室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
要怎么计算哦,荷载取多少了?出入口在室内,建筑说什么非要做两层楼板,晕,估计施工也没法做了
本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法
好东西
硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:280~300元/桶,一桶20公斤,可刷11-15平方米。柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶20公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵。丙烯酸酯:纯液体,开盖即用,水性,具有较好的光泽度、耐候性、耐化学品性和稳定性高,适用于斜屋面防水。常规丙烯酸酯树脂成膜温度高、胶膜硬度低、抗回粘性差、耐水性不好、附着力差等缺点。因此,不适合用于长期浸水的环境中。价格:400-500元/桶,一桶20公斤。单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3
1 铁路信号设备防雷分析 1.1 雷击 1)直接雷:直击雷是目前人类无法控制和阻止的自然灾害,它的特点是放电电压高(可达500kv以上),放电电流大(虽然一般认为200ka是允许的上限,然而雷电的实际放电电流却可达到惊人的530ka),放电过程时间短(一次闪电放电时间约为40μs),闪电电流波形波头陡度大(闪电电流在不到1μs的时间便可以达到100 ka以上的极值);直接侵入设备或与设备关联的传输线上的雷电。但袭击信号设备的概率很小。 2)传导雷:雷电电磁脉冲是雷击导线或电气、电子设备附近时,由静电和电磁感应在导线或电气、电子设备上形成的“瞬态过电压”。发生在距电气电子系统设备1km以远的云间放电和云地放电都可能在计算机信息系统金属导线上产生可能导致设备失效的过电压。与电气电子系统相连的金属导线被感应上雷电电磁脉冲过电压时,雷电电磁脉冲过电压将沿导线以行波方式向两方向传播,传递到电气电子设备上(这部分雷电我们称为“传导雷”),造成设备失效。 1.2 铁路信号雷电防护特点 1)信号室外设备分布范围广,站场内设备密集,钢
有一大厅,是利用四周已建完的二层网点楼做围墙,另外在室内打几排柱子,采用独立基础,请问:防雷引下线测试点可以设在室内吗?我的问题是如果利用室内柱子做引下线,那么测式点能设在室内吗?我的印象中,测试点都是在室外,用接地电阻测量表,用两根电线分开钉入地下测量. 这两根电线一个40米,一个20米,如果测试点在室内,本工程中要通过很长的距离才能引到室外,如果可以用两根电线分开钉入室内地下测量.那么工程完成后地面已铺地砖,以后检测怎么办?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
现有业主要求防雷引下线与建筑物室内设备接地线分开,不能连接在一起,以防止雷电流对室内的设备形成反击。防雷引下线和建筑物室内接地干线(等电位连接线)的上下引线是应该连接在一起呢,还是应该有一定的距离?原设计是连接在一起,防雷引下线与建筑物室内设备接地网的上下层引线共用柱内钢筋。
建筑室内防水工程范围主要指民用建筑中的厕浴间、厨房、有防水要求的其他楼地面、公用建筑中的浴室和建筑物内的水箱、水池、游泳池等。处理的部位有地面、墙面、顶面及水池池体。 建筑室内渗漏水主要发生在以下部位: (1) 厕浴间:厕浴间的管根、墙根、混凝土结构楼板面、墙体常发生渗漏。(2) 厨 房:住宅建筑中厨房及其烟道渗漏水比较普遍 ;大型公用厨房(饭店厨房)由于大多为回填增高地面,而且用水量大,经常发生楼面及墙根渗水现象。而且厨房内大量的蒸气也会通过墙体的一面影响到另一面,出现墙面发霉现象。(3)水池、游泳池:水池、游泳池中混凝土不密实或有裂缝是造成池体渗水的主要原因,另外构件与混凝土连接处也经常出现渗水现象。如窥视窗周围和进排水管(口)等。 造成渗漏的原因在于设计、施工、材料、使用方法等方面,其中设计和施工为主要方面。设计方面主要表现在防水设防不合理,施工方面主要表现在对节点防水处理不够严密。1、室内防水工程设计1.1室内防水设防的原则及设防要求 室内生活用水和大量蒸气均可能影响建筑物结
110kV室内变电站地处盐碱地带。1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排4. 利用柱内钢筋做接地极5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*46. 防雷接地与室外地网连接。7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求这样做是否可以。此外有个问题,铜排采用黄铜还是紫铜?
篮球馆采用全彩钢构造,用做在屋顶布置防雷网么?用作防雷么?下引线用做么? 还有就是用深照型工厂灯给篮球馆提供照明。希望用接触器对篮球馆照明进行控制怎么做比较好?系统图上怎么体现?我是新手希望给详细解答 或者告知需要看哪些方面相关知识、急急急急急、、。。。。。
