  • 避雷带支架是否不能焊接??
    避雷带支架是否不能焊接??
    本论坛中有个题目为“电气工程质量通病图片”的帖子,有张图片为“女儿墙上扁铁铺设的避雷带,支架为扁铁,避雷带也为扁铁,支架与避雷带采用焊接”,帖子上说质量通病为-避雷带支架不应焊接。请问这是为什么呢,为什么支架与避雷带不能焊接啊,有什么规范吗?有没有前辈指教一下啊。[ 本帖最后由 weikkf 于 2012-4-4 12:42 编辑 ]
  • 避雷带支架是否一定热镀锌
    因斜屋面挂瓦,避雷带支架未使用混凝土墩,采用打洞埋设普通圆钢,未镀锌。监理说屋面避雷应采用热镀锌,是否按监理说的这么做。如果不听监理的,支架我们采用刷一遍防锈漆,在刷一遍银粉,这样是否可行?是否有相关规范及条文说明。
  • 【请教】屋面避雷带支架间距1米有规定吗?
    屋面避雷带支架间距1米设置,这个有没有规范或文件强制规定的?如没有,1.5米1个可以吗(假如现场条件所限最小距离为1.5米)?其实支架只是起固定作用,不作雷电流引流用,那么是否只要保证避雷带能固定可靠就可以了?况且12#圆钢就算2米1个支架问题应该也不大。希望前辈们能解答一二,谢谢!
  • 请教个关于避雷带的问题
    屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
  • 请教:避雷带规格,如何确定?
    某厂一栋5层办公楼,屋面避雷带原设计 应为φ16圆钢,但误为“圆管”,施工方按圆管施工,现已损坏。 现拟重做,问: ① 原设计φ16圆钢,有何依据(查标准,似未看到该描述); ② 重做的话,可否减小规格,比如选用φ10或φ12热镀锌圆钢。 (据业主说,当时询问过设计院,φ16规格没错) 另请问: ③ 避雷带转角处不能使用直角,是否准确?那T接处呢? ④ 避雷带防腐,可否采用银粉漆或沥青(漆),或者是否还有另外的防腐措施。 谢谢!
  • 避雷带卡箍现场怎么制作?
    避雷带卡箍现场怎么制作?
    图中这中勺子样的卡箍有什么好的现场制作方法吗?市面上买到的都是小规格并且开了螺丝孔的,监理验收不过,只能自己制作。但我们的扁钢是50*5的,制作难度好大。
  • 关于屋面避雷带的做法请教
    裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
  • 屋面消防管能连避雷带吗?
    今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
  • 关于避雷带的明敷与暗敷
    大家好,最近遇到一个问题,小区避雷设计,本地区多采用屋瓦下暗敷设,但是图纸会审时发生争议,甲方说暗敷在规范中找不到依据,于是乎全都改成了明敷,但是有些部位,因为有屋瓦覆盖,明敷很难施工,各位怎么看,哪里能找到暗敷的依据?请指教。谢谢!
  • 关于是否安装避雷带的问题
    厂房初步设计长宽25m*85m,高15m。 图纸上有水平接地网和设备接地线,但貌似没看到避雷带。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要设置避雷带? 还有避雷针是都要装设吗?另外厂房周围没有高楼,基本算单独一栋的。
  • 关于金属屋面做避雷带的问题
    请教各位大神 GB50057 说的 ,当金属屋面下面无易燃物时,可利用金属屋面做避雷带。这个下面是指多下面,紧贴屋面还是厂房里也算? 丙类建筑物还能否用金属屋面当避雷带 ? 还有,用金属屋面当避雷带是不是不好施工,金属屋面板不能很好的保证电气链接 容易漏水 急 在线等
  • 普通建筑厂房避雷带的加装
    一服装厂厂房四层建筑物,高度不高,地处开阔地带,周围无高的建筑遮挡。需加装防雷接地。现场查看,长47米,宽32米,制定方案,绘制施工草图。屋顶一圈制作避雷带,屋脊制作一条避雷带,屋顶平台金属构架全部用扁钢连掉,屋顶四角引下四根扁钢,做卡子,然后四个角做接地极,每个接地三根接地桩,由于楼顶边缘无砖墙砌起,施工有点难度,危险性高,与施工班现场交底。接地极采用镀锌角钢(50X5),避雷带采用镀锌扁钢(25X3),另加四根保护管,避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。由于厂方四周都是混凝土地面,接地电阻有点大。避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。旁边一幢建筑避雷带做了局部修复。
  • 关于易受雷击部位,如何设置避雷带
    有个办公楼,屋面高16.9,然后在16.1的位置有一圈钢结构架子做的造型。按照易受雷击部位的划分,屋檐,女儿墙处易受雷击。那么我在16.9米处敷设避雷带,16.1米处怎么办呢。因为他们的高度差太小了。 还有,住宅屋顶是阁楼的话,他一般有不锈钢栏杆的露台。那么,我光光在阁楼屋面上做避雷带,露台有危险吗,一般他们的高度差也就2.5米左右把.谢谢
  • 关于采用楼板钢筋作为避雷带的问题
    请问对于采用楼板钢筋作为避雷带有没有其他一些要求?例如板厚、防雷等级之类的。就是什么时候可以采用,什么时候不可以采用?如果采用会不会出现一些不良后果?谢谢大家。
  • 避雷带与避雷针的用法区别
    各位同行: 问个简单的问题,公共建筑、住宅的坡屋顶或塔顶必须得用避雷针吗?用避雷带明敷设一圈不行吗?图集上都是这么做的啊。
  • 避雷带采用圆钢直径的疑问?
    《建筑物防雷设计规范》中第4.1.2条:避雷网和避雷带宜采用或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径应不小于8mm。那为什么设计中屋面避雷网圆钢的直径几乎都注明的是12mm?望指教,谢谢。
  • 坡屋顶暗辅避雷带是否可以?
    普通住宅,6层.好多住宅坡屋顶,明复避雷带很不方便,建设方提出改成暗辅避雷带.在屋脊和四周都改成暗辅,只有少数明复,改成暗辅需要用40*4扁钢还是10mm圆钢(明复为8mm,暗辅改成10mm)在高处再加几个避雷针.问是这么做是否可以,暗辅的用园钢还是扁钢,如果是圆钢型号是多少8mm还是10mm,如果是扁钢40*4是否可以.避雷针间隔距离最大为多少?谢谢
  • 金属屋面是否再设置避雷带?
    一个车间,屋面是金属彩钢板屋面,坡度是1/15的,我做防雷设计,考虑了下,屋面可以做接闪器,但是呢,我觉得根据防雷规范的附录二,他的屋面坡度小,所以在女儿墙上设置了避雷带。我想请问下,是否还需要设置避雷带呢,金属屋面做接闪器够不够,附录二,建筑物易受雷击部位,对于避雷带的设置,跟金属屋面做接闪器,是否通用?谢谢
避雷带支架
避雷带支架专题,为您提供避雷带支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷带支架 相关的专业交流讨论,更多避雷带支架相关内容请访问
相关热门专题
避雷装置
485防雷器
