、请问Kt-36P供电避雷系统是那家企业的产品.2、消防指挥车有很多电器和照明、通讯设施,而且有一根5~10米的通讯天线,请问,在选择避雷系统时应注意那些问题,该避雷系统需要满足什么样的功能(或性能)?谢谢!
  • 谁能介绍一下整个防雷系统!
    像其中的均压环、圈梁与柱筋焊接、接地跨接线等等!
  • 防雷系统为什么要做电源三级防护
    通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
  • 防雷系统不和MEB连接是否合理
    原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图
  • 物联网能不能接入防雷系统?
    物联网是以计算机科学为基础,包括网络、电子、射频、感应、无线、人工智能、条码、云计算、自动化、嵌入式等技术为一体的综合性技术及应用,它要让孤立的物品(冰箱、汽车、设备、家具、货品等等)接入网络世界,让它们之间能相互交流、让我们可以通过软件系统操纵himer、让himer鲜活起来。将来可以把防雷系统纳入进去吗?
  • 监控杆防雷系统设计方案
    目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。从防直击雷的立杆避雷针,到防感应雷的“接地泄放雷电流”,但是这样的操作对安防工程的安全构成了重大威胁,等于安装了“定时炸弹”。那么我们该如何建立一套完善的
  • 防雷系统照图施工为何验收不合格
    最近做了个工程图纸设计要求屋顶避雷带沿屋面暗设在混泥土里。可验收那天切说不行。不过在我们这也是第一次这样做。无解???????????
  • 轨道衡计量站防雷系统如何设计?
    全老师,您好! 我站是轨道衡计量站,负责铁路散堆装货物的计量工作。我站地处雷雨天气多发在带,地势较地,地下土层比较潮湿,有建筑防雷地线,经常发生传感器被雷击问题,既使在断电情况下。 请问轨道衡计量站的防雷系统应如何设计?防雷地线的设计标准和施工标准是什么?防雷网应如何设计和制作?防雷设备需要哪些?
  • 浅析防雷系统在监控室的使用范围
    在CCTV系统中,监控室的防雷系统最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。 监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。 进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。 监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物
  • 防雷系统装置检测存在的问题与解决
    一、接地电阻检测 接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。正确的方法是,电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。二、暗敷的引下线检测 施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测
  • 防雷系统的季节系数及换算接地电阻问题
    关于工程资料上有个"季节系数"的名词,关于季节系数请高手指教什么时候的季节系数是怎么样的,怎么换算成接地电阻???
  • 河北某住宅小区防雷系统施工方案
    本工程为河北某住宅小区防雷系统施工。
  • 【请教】利用主筋做引下线的防雷系统?
    看了图集,感觉不是很明白,求高人指点。那扁钢与主筋是怎么连接呢?有些要做接地测试点话,是不是还要做短接卡子和盒子?扁钢一定要暗敷在混凝土里吗?
  • 请教:十层住宅楼,防雷系统如此设计有什么毛病?
    十层住宅楼,层面积600M2地处北非,估计年平均雷暴日数小于15天。业主要求我方设计、安装避雷系统。我方根据在国内施工的经验提出施工方案如下:沿屋面及电梯机房顶部女儿墙设置避雷网,采用10mm圆钢焊接,机房上的金属水箱与接地网可靠焊接,接地引下线为2根28mm2裸铜线,与接地网相连。此方案未得到业主的认可,我方提出在水箱上方加安装避雷针,避雷针根据施工图集采用镀锌钢管制作,业主仍持怀疑态度,不予认可。请问我方这种设计有什么问题么?如果有问题,该如何改进?
  • 光伏系统的防雷及电涌保护
    光伏系统的防雷及电涌保护
  • 铁路上铺设防雷系统注意事项
    铁路系统信号繁多,结构复杂,想要为其铺设防雷系统有很多需要注意的方面,我们来介绍一下重点的几点,防雷保安器接入信号系统后,不允许改变原信号系统的性能,不允许影响被防护设备的工作;受雷电电磁脉冲干扰时,应保证信号设备不出现危机行车安全的后果,计算机通道防雷保安器,铁路信号专用设备的防雷保安器。室内数据传输线长度大于50-100m时,可在一端设备接口处设置防雷保安器;大于100m时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器,通信传输线防雷保安器接地端子与保护地线间的连接线应采用截面积1.5~4平方毫米的铜芯导线,独设置防雷保护地时,其接地电阻值应小于10欧姆;信号系统设备含计算机设备时,铜包钢绞线其接地电阻值应小于4欧姆,该接地引入线长度不宜超过30m.采用40mmX4mm
  • 通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法
    通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法 规范编号: YD/T 1429-2006 简 介: 本标准规定了通信局(站)防雷系统的定义、分类、检验规则、检测项目、技术要求和测试方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于各类通信局(站)防雷系统现场检测与评定。关 键 字: 通信局 防雷系统 文件大小: 835.21KB 下载地址: http://www.af.shejis.com/new_bz/html/32737.shtml
  • 浅析风力发电系统的防雷问题
    风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。 针对雷电对设备的破坏特性,试验证明降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏。根据这一特性,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电
防雷系统
防雷系统专题,为您提供防雷系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷系统 相关的专业交流讨论,更多防雷系统相关内容请访问
防雷产品
防雷设备
