  • 避雷系统用结构钢筋的条件
    避雷系统用结构钢筋的条件 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置: 第3.3.5条及第3.4.3条均指出:对第二类防雷建筑物第2.0.3条二、三、八、九款及第三类防雷建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置。第二类防雷建筑物: 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。第三类防雷建筑物: 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数
  • 【讨论】避雷系统需要注重哪些问题,烦各位补充
    避雷系统一些相关问题,我觉得需要注重以下几方面; 1.使用材料要符合设计或规范要求, 2.焊接加工符合要求, 3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流, 4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间, 5.避雷针的位置合理正确, 以上本人抛砖引玉,还有那些要求需要补充的,请大家说说~
  • 钢结构厂房如何做避雷系统
    请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?
  • 关于如何确定哪些不需要装避雷系统的建筑物
    <建筑物防雷设计规范(GB50057-94)>规定了建筑物的防雷分类及其防护措施,但是,是不是所有建筑物都要加装防雷装置,至少要满足3类防雷要求,请各位高手告诉我.
  • 690V系统的避雷器怎么选
    我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
  • 某避雷户型弱电系统及平面图
    设计包含了户型的弱电系统、访客对讲系统、弱电平面图及避雷平面。
  • 避雷针系统安装要求及方法
    避雷针系统安装要求及方法
  • 变电所接地防雷系统设计
    知识点:防雷及接地设计
  • 谁能介绍一下整个防雷系统!
    像其中的均压环、圈梁与柱筋焊接、接地跨接线等等!
  • 防雷系统为什么要做电源三级防护
    通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
  • 请教关于消防指挥车的防雷系统
    最近看到一消防指挥车采用Kt-36P供电避雷系统,很感兴趣,但是对避雷很陌生,所以想请教以下问题:1、请问Kt-36P供电避雷系统是那家企业的产品.2、消防指挥车有很多电器和照明、通讯设施,而且有一根5~10米的通讯天线,请问,在选择避雷系统时应注意那些问题,该避雷系统需要满足什么样的功能(或性能)?谢谢!
  • 避雷保护和接地系统怎么做?
    PLC接地采用第3种接地方式:单独接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。 接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。过去有些规范要求电子设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。90年代以前,部队的通信导航装备以电子管器件为主,采用模拟通信方式,模拟通信对干扰特别敏感,为了抗干扰,所以都采取电源与通信接地分开的办法。现在,防雷工程领域不提倡单独接地。在IEC标准和ITU相关标准中都不提倡单独接地,美国标准IEEEStd110
  • 防雷系统不和MEB连接是否合理
    原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图
  • 监控杆防雷系统设计方案
    目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。从防直击雷的立杆避雷针,到防感应雷的“接地泄放雷电流”,但是这样的操作对安防工程的安全构成了重大威胁,等于安装了“定时炸弹”。那么我们该如何建立一套完善的
  • 浅析防雷系统在监控室的使用范围
    在CCTV系统中,监控室的防雷系统最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。 监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。 进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。 监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物
  • 物联网能不能接入防雷系统?
    物联网是以计算机科学为基础,包括网络、电子、射频、感应、无线、人工智能、条码、云计算、自动化、嵌入式等技术为一体的综合性技术及应用,它要让孤立的物品(冰箱、汽车、设备、家具、货品等等)接入网络世界,让它们之间能相互交流、让我们可以通过软件系统操纵himer、让himer鲜活起来。将来可以把防雷系统纳入进去吗?
  • 五线制系统和避雷器的问题
    请教两个问题:1。在低压配电系统中什么时候用三相四线制和什么时候用三相五线制,这两种系统有什么区别?在五线制里去电动机的电缆用3+1的还是用3+2的?最为电源去动力箱的电缆用4芯的还是5芯的?现在有没有规范规定必须要用五线制?2。在10kv或35kv高压系统中,真空断路器是不是一般都要加避雷器?作用是什么?那么一组避雷器是用三只还是用四只?因为有的厂家说加三只就可以了ABC三相,接地的不用加直接与地连接,可是有的就加上了这只在与地连接。以上问题还望各位大侠尽快给予答复,小弟这里谢谢了!
  • 防雷系统照图施工为何验收不合格
    最近做了个工程图纸设计要求屋顶避雷带沿屋面暗设在混泥土里。可验收那天切说不行。不过在我们这也是第一次这样做。无解???????????
  • 轨道衡计量站防雷系统如何设计?
    全老师,您好! 我站是轨道衡计量站,负责铁路散堆装货物的计量工作。我站地处雷雨天气多发在带,地势较地,地下土层比较潮湿,有建筑防雷地线,经常发生传感器被雷击问题,既使在断电情况下。 请问轨道衡计量站的防雷系统应如何设计?防雷地线的设计标准和施工标准是什么?防雷网应如何设计和制作?防雷设备需要哪些?
  • 氧化锌避雷器在配电系统中的作用
    避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流
避雷系统
避雷系统专题,为您提供避雷系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷系统 相关的专业交流讨论,更多避雷系统相关内容请访问
家庭防雷
避雷工程
