  • 某工程18m三角形圆钢避雷针塔制作安装图
    图纸简介: 本图纸为避雷针塔制造及基础图,图纸包括:总安装图、基础构造图、材料说明等。共2张图纸。 投稿网友: cyinqa 上传时间: 2014-05-07
  • 丙烯球罐需要加避雷塔吗?
    我们是化工厂,以前丙烯罐旁都要加个避雷塔(不知道是设计院设计的还是我们自己加的),这次设计的时候,设计院说没必要,石化规范上面也没说明白,到底该加还不是不加?
  • 星三角用线及避雷器地线
    本人是初学者,请各位指教,谢谢1.请问,星三角中的三个交流用线大小有什么规范吗?2.避雷器的地线一般用多大?(如果避雷器前开关为50A,避雷器为40KA,那么火线应该用16mm,那地线该是多大?)
  • 请问一公里高的交叉三角塔可行吗?
    请问一公里高的交叉三角塔可行吗?
    首先声明本人非建筑专业。前段时间我在NASA吧里发了个标题为“建造一座20公里高的金字塔”的帖子,结果被人批了。20公里高的交叉三角塔我就不提,以免又被批。我只提个1公里高的交叉三角塔。交叉三角塔由两个高度都为1公里的三角形互相垂直交叉而成。两个三角形都是空心的,并且只建造三角形的两个面,然后将三角形的两个面连接起来。三角形的两个面都由钢梁按平面金字塔的方式连接起来。这样的结构有大量的空隙,所需要的材料很少。在这只想问各位大师,1公里高的交叉三角塔也是不可能的吗?一张不专业的图
  • 氧气站设计中避雷塔有关问题
    我在做一个氧气站,要求单设避雷塔 我算了以后选了50米,不知道合不合理 厂房长60,宽20,高7 请教各位高手应该任何计算,谢谢
  • 避雷线塔、避雷针塔基础图
    图纸简介: 20米,30米,25米高度避雷线塔、避雷针塔基础图及保护范围计算图 投稿网友: lvxinstudent 上传时间: 2013-10-22 <
  • 关于避雷器柜互感器开口三角的问题
    电流互感器开口三角被断接后是否在三相电压出现不平衡的时候才会出现烧毁的现象.如三相电压一直保持平衡是否不影响使用,也不会损坏互感器!
  • 电视塔、微波塔、通信他、避雷塔、铁塔 那里有?
    网 址:http://www.hbzxtt.com 热线:0318-2065838 2060202移动电话:13373080685 刘经理 河北景县中信铁塔厂专业生产各种通信塔、电视塔、监控铁塔、GJT系列钢筋结构避雷针塔、GFL系列钢结构避雷针塔、GFW系列钢结构避雷线塔、GH系列环形钢管杆避雷针塔及楼顶避雷装饰塔,在防雷界有很高的品质信誉,与国内多家防雷单位与设计单位建立长期合作关,是众多防雷与设计单位首选推荐产品、我厂座落于河北景县铁塔基地广川开发区、是国内主要避雷针塔设备生产基地之一。生产装备、检测设备齐全,有完善的质量保证体系。我厂产品广泛应用于通信塔、移动电业局变电站、炼油厂、化工厂、大型广场、易燃易爆物品仓库、车间等部门。
  • 铁塔公司在进行避雷塔施工之前需要做好哪些准备
    避雷塔在生活中是很常见的设备了,应用在楼房的顶端,主要是可以起到避雷的作用,能够在保证下雨天气中家居生活的安全,在防雷铁塔公司行业中作用在于防雷,在加油站,煤矿石油等行业中是重要的避雷器,解决了雷电灾害对生活的影响,那么这样的避雷塔在施工之前铁塔公司需要做好哪些的准备工作呢?让小编来为您讲解这方面的知识吧避雷塔作为一种避雷器,主要就是昂便电力的运输,在其基础上起到保护作用,因为中国杆塔网生产的避雷塔的材料拆装简单,运输方便,质地钢材结实,能够适应各种环境,成为在高楼建筑中的必备品,为人们生活做了极大的贡献这样的避雷塔虽然拆装简单,但是也是建立在专业人员经验基础上而言的,事实上并非过于简单,还是需要专业人员帮忙才能在短时间内完成安全。在安装避雷塔的时候首先需要做好的就是材料购置的准备,安装所使用到的钳子,螺丝以及避雷塔相关配件都要准备好,其次就是选好安装的地址以及时间,避开大风大雨环境,选择阴凉干燥的天气,最后就是需要安装的时候做好人员的调配问题,分工明确,尽量在短时间内完成安装
  • 关于油罐避雷的一些问题
    目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
  • 避雷针塔\避雷塔\避雷线塔\那里质量最好
    网 址:http://www.hbzxtt.com防雷热线:0318-2065838 2060202移动电话:13373080685 刘经理 河北景县中信铁塔厂专业生产各种通信塔、电视塔、监控铁塔、GJT系列钢筋结构避雷针塔、GFL系列钢结构避雷针塔、GFW系列钢结构避雷线塔、GH系列环形钢管杆避雷针塔及楼顶避雷装饰塔,在防雷界有很高的品质信誉,与国内多家防雷单位与设计单位建立长期合作关,是众多防雷与设计单位首选推荐产品、我厂座落于河北景县铁塔基地广川开发区、是国内主要避雷针塔设备生产基地之一。生产装备、检测设备齐全,有完善的质量保证体系。我厂产品广泛应用于通信塔、移动电业局变电站、炼油厂、化工厂、大型广场、易燃易爆物品仓库、车间等部门。
  • 关于避雷器、装置呼唤、开口三角形接线的问题
    各位老师,我想问几个小问题。1、为什么220kV线路不装设避雷器,而500kV线路要装设避雷器?2、装置呼唤有什么意义3、主变中性点放电间隙有什么作用?4、开口三角形接线是L和N端子连接?对于保护有何用途?
  • 某地20米高角钢避雷针塔全套结构施工图
    图纸简介: 这是某地20米高角钢避雷针塔全套结构施工图。包含:总体图、避雷针结构图、第1~4段结构图及材料表。补充说明:该图选自“99D501-1”国家建筑标准图集《建筑物防雷设施安装》角钢避雷针塔,用于工程避雷、监控系统、夜间照明系统。 投稿网友: hsengineer
  • 环形钢管避雷针塔(GH系列)11-19米设计图纸
    环形钢管避雷针塔(GH系列)11-19米设计图纸,请有需要的朋友参考。
  • 【讨论】化工厂35KV系统装设避雷塔防雷设计
    一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!
  • 图集15D501接闪杆塔系列之GFL2镀锌角钢避雷针、避雷塔加工图
  • 避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
    一、避雷塔的一般高度 避雷塔的高度并非固定数值,而是根据其保护对象、安装地点的雷电活动特性、周围环境等因素综合确定。一般来说,避雷塔的高度范围大致如下: 1.独立避雷塔:主要用于开阔场地、高大建筑物、重要设施(如油库、化工厂、通信基站等)的雷电防护。其高度通常在15米至60米之间,甚至更高。对于特别需要防护的大型设施,避雷塔高度可超过100米。例如,风电场的风机避雷塔通常高度在30米以上,以适应风机塔筒的高度。 2.建筑物附属避雷塔:设置在建筑物顶部,与建筑物主体结构相融合。此类避雷塔高度一般根据建筑物本身的高度及防雷等级要求来确
  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
  • 200立方独立气柜双接闪带塔(避雷线塔)设计方案图
    200立方独立气柜双接闪带塔设计方案图,包含独立避雷针设计图、基础图、安装图、接地制作图等。备注:新图集《防雷与接地》D500-D502(2016年合订本)中新名称为:GFW系列钢结构接闪带塔,老名称是避雷线塔。
  • 图集15D501接闪杆塔系列之GFL1、GFL2镀锌角钢避雷针、避雷塔加工图
    、     常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体。      接闪器指的是接受雷电的,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其它部位导入,从而起到保护作用,实际上,避雷针是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。主要形式有避雷针、避雷带和避雷网      引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明装于建筑物表面的上而下的扁钢、圆钢、裸导线等构成的避雷引下线。      接地装置指的是埋入地内0.7米以下的接地极组,是导雷入地散流极,由人为设置专门打入的接地装置称人工接地体,利用长建筑物 凝土桩基、地下室钢筋 以及埋设地下的金属管道作为接地装置散流极称为人工接地体。独立避雷针一般用人工接地体,接地电阻一般不大于10欧。 避雷针保护范
三角避雷塔
三角避雷塔专题,为您提供三角避雷塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三角避雷塔 相关的专业交流讨论,更多三角避雷塔相关内容请访问
相关热门专题
视频防雷器
防雷安装
