  • 《绝缘子详解》精彩课件
    本帖最后由 最后一片枫叶 于 2016-11-29 17:29 编辑 11-29日晚8点公开课,《绝缘子详解》精彩课件。可根据课件内地址听直播
  • 关于ZLD-10F绝缘子的疑惑
    关于ZLD-10F绝缘子的疑惑
    这种绝缘子是用于10kV户内的,瓷瓶的长度大概是104mm,而规范上10KV的带电体与接地体之间的安全净距为125mm,两个都是国标,怎么就不统一呢
  • 【电气学院】10kV防雷绝缘子在配电线路中的应用
    一、10kV防雷绝缘子概述 10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。 例如:FEG-12/5型高压防雷针式复合绝缘子(分穿刺和非穿刺式两种)型高压跌落式防雷保护器等,都具有防雷保护功能。这些防雷新产品性能可靠,安装施
  • 最新专利技术防雷支柱绝缘子在国内研发成功了!
    FEG-12/5防雷支柱绝缘子(穿刺式/非穿刺式)一、产品简介随着电力的线路改造绝缘化,传统的设计,由于绝缘线路有先天不足的耐雷水平,难以承受直接雷或感应雷的作用,雷击断线已经成为电力面临的又一个新的难题。目前国内外防止10KV架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;安装氧化锌避雷器;在柱式绝缘子上安装金属箍环,负荷侧装防弧金具。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂,需剥开绝缘层,导致线芯进水和腐蚀,瓷绝缘子伞裙因燃弧烧裂,受环网供电负荷侧变化影响等。FEG型防雷支柱绝缘子是新型组合式结构的二合一防雷支柱绝缘子,其绝缘子有很好的绝缘性能和防污秽水平,可适用于10KV架空电力线路中绝缘和支持导线用,而且还具有防止10KV架空绝缘导线雷击断线的保护功能。本产品还具有穿刺通电功能,安装施工极为方便可靠,不需剥开绝缘层可避免线芯进水和腐蚀,同时也极大减轻操作人员的劳动强度。由于把支柱绝缘子和防弧金具合二为一,不受环网供电负荷侧(背离电源侧)影响,更使线路简洁美观并极大地降低了造价。本产品性能可靠,投资少,收效大,为电力部门防止架空绝缘导线雷击
  • 复合绝缘子制造工艺种类
    复合绝缘子广泛用于发电、变电、输电、配电、用电领域,是不可或缺的绝缘设备。复合绝缘子型号众多,根据工况的不同选择不同材质和不同特性的产品。那么复合绝缘子制造工艺种类有什么? 1.单伞套装粘结加花套宝华加立式灌胶式:芯棒外模压护套后,传入经室温硫化硅橡胶粘结好的伞串内,其缝隙真空灌入高分子填充胶,经端部连接金具密封后完成制作。该种技术是早期工艺,工序多,分散性大,其灌胶技术很难保证批量生产220KV及以上电压等级的饱满度。由于芯棒有挠度,灌胶缝隙小,芯棒与伞串内壁接触易发生半边胶道堵塞,造成局部无填充胶而形成绝缘缺陷。 2.挤包护套加粘伞盘式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经挤包机制成护套,经二次硫化与已硫化好的伞片在穿伞机闪用室温硫化硅橡胶粘结,经端部连接金具、密封处理后完成。该技术生产效率高,因国内挤包机出口温度低,芯棒与护套粘结主要靠二次硫化进行,散盘与护套粘结面小。 3.分段或一次注射成形式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经注射成型机在模具内注射成型。电压等级高的绝缘子采取分段注射成型后,经二次硫化、金具连接密封后完成。此工艺
  • 大家讨论下有关绝缘子配线的问题
    目前配网改造中表后线套价的问题,请大家发表意见: 有的采用10kv以下架空导线套价,有的采用进户线架设套价,还有的按"蝶式绝缘子配线沿屋架,梁,柱架设",还有的采用"蝶式绝缘子配线跨屋架,梁,柱架设",这见种方法有何区别,特别是"蝶式绝缘子配线沿(跨)屋架,梁,柱架设",其定额基价相差较大,请各位发表高见.(我采用的是广东省综合定额)
  • 求助:11kV和132kV绝缘子选型
    本人在做国外水电站项目.近期选绝缘子,初次接触此领域,请教大家:3*6000kW机组,11kV.2*10MVA主变,升压至132kV,输电线路耐张绝缘子18串,悬垂绝缘子24串.无特殊环境要求.请问站内11kV线路和132kV输电线选用什么型号的绝缘子?
  • 复合绝缘子局部击穿图片
    复合绝缘子局部击穿图片
    110kV复合绝缘子局部击穿。由于我处升压试验水平受限,不能做整体耐压试验。但局部击穿未造成接地、跳闸等事故。 分析原因:1、材质配料不合格;2、生产工艺低;
  • 请教:绝缘子的尺寸技术要求
    12KV电压等级的户内用有机绝缘子(环氧树脂)两个伞裙之间的气隙间距有没有最小值的要求?最小值是多少?伞裙深度与气隙间距有无限定关系?
  • 问下变压器这样用绝缘子什么意思
    问下变压器这样用绝缘子什么意思
    这照片是变压器中性点接地的图片,我不能理解为什么这里会用到绝缘子,请各位赐教。
  • 浅谈硅橡胶绝缘子的运行
    浅谈硅橡胶绝缘子的运行 复合式高压硅橡胶绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。 对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产
  • 【求教】10KV拉线用什么型号绝缘子
    现在单位刚实行ERP、问下拉线绝缘子用ERP物料库中什么型号绝缘子啊?
  • 大家帮忙看看这个绝缘子!!!急!!!
    一个老式的水泵,电机型号是:JRL15-10 6kv 260kw 590转。现在接线箱中的绝缘子坏了,上面没有型号,发个照片,大家帮看看哪能弄到这个绝缘子,等急用。谢了!
  • 请教悬式绝缘子片数选择的问题
    参考答案给出的是5片,但我认为是4片,理由是依据21.0.13条悬式绝缘子比耐张绝缘子少1片。麻烦哪位知道的给回复一下。提前谢谢您的回复。
  • 请教架空线绝缘子计算问题
    没有理解机械强度安全系数在什么情况下应分别取运行工况,断线工况和断联工况? 本题应该取那种工况?依据是什么? 提前谢谢您的回复。
  • 绝缘子的电位分布试验方法
    绝缘子的电位分布试验方法
    一、绝缘子串电压分布规律 由于每个绝缘子的金属部分与杆塔(地)间、导线间均存在杂散电容,绝缘子串中每个绝缘子实际所分担的电压并不相同。如图9-2中的曲线3所示。沿绝缘子串的电压分布是极不均匀的,靠近导线的绝缘子电压降最大,离导线愈远的绝缘子两端压降愈小,当绝缘子靠近杆塔横担时,绝缘子电压降又升高。绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏。 图9-2 绝缘子串的电压分布曲线
  • 户外支柱绝缘子结构高度
    第一次画主变压器的10kV,35kV桥架,但是不知道户外支柱绝缘子的结构高度,由于是处于高海拔地区,绝缘子的型号是ZSW-20/8,ZSW-72.6/6,有知悉的专家告诉一声,不胜感激!!!
  • 求:有机绝缘子嵌件扭矩要求
    各位大虾: 有谁知道机绝缘子嵌件的扭矩要求,如12kV的绝缘子,很多为M12、M16的嵌件,其扭矩要求为多少?其参照的标准是什么,能否帮小弟上传一下,谢谢。我查了很多关于有机绝缘子方面的标准,都没有提到这一点。
  • 请教导线,绝缘子型号含义
    请问架空导线“A3/S1A-465/50”表示什么含义?绝缘子型号:UB160B、U160BP和FC70CN/200各表示什么含义?我在网上搜了半天都没找到,哪位高手指导一下,谢谢!
防雷绝缘子
防雷绝缘子专题,为您提供防雷绝缘子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷绝缘子 相关的专业交流讨论,更多防雷绝缘子相关内容请访问
如何防雷
防雷金具
