《今日说法》栏目中10期有9期叙说刑侦破案的,9期刑侦破案里底子都会提及监控录像的重要作用。监控录像为差人破案供应的重要条理,一同也无形中打压着社会犯罪行为。 只需摄像设备无缺,才能保证录像正常运行,为社会安定供应可靠的电子眼。可是天然界每年都有几百万次闪电,雷电灾害是“联合国国际减灾十年”发布的最严肃的十种天然灾害之一。最新统计资料标明,雷电构成的丢掉现已上升到天然灾害的第三位。全球每年因雷击构成人员伤亡、产业丢掉数不胜数。当然,雷电对摄像装备的损坏也是高居不下的。为此,许多防雷公司推出了关于保护摄像机设备的电涌保护器。 浪涌也叫突波,断章取义便是超出正常作业电压的霎时间过电压。本质上讲,浪涌是发作在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可以致使浪涌的缘由有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而富含浪涌阻绝设备的商品可以有用地吸收突发的无量能量,以保护联接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
二合一防雷器产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)CCTV视频监控系统网络摄像机二合一防雷器(又称:网络摄像机防雷器,电源网络二合一防雷器,网络二合一避雷器,网络二合一电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于各类高清网络摄像机(HD Network Camera)电源和网络信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。 二合一防雷器功能特点: 1、网络摄像机二合一防雷器通流容量大:10KA(8/20μS),高速反应(10-12纳秒),低损耗; 2、电源、网络防雷二合一设计理念,不占空间,适用于各类高清网络摄像机的电涌保护; 3、能有效防止摄像机电源、网络等设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏; 4、内部采用两级串联式联动保护,残压低,使用寿命长; 5、电源电涌保护端口带LED失效指示(绿色:正常;熄灭:失效); 6、网络摄像机二合一防雷器采用集成化结构、
摄像机按功能大致分为以下几类:qiang式、半球型摄像机、一体化摄像机、红外日夜两用摄像机、高速球摄像机、网络摄像机。 1、qiang式机:价格便宜,但不具备变焦和旋转功能,只能完成一个角度固定距离的监视、隐蔽性较差; 2、半球型摄像机:具有一定的隐蔽,同时外形小巧、美观,可以吊装在天花板上,弥补了qiang机的某些不足; 3、一体化摄像机:内置镜头、可以自动聚焦,对镜头控制方便,安装和调试简单; 4、红外日夜两用摄像机:将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元综合成为一体的摄像设备,具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等优点; 5、高速球摄像机:集一体机化摄像机和云台于一身的设备,另外具有快速跟踪、360°水平旋转、无监视盲区和隐私区域遮蔽等特点和功能; 6、网络摄像机:又称IP camera。它可以将图像采集后进行数字处理并加以压缩,通过IP网络将压缩的视频信号送入到服务器侧或客户端侧;在服务器端或客户端侧,通过软件就可以实时查
最近看防雷器的资料时,发现防雷器有一级,二级,三级,四级及以上而防雷等级却只有一级,二级,三级。防雷器的选择是根据防雷等级选还是根据什么选呀?有点糊涂了!
市面上很多的摄像机的有效象素都是这样写的:PAL:512(H)×582(V)NTSC:512(H)×492(V)1、为何PAL制式时H比V小;NTSC制式时H比V大?2、而且不是4:3的比例,为何呢?烦请高手解答
假设监视用摄像机离被监视物体的水平距离为5000mm,被监视物高度为5000mm,像场高度为100mm,则摄像机镜头的焦距应为( ) A. 200mm B. 100mm C. 25mm D. 5mm
很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器虽然在我们的生活中应用的很普遍,但是有很多的用户只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安装。为了用户以后能够更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技术人员就来为你介绍一下防雷器的安装方法: 防雷器的安装接线最好采用凯文接线方法,也可以采用直接并联接线。采用直接并联接线时,接线总长度应控制在0.5米以内,以尽量缩短雷电流路径。连接导线要采用6mm2以上的多股铜芯绝缘导线。 防雷器的前端应串联有合适的空开或熔断器,空开宜取C脱扣特性,额定电流25A左右,熔断器的额定电流应不大于50A,干接点的接线端子位于底座上方,需要远端告警时,由此接至远端断线报警器。 将输入线(来自电源)接入防雷器的输入端子,把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,连接导线(含接地线)尽量短,把防雷器的接地线就近接保护地(防雷地),注意必须按要求接地,可参考防雷工程要求。产品接线完毕,检查接线正确、牢固一切正常后,即可通电投入运行。 防雷器
图中的SPD是不是C级的?L1 L2 L3分别泄流是40KA,如果是C极的,我把L1 L2 L3并接用在单项220V后能提高泄流的KA数值吗?能不能赶上一个B极的SPD,相当于40KA*3吗?前端的空开选用多少A? 脱扣曲线?
雷电防护基本原理转载自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
大通流型电源防雷器,具有通流容量大,插拔式模块组装,安装方便,易维护,带失效指示,遥信报警等功能,机房电源防雷专用产品.欢迎来电咨询联系电话:0755-86217181 13714665882 周彬联系地址:深圳市南山区常兴广场西座22G公司网站:www.titec.com.cnQQ :283124866
最近由于领导要求,在水泥厂熟料链斗机部位头轮部位安装一台监控用三星摄像机[彩色]。安装调试时在链斗机外壳外面图像正常,并且很清楚。但实际安装进链斗机外壳内时图像出现固定的横向白色条纹,而且时常有蓝屏现象。望高手能帮忙解决!谢谢
在闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。
关于晚上摄像机图像不清问题某工程采用天津加杰牌摄像机-云台一体化的摄像机,摄像为北京的索鸿牌,不带红外线灯,其说明书上的灵敏度是0.001Lx。摄像机所在的环境有路灯,其照度约0.015~1LX。现在运行时,晚上的图象很差,只能看到人的黑影,分不清男女。 各位高手帮帮忙,是否为摄像机的灵敏度达不到说明书所要求数值?是摄像机的质量问题还是其它问题?
我们公司准备在商铺里增加半球摄像机,烦请告知有那些厂家产品性价比好一点的,摄像机的效果要说的过去;最好可以提供一下具体的产品型号及价格。急盼高人指点!谢谢!
全老师,您好,非常着急的请教您一个问题,现在有一个工程,收费车道配电箱上装有避雷器,收费配电箱配出回路给车道摄像机供电,车道摄像机在收费亭内安装,车道摄像机上没有安装避雷器。6月份施工完毕,现在收费车道摄像机和光端机全部被雷击烧毁,想请教您可能是什么原因?
我们在自来水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安装,用于DCS系统的防雷。在使用的过程中未出现打雷天气。该防雷器烧毁时,其使用情况指示窗口,无任何指示。接线正确,接线端子无烧过的痕迹,其他用电设备无异常,唯有防雷器上游的微断断开了。请教各位大虾,会有哪些情况会导致这种情况发生,除了产品本身的问题。
一、前言 防雷器的作用是防止感应雷产品浪涌损害设备,是保护电子产品不可缺少的器件。随着电子产品越来越多的应用到人们的生活,防雷器也越来越被大家所熟悉。实际上,电子系统的防雷保护还是一个比较新的领域,关于防雷器选择应用中还有许多问题存在争议。本文就防雷器的响应时间,多级防雷器的动作顺序等问题做出讲解。 二、多级防雷器的动作顺序 当单级防雷器不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级或更多级非线性抑制元件的防雷器。 非线性元件Rv2和Rv2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,Rv2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两极之间的隔离元件Zs可以是电感Ls或电阻Rs,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2> Un1。
在各大防雷行业中不少新兴防雷公司打出广告某某产品是防雷必备利器。在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不找出根本问题,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。 首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“
如下图所示,需要安装两种摄像机: 一、高清-旋转-变焦摄像机 二、高清-固定-变焦摄像机 第一种 高清-旋转-变焦摄像机安装接线时是否需要安装3根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆+RVVP 2*1.5控制电缆? 第二种 高清-固定-变焦摄像机安装接线时是否需要安装2根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆? 我的想法是否正确,请高手指点。
