现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
国外一建筑,建筑面积339.85平方米;薄板钢骨结构体系;地上二层;沥青瓦屋面;室外一侧十字架底距室外地面16.35m;钢制十字架上安装避雷针是否可靠?引下线是否作?请赐教。
03D501-1建筑物防雷设施安装
99D501-1建筑物防雷设施安装 避雷针、独立避雷针、避雷引下线的安装,及信息防雷装置安装 共四部分, 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
建筑物防雷设施安装规范
户外广告设施防雷技术规程[1]
本人急需标准图 99D501-1《建筑物防雷设施安装》,本网站中是有的标准图 99D501-1《建筑物防雷设施安装》但我所需要的(5-16)及以后部分却没有显示.不知道哪位仁兄有,可否发给我一套.不胜感激!!!!yangrui3152005@126.com
我为了找这图集,可下了不少工夫,便宜你们了。
对IEC、GB50057-94、JGJ/T16-92等建筑物防雷规范进行对比,指出对三级防雷建筑物的防直击雷设计与施工中存在的误区以及应采用的相应措施,论述建筑物防雷设计中应计算的设计参数,安全、经济地实现设计标准。[关键词]建筑物 防雷设施 装置间距 跨步电压 埋地深度 接地电阻一、前言在建筑物防雷设计中,设计人员对一、二级防雷建筑物的防雷设计比较重视,疏漏差错很少,但对大量的三级防雷建筑物的防雷设计却常有忽视。由于设计质量管理规定:对于一般工程的电气设计允许可以不要计算书,因此许多设计人员对三级防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。对于防雷设施的是否设置及防雷设施的各种安全间距未进行计算、验算,因此造成大量的三级防雷的建筑物的防雷设计、施工存在较大的的盲目性,使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,而有些工程却未按规范设计、施工,造成漏错,带来很大隐患和不应有的损失。二、建筑物防雷规范的概述及比较现今建筑物防雷标准有1993年8月1日起实施的《民用建筑电气设计规范》?JGJ/T16-92?推荐性行业标准,1994
1 前言 在日常生活与工农业生产中,户外配电线路(10kV及以下的电气线路)及其相关设施是人们最常见的电气设施,也是与人们用电关系最近的电气部分,它们的正常运行与否,与人们的生活与生产密切相关。做好这些线路设施的防雷、避雷,预防和减少触电危害,确保工业和民用电气设施和人身安全均极为重要。 2 配电线路防雷和接地 2.1 高压架空线路 高压10kV架空线路的防雷是配电线路及其设施
文件内容:标准图 99D501-1《建筑物防雷设施安装》文件格式:PDF共5个压缩包,请下载并依次命名为1~5.rar,然后即可正常解压缩。此帖第一个附件有误,请大家暂时不要浪费时间和土木币下载,待楼主朋友修正后会在原帖注明 站务:网影
几年前房子被雷击了,烧了好多电器,后来安装了避雷设施(包含避雷器)一直都没事,但前段时间在房子顶上加装了一个铁棚,然后又被雷打坏了家里的电器。请问大神们这是什么原因?
我们的输电线路准备避雷设施,主要就是避雷器和可控放电避雷针。避雷器安装后如果击穿会造成单相接地,巡线不易检查出来。可控放电避雷针是不是有引雷的作用呀!这样线路是不是不大安全哦!
图纸简介: 本图纸为竣工图,是龙华中心小学防雷设施整改工程。图纸内容包括:设计说明、直击雷防护、防雷器安装示意图。希望对大家有用。 投稿网友: bb55 上传时间: 2014-08-18
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
一般现在农村建筑都是没有防雷设施的,如果在旁边建造一座电信或移动的基站,其发射塔就要做防雷接地。这时这个接地体要和周围的民房需要间隔多少距离才能使得在雷击瞬间,雷电流散流时使地电位升高不会对民用建筑内的电气或人员不受伤害。另一方面基站内的设施都做好接地,不会受到感应雷。但是如果基站和民用建筑供电是一起的,在受雷击时,民用建筑很容易受到间接雷击。雷电波会通过电源进入民房。这个怎么处理。
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
我们知道,经济的快速发展,人们生活水平不断提高,信号防雷器在行业中的发展和影响也越来越重要。接下来,我们一起解说装置信号防雷器设施的注意问题的详细内容。 一、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号防雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源防雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。 二、机柜PDU的选择,根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭。 三、机柜电源的无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷
