在各大防雷行业中不少新兴防雷公司打出广告某某产品是防雷必备利器。在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不找出根本问题,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。 首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“
一、监控防雷器有用吗? 答案是肯定的。监控防雷器在保护视频监控系统免受雷电侵害方面发挥着关键作用: 1.雷电能量泄放:当雷电侵入监控系统电源线、信号线或天馈线时,监控防雷器能迅速将雷电能量导入大地,防止过高的雷电电压直接冲击监控设备,避免设备损坏甚至引发火灾。 2.过电压保护:监控防雷器能有效抑制因雷电或其他原因(如电力系统操作过电压、静电放电等)引起的瞬态过电压,将过电压限制在设备能承受的安全范围内,保护监控设备内部元器件免受损害。 3.信号保护:
可以用普通的usb摄像头做视频监控的好软件
摄像头距离中控室距离约350M,现在使用的是光端机加光钎输送视频信号,现查出从摄像头到控制室中间光钎传输信号问题。现在我有一想法,不用原来的光钎,直接用视频线或其他铜芯电源线把摄像头的信号输送过来,摄像头电源为220V,不知道这样的距离信号能否传到,还有直接用视频线和铜芯线传输需要其他好的条件吗,各位大侠有没有更好的办法,只要不再使用以前的光钎,因为它被施工人员埋水泥地了,不方便。谢谢
镜头、红外灯的调试方法 定焦镜头后截距的调整方法是怎样的?使用摄像机的自动电子快门功能,将镜头光圈调到最大,聚焦环按景物实际距离调整,然后调节后截距直至图像最清晰为止.变焦镜头后截距的调整方法是怎样的? 1.打开摄像机自动电子快门功能 2.用控制器将镜头光圈调到最大 3.将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处(大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头) 4.用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚 5.用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚 6.重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚 红外灯有不同的功率及715、830nM两种波长,波长的选择取决于什么因素? 1.如果用户不介意红外光线被肉
关于监控点的规划通常在监控系统中,我们根据重点区域特点结合现有监控点位,依实战需要,提出“围、补、连、合”的规划思路。 一、监控点的规划 1)围 顾名思义就是将目标区域围起来,形成封闭圈。一是控制所有出入市的路口,二是控制主城区所有出入口,三是控制局部辖区出入口,确保主要出入口100%有效覆盖,达到任何进出的人、车、物等目标均能获取清晰影响;力争有进出部位能达到有效覆盖。 (2)连 控制所有重点部位、重点场所、重点部位周边出入口结合周边摄像头分布情况按照市区主要道路连城线,连城圆,形成多个相互关联的封闭圈,确保可多次捕获移动目标。 (3)补 对各类封闭圈的补点:保证目标经过各层封闭圈时必须清晰覆盖,合理规划各辖区相互重叠交叉的封闭圈,避免重复建设、漏建等情况。 对封闭圈内补点:主要是派出封闭圈内,对已分类的重点单位、重点场所、重点部位补建监控点位,特别
一般最普通的摄像头,分3条线(电源线控制线视频线)那种叫什么摄像头啊? 好像现在有网线加电源线 ,还有直接无线(wifi)的!
一、监控防雷器有用吗?
本人刚到一个公司!不知道是上头故意整我还是我表现不好!给出如下难题: 48个摄像头,光纤总线!然后要我做一个预算!我没到过现场,没有看过机房面积。只知道前面2点!(所知道信息就那么多) 请问我要怎么做才能做的出一个完整方案和预算。在线等。[ 本帖最后由 kuangdp 于 2009-6-9 21:23 编辑 ]
室外摄像头的金属外立杆必须连接一圆钢或者角钢接地体打入地下接地吗?室外的三合一防雷器 也应该要接地吧 防雷器是怎么接地的呢?室外摄像头现场安装了防雷器 线路进入设备端还需要装防雷器吗?
业务范围
本人在一个项目上调试的时候,安防监控摄像头是由UPS柜供电,UPS柜中,有两路输出,一路是旁路,直接从市政电过来;一路是市政电经过整流逆变后过来,带蓄电池。当我用旁路供电的时候,摄像头在显示器上的图像很清楚,当我切换到整流逆变的那一路供电的时候,图像就会左右的抖动,清晰度倒是没有多大影响,我目前怀疑是整流逆变会产生谐波,准备过两天弄台仪器测量一下。请教这里的各位高人,这个有可能是什么原因造成的?[ 本帖最后由 lfzs1230 于 2010-12-21 04:23 编辑 ]
一、监控摄像头的安装 1.在目标范围的前提下,其安装高度:室内摄像头的安装高度以2.5~4m为宜,室外以3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操纵器成对角处,且摄像头的光轴与电梯的两壁及天花板成45
很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器虽然在我们的生活中应用的很普遍,但是有很多的用户只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安装。为了用户以后能够更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技术人员就来为你介绍一下防雷器的安装方法: 防雷器的安装接线最好采用凯文接线方法,也可以采用直接并联接线。采用直接并联接线时,接线总长度应控制在0.5米以内,以尽量缩短雷电流路径。连接导线要采用6mm2以上的多股铜芯绝缘导线。 防雷器的前端应串联有合适的空开或熔断器,空开宜取C脱扣特性,额定电流25A左右,熔断器的额定电流应不大于50A,干接点的接线端子位于底座上方,需要远端告警时,由此接至远端断线报警器。 将输入线(来自电源)接入防雷器的输入端子,把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,连接导线(含接地线)尽量短,把防雷器的接地线就近接保护地(防雷地),注意必须按要求接地,可参考防雷工程要求。产品接线完毕,检查接线正确、牢固一切正常后,即可通电投入运行。 防雷器
最近看防雷器的资料时,发现防雷器有一级,二级,三级,四级及以上而防雷等级却只有一级,二级,三级。防雷器的选择是根据防雷等级选还是根据什么选呀?有点糊涂了!
各位大侠,我公司去年做了个工程,监控图象不出图象,只有几个横道道在闪,请教是哪里问题?系统内其他的设备都正常,是摄像头的毛病吗?
各位大虾,小弟以前给公司搞老套监控,都是用几个摄像头同时接在一个定时转换器上,通过转换器输出给录象机录象和电视机现场观看。但现在我发现大家都采用摄像头信号直接进电脑,在电脑上储存空间大,同时登录网络,千里之外只要能上网就能看到监控器下的实况。小弟对此一窍不通!哪位大虾能就此给小弟一些资料入门吗?这年头技术更新快啊!有点夸父追日的感觉,急!请各位帮忙啦!!!!!!!!!!
知识点:监控摄像头
如题,现场设备例如摄像头,压力变送器,温度变送器之类的,在机柜侧假设了浪涌保护器,可是现场摄像头还是会在雷雨天气烧坏,厂家说是机柜侧的浪涌只是保护机柜内侧,现场的设备上还需要加设现场防护浪涌???是这样的嘛??求有这样设备的厂家!!
