  • 工业厂房的屋顶有设备,怎么敷设避雷带?
    工业厂房的屋顶一侧有设备,可以在没有涉笔的一侧敷设避雷带;有设备的一侧,如果设备满足做接闪器,可以直接使用设备做接闪器,做好接地,对于不满足做接闪器的设备另增设接闪器,这样设计是否可行?
  • 讨论避雷针生产的加工设备
    刚才网友 钉子 提了一个意见: 总体来说,酷睿的避雷针做的确实不错,从外观到内涵都是同类中可圈可点的。看一下国内很多正在制作避雷针的厂家,其加工制作手段恐怕也没有这么严谨。不过数控机床适合制作结构较复杂,精度要求高的多品种小批量的产品。感觉用来批量生产避雷针的确有些牛刀杀鸡。呵呵 现阶段采用此种生产手段可以,假如订单数量大大增加,可否考虑一下更加简单实用的其他手段。 其实批量的零部件尤其是尺寸相同的采用更合理的工艺工装来保证质量是更加一本万利的。工装做得好同样可以保证零部件的质量并且可以大大提高生产效率,大大降低生产成本。参观过几家南方的工厂,产品很单一,但是批量相当大,工人的素质要求很低,机床都是比较简单的专用机床。但是工装做得相当好,生产流水化,也就是说您的一台加工中心几乎可以买他几个车间的设备。但是他们的产品从精度到外观都是行业里数得着的,并且出口做得也非常不错,其产能绝非一个月几百台。 在济南找加工中心费用很高,一小时要40元左右,加工配套厂家更是分散各个角落,大部分都是小作坊。我们承认我公司很多避雷针的器件都是简易设备加工
  • 能否在塔式独立避雷针上安装视频监控设备
    需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
  • 请教如何判断屋面设备是否需要加装避雷针?
    1,比如屋面的风机等设备,如何判断这个设备是否加个避雷针?看到很多图片,设备上加了一个针。2,如果加的话,针的高度,规格是怎么选择的?
  • 屋顶,屋内设备避雷装置分设疑点·
    "与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。" ------那屋内的设备只能单独接地是吗??那么屋内接地体是不是要与防雷接地体相距不小于20m???接地电阻应该是多少????请高手指点下@谢谢!
  • 机电设备安装:(一)避雷测试点
    (一)避雷测试点 1、标识加符号及数字:编号及接地符号 2、用不锈钢板制作,电脑刻字(在盖板上) 3、与沉降点观测 最好一致
  • 通常情况下避雷针距带电设备的最小距离
    本帖最后由 北方郎 于 2015-11-5 11:27 编辑 通常情况下避雷针距带电设备的最小距离为5m。出自哪本规范或手册?
  • 用于电力设备保护的单只避雷针之疑问
    用于电力设备保护的单只避雷针之疑问有二:一)在复习教材里,说避雷针30米以下时,其保护角为45度,这跟其他手册表述的40度不一致(我认为是教材错了);二)各种手册都讲述了H小于30米时的保护角,却回避了30米以上的保护角。有谁知道30米以上的保护角情况?
  • 高低压成套设备避雷器的安装要求
    ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。 ⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。
  • 三源设备制造公司角钢.钢板.断路器.避雷器等采购
    三源设备制造公司角钢.钢板.断路器.避雷器等采购招标编号:SYZZ-SB-12002开标时间:所属行业:能源化工,冶金矿产原材料标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:天津招标编号:SYZZ-SB-120021、受天津市三源电力设备制造有限公司(以下简称“招标人”)委托采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就三源设备制造公司2012年第一批物资框架招标采购项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。采购货物要求见附表。2、资金来源:专项资金。3、投标人必须满足以下资格条件:(1)资质要求:1)须是在中华人民共和国境内依法注册,具有独立的法人资格的设备制造厂家或经过设备制造厂家唯一授权的设备供货代理商(以有效的授权书为准)。2)具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录。3)具有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书。4)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及
  • 避雷器和浪涌保护器的电气设备图形符号
    避雷器和浪涌保护器的电气设备图形符号
    我想问问避雷器符号和 浪涌保护器有什么区别,因为我见到的电气图纸中浪涌有时和避雷器符号表示的一样,不好区分?最好能提供在哪里看相关标准,电气设备图形符号里面没有收录 浪涌保护器的符号。
  • 关于油罐避雷的一些问题
    目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 氧化锌避雷器是一种过电压保护设备
    在电网系统中,氧化锌避雷器发挥着不可或缺的保护作用,确保电力设备的稳定运行。本文将详细介绍如何正确使用氧化锌避雷器,以确保其性能的最大化。 一、氧化锌避雷器的原理 氧化锌避雷器是一种过电压保护设备,其核心元件是氧化锌电阻。当电网中出现过电压时,避雷器通过泄流的方式将过电压能量引入大地,从而保护电力设备免受过电压的损害。 二、正确使用氧化锌避雷器的方法 1. 合理选择型号:根据电网的电压等级、保护需求以及安装环境,选择合适的氧化锌避雷器型号。确保避雷器的额定电压和持续运行电压满足电网的要求。 2. 正确安装:在安装过程中,应遵循厂家提供的安装指南,确保避雷器的安装牢固、垂直。同时,应保持一定的安全距离,避免与其他带电设备的接触。 3. 定期检查:对氧化锌避雷器进行定期检查,包括外观是否有破损、污垢,以及接地是否良好。发现异常应及时处理,确保避雷器的正常工作。 4. 维护保养:根据实际情况,对避雷器进行必要的维护保养,如清洁、紧固等。避免因长期运行导致的老化现象。
  • 请教,屋面电气设备到底是否需要与屋面避雷设施进行连接
    请教,屋面电气设备(如消防风机等)到底是否需要与屋面避雷设施进行连接,是否有范围可查,我们这一个项目两个标段,不别由两个不同的施工单位,但都是一个设计院(可能是两个不同设计师)另,屋面的避雷带是否可以暗设
  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
避雷设备
避雷设备专题,为您提供避雷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷设备 相关的专业交流讨论,更多避雷设备相关内容请访问
相关热门专题
防雷品牌
网络防雷
