现在,有个项目正在施作中,防雷等级为:二级防雷。冷却水塔及一些排气风机放在屋顶上,现我在施工时有在冷却水塔顶设置避雷针,并在风机摆放区域做独立避雷针。我电力配线为TN-C系统。现监理又要求我将屋顶冷却水塔设备及风机设备,还要连接到避雷带上去,请问监理的要求是否正确呢?个人认为不能,这样做,但是又找不到合适的理由!
我不是专业的人,想来问下消防联动报警设备如何做防雷:我公司有个与消防部门联网的设备,控制板烧了2回了。问下要如何避免?谢了
一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。
各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 编辑 接地与防雷的计算
建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
现代的安防监控产品均系微电子化产品,监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,这就使得监控系统设备极易遭受雷击/过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失和安全方面的风险。监控整个系统分布广阔、线路较长、很容易遭受感应雷袭击损坏设备,所以,传输线路两端的设备,包括摄像头部分、分机房光端机部分、局域网远程访问等部分是雷电防护的重点部分,每部分功能设备都必须采取电源防雷、信号防雷、接地等措施,以策安全。 监控系统中安装防雷设备的常见问题? 一、接地
这种情况图中方框处设备是否应属于不能被保护的范围?
原帖转自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至μA级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通讯联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措
随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机。RTU和其他微电子设备。县级电力调度及其变电站由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网的接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍带出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管和固态放电管特性 微电子器件中TTL数字电路的
屋顶金属设备隔离防雷措施分析
我单位要进行全面的接地大检查(电气设备保护接地和工作接地以及防雷接地),但是这些接地该用什么标准来衡量它规范不规范?比如仪表盘柜该用什么接地方式?电动机接地线该选用什么样子的?该用多大截面的导线才符合规范?这些都应该有一个国家标准的规范,我不知道在哪里找?有谁知道请快回答! 先谢了!
学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等单位如何防雷?深圳市防雷所专家介绍,要想防雷,最有效的办法是防雷装置常检测,做法包括: 1.应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,应定期或不定期检查安装在 配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。
随着现代科技的高速发展, 电子信息设备的应用已深入至各个领域,各种电子、微电子装备已在各行业大量使用。由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁涌流侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,造成较大的经济损失。因此解决电子信息系统对雷电灾害的防护问题,十分重要。电子信息系统设备的多样化、复杂化,其微 电子元器件的工作电压较低,通信信号幅度相对较小等特点,如在回路中设置防雷设施势必会影响通信、网络等设备的可靠、安全和畅通。这给弱电设备的过电压防范带来一定的难度。为了减少雷电感应致使 自动化控制系统等弱电设备损坏,造成直接和间接的重大经济损失,有必要对弱电设备的防雷与接地技术进行研究,采取有效的防雷措施。
一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的
1、高层钢结构的用电负荷、电源插座、住户配电箱、供配电设计、照明设计等需要符合工程建设规范《住宅设计标准》及现行有关标准的要求。 2、电线电缆敷
星辰在线消息 2005年9月14日下午15时许,闷热的湖南第一师范学校新校区的操场上,大约600多名大一新生正在接受军训,老天突然变脸,一道黑色闪电突划长空,包括一名教官在内的4女2男共6人倒在了地上,其中一名女生再也没有醒来。其后,5名伤者被紧急送往湖南航天医院进行抢救。 当本网记者赶到航天医院,已是下午18点40分左右,天空似乎早已被大块的乌云遮住,此时离事故发生已经两个小时了。记者在航天医院住院部门口看到,依然不断有医护人员紧张地忙碌着。 记者从一名女姓护士那里得知,在下午的军训中,被雷击中的一共有6个人,其中学生5人,教官1人,目前均被安置在三楼的内一科。 随后,记者来到三楼的内一科病室,在病室里记者看到,4名受伤的学生正在吊着点滴。 躺在6号床位上的女同学罗丽华在接受记者的采访时痛苦地告诉记者。“当时,我和汤云峰、罗秋华等3人站在一起,突然我脑袋就被一股巨大的声音闷住了,眼前一片漆黑,后来就我什么也不知道。” 记者来到受伤的杜姓教官所在的内二科一病室,被一名穿着国防生制服的教员拦在门外,他告诉记者,目前病人的病情很稳定,没
目前为止似乎有3种做法,一是用扁钢跟避雷带焊接就可以了。二是机器上面做接闪器。三是竖避雷针,一般设备高度超出女儿墙时候防雷办会这么要求。你们一般是采用哪种?
进线电源做了三级防雷保护。现在有设备从LPZ2区给LPZ0B区的设备供电(磁位置处于二级浪涌保护后)。此时如果要求做防雷。浪涌只在LPZ2的电源出有地方安装。请问此时这个浪涌该如何选?他的标称电流多少合适。这个标称选哪个级别的》第一级别?还是第二第三?是否要和前面做的三级防雷保护配套。还是应该单独设计。迷糊啊。自己琢磨了下 觉得应该单独设计。但如果安一级的设计好像又有点不适合。[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-12-14 16:26 编辑 ]
