  • 请教信号线路的防雷做法
    每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
  • 消防信号线路如何防雷击
    全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?
  • 电气接地、防雷接地、信号接地可以共用接地极吗?
    共用等电位体?防雷接地是不是主要防直击雷?如果是的话,真的遇到直击雷的话信号接地也是接在同一等电位体(接地极)上,岂不是会损坏电子设备?加了浪涌保护器会不会好一些?浪涌保护器好像是防感应雷的吧?
  • 信号防雷器安装设计是否有规范可查?
    4~20mA信号是否一定要两端均安装信号防雷器,如果线路只有10m以内(同一建筑物)呢?信号防雷器采用哪种型号比较好?
  • 信号防雷器安装:准备工作+安装过程
    一、信号防雷器安装前的准备工作 1.选型确认 在安装之前,首先要根据被保护设备的类型、工作电压、工作频率以及接口类型,选择合适的信号防雷器。确保防雷器的参数与被保护设备相匹配,比如电压保护水平(VPR)、最大持续工作电压(UC)、插入损耗等。 2.阅读说明书 仔细阅读防雷器的安装使用说明书,了解产品的安装要求、接线图、安装注意事项等信息。 3.安全措施
  • 浅谈车站信号系统室内、外综合防雷的保护方法
    1 铁路信号设备防雷分析 1.1 雷击 1)直接雷:直击雷是目前人类无法控制和阻止的自然灾害,它的特点是放电电压高(可达500kv以上),放电电流大(虽然一般认为200ka是允许的上限,然而雷电的实际放电电流却可达到惊人的530ka),放电过程时间短(一次闪电放电时间约为40μs),闪电电流波形波头陡度大(闪电电流在不到1μs的时间便可以达到100 ka以上的极值);直接侵入设备或与设备关联的传输线上的雷电。但袭击信号设备的概率很小。 2)传导雷:雷电电磁脉冲是雷击导线或电气、电子设备附近时,由静电和电磁感应在导线或电气、电子设备上形成的“瞬态过电压”。发生在距电气电子系统设备1km以远的云间放电和云地放电都可能在计算机信息系统金属导线上产生可能导致设备失效的过电压。与电气电子系统相连的金属导线被感应上雷电电磁脉冲过电压时,雷电电磁脉冲过电压将沿导线以行波方式向两方向传播,传递到电气电子设备上(这部分雷电我们称为“传导雷”),造成设备失效。 1.2 铁路信号雷电防护特点 1)信号室外设备分布范围广,站场内设备密集,钢
  • 求助:这些信号怎么出来的?
    1.XX机组空冷工作XX段母线电压 2.XX机组空冷工作XX段PT电压回路断线 3.XX机组空冷工作XX段PT低电压保护回路断线4.XX机组空冷工作XX段母线PT投入 5.XX机组空冷工作XX段0.5S低电压6.XX机组空冷工作XX段9S低电压最近做一个项目,控制系统需要接受如上的信号,各位大侠请帮忙这些信号如何出来的?比如说:XX机组空冷工作XX段母线电压 我可以直接用电压互感器输出。尤其是后面三个我真是不知所云啊!!求助啊!
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 【分享】信号楼防雷电磁兼容及接地
    铁路车站信号楼防雷、电磁兼容及接地通号(2008)9201
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 装置信号防雷器设施有什么要注意的问题?
    我们知道,经济的快速发展,人们生活水平不断提高,信号防雷器在行业中的发展和影响也越来越重要。接下来,我们一起解说装置信号防雷器设施的注意问题的详细内容。 一、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号防雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源防雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。 二、机柜PDU的选择,根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭。 三、机柜电源的无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 信号防雷器工作原理:非线性限压+高频滤波+……
    一、信号防雷器工作原理 1.非线性限压:信号防雷器的核心组件通常是氧化锌(ZnO)压敏电阻或瞬态电压抑制器(TVS),它们具有非线性的伏安特性。在正常工作电压下,这些元件呈现高阻状态,对信号传输几乎没有影响。当遭遇过电压时,其电阻迅速下降,形成低阻通路,将过电压能量转移至地,同时将过电压钳制在一个安全水平,避免对后端设备造成损害。 2.高频滤波:部分信号防雷器集成有滤波电路,能够对雷电脉冲中的高频成分进行有效衰减。这些高频成分可能对敏感的电子设备产生干扰,通过滤波可以确保信号质量,减少误码率。 3.共模/差模保护:
  • 信号防雷器安装怎么装?装哪里?有哪几种安装方式?
    一、信号防雷器安装前的准备工作
  • 32.数据传输及其它小信号传输通道防雷图.dwg
    图纸简介: 32.数据传输及其它小信号传输通道防雷图.dwg 投稿网友: zzwq2008 上传时间: 2013-04-20 图纸省份:
  • OMS-RJ45/4S-ISO 隔离型百兆网络信号防雷器
     欧姆雷盾(OMRDON)隔离型网络信号防雷器(SPD、电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于用于保护敏感的以太网100M高速网络通信线路;使其免受雷电感应电压、电网电压波动干扰、静电放电和大负载启动产生的瞬间冲击电涌电压所造成的重大损坏。应用在雷击保护区1-2区和2-3区。 名称  隔离型百兆网络信号防雷器  型号OMS-RJ45/4S-ISO  SPD类别  复合型SPD SPD功能  具有隔离、限压、限流功能 标称电压Un5V 最大持续工作电压Uc8V
  • [讨论]关于10KV线路防雷?
    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 关于机房防雷的几点认识
    雷击的种类 电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。 1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。 2.近点雷击:雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电设备所在的建筑物的避雷针,从而引起雷电电磁脉冲的保护问题。避雷针引下线由于电感作用,最大只能将50 %的电流引入大地。30米以上的楼体引下线只能引下较少电流,其余则通过地面有连接的水管,电力屏蔽槽等联合引雷,其中有25%击穿UPS输出负载的电源线及局域网线等设备后,通过逻辑地 线入地。其中包括UPS的输入、输出的火线对地线端。为此,必须对UPS及重要用电设备如小型机、服务器等设备进行等电位保护,对网络端口进行保护,堵死一切雷电导入的端口,才
信号防雷
信号防雷专题,为您提供信号防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与信号防雷 相关的专业交流讨论,更多信号防雷相关内容请访问
相关热门专题
防雷方案
防雷测试
