准备做一套600瓦的风光互补系统,杆高8米,有些问题上向大家请教:1、风机的水泥基础应该做多深?应该打几个接地极,接地极到基础的距离有没有规范要求?如果不做接地极,连到附近的房屋接地极可以吗?2、顶端风机处用焊接圆钢做避雷针吗,(风机叶片非金属,机身为金属),因风机360度旋转,不好做,如果有直击雷,是不是做了也没效果?
现在风力发电蓬勃发展,但关于风机的防雷接地始终没有规范。请全老师就风电机接地给点意见。现在都要求风机基础接地电阻小于4欧姆,具体实施中应该注意哪些问题?
荷兰VESTAS风机的防雷保护
图纸简介: 烟囱(15米)有拉索,详细防雷接地图,刚做的工程,我特提供给大家分享 投稿网友: technic8hw 上传时间: 2013-05-15
请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???
《今日说法》栏目中10期有9期叙说刑侦破案的,9期刑侦破案里底子都会提及监控录像的重要作用。监控录像为差人破案供应的重要条理,一同也无形中打压着社会犯罪行为。 只需摄像设备无缺,才能保证录像正常运行,为社会安定供应可靠的电子眼。可是天然界每年都有几百万次闪电,雷电灾害是“联合国国际减灾十年”发布的最严肃的十种天然灾害之一。最新统计资料标明,雷电构成的丢掉现已上升到天然灾害的第三位。全球每年因雷击构成人员伤亡、产业丢掉数不胜数。当然,雷电对摄像装备的损坏也是高居不下的。为此,许多防雷公司推出了关于保护摄像机设备的电涌保护器。 浪涌也叫突波,断章取义便是超出正常作业电压的霎时间过电压。本质上讲,浪涌是发作在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可以致使浪涌的缘由有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而富含浪涌阻绝设备的商品可以有用地吸收突发的无量能量,以保护联接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
如题,谢谢
塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约2.5米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!
地下室送风机防火阀设置在进风端还是出风端,还是两端都要设置呢,有机房和无机房设置的情况一样吗?如果两端都要设置,是进风端70°c出风端280°吗,。我只在进风端设70°可以吗?
(1)雷暴日多,叶片是否增加接闪器?(2)叶片接闪器到轮毂的引下线(电缆)是否增大,设计依据?(3)轮毂处防雷爪的放电间隙作何改进?(4)接地方案设计,使得工频接地电阻小于4欧姆(5)高海拔情况下浪涌保护器的选择
消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善 依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。 3、管网气体救活体系无气动防火阀。 GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必
平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质 长期在低负荷下运行。谓抢风,是指并联运行的两台风机,突然一台风机电流(流量)上升,加一台风机电流(流量)下降。此时,若关小大流量风机的调节风门试图平衡风量时,则会使另一台小流量风机跳至好大流量运行。在调整风门投自动时,风机的动叶或静叶频繁地开大、关小,严重时可能导致风机电机超电流而烧坏。抢风现象的出现,是因为并列风机存在较大的不稳定工况区。有一个字型区域,若两台风机在管路系统1中运行,则P1点为系统的工作点,每台风机都在E1点稳定运行,此时抢风现象不会发生。如果由于某种原因,管路系统阻力改变至2(升高)时,比如辅助风门突然大幅度关小,则风机进入∞字型工作区域内运行。我们看P2点的工作情况,两台风机分别位于和E2点工作。大流量的风机在稳定区工作,小流量的风机在不稳定区工作,两台风机的不平衡状态极易被破坏。因此,便出现两台风机的抢风现象。为了消除抢风现象,对于送、引风机,可在锅炉点火或低负荷运行 平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质 养,是风机安全可靠运行,提高风机使用
5.装有避雷带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防雷措施? 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m 以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。 与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的
我现在维护的北大青鸟的消防火灾自动报警主机,由于上个月18日打雷把主机打坏求了,现在要杂做才能防止主机下一次打雷不被烧坏。(以前是做了接地线的)
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
请问各位前辈,楼面安装的模块式风冷空调主机和冷冻水泵等设备,在安装电缆并连接接地线了之后,设备的外壳是否还需要与设备的钢结构基础连接再连到屋面避雷带呢?还是说只需要钢结构基础连接避雷带就可以而不用连接设备外壳?
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。菜鸟求助 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,是罩包在风机外面也吊装吗?保护罩和风机之间要留多大的间隙,用钢板可以做吗,是不是里面还要有保温材料填充?哪有做法图集呢,菜鸟求助
