屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
最近做一个项目,土建要做了个金属屋盖,局部要垂地,厚度够,我准备用它做接闪器,虽然里面也通过钢架和柱筋做了引下线,我怕局部垂地的金属屋面会在雷击瞬间带电伤人,需要让土建取消垂下的金属屋面吗?再就是有人说等电位不会有事,可垂下的金属屋面悬空下来,距离建筑主体有5米,怎么实现和主体的等电位?谢谢各位老大了
在工作中遇到一钢屋架工程,彩钢板(壁厚约为4mm)屋面。能否利用屋面作为接闪器?如可行,需注意哪些方面?如不能,应如何设置?请大家谈谈看法。
我们大楼的屋面防雷是采作避雷带,现在屋面框加梁为30CM,外墙的单元幕墙为框架梁外60CM,根据规范的话,如果小于30CM,应设置在中间,超出30为外墙进来10CM,现在监理提出要设置在梁的中间,请教各位,像我这种情况应该怎么设置。
请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
屋面是全是小青瓦覆盖,请我呢这种情况下避雷带怎么布呢?平时避雷小针都是敷设在女儿墙,周沿墙上的,现在就只是一个有坡度的瓦片面,那怎么做避雷措施呢? 请教一下,谢谢!
屋面上有女儿墙,顶上做了接闪带,但是女儿墙外还有屋檐,外边还需要再做接闪带不?
本人北京的某大型施工单位,在天津承接一个大型公建,由于屋面女儿墙做法为微晶石,石材和女儿墙之间有近10公分的间距且微晶石开孔难度较大,可以说是基本不可能,现业主要求屋面避雷带暗装,我觉得这种方法欠妥,虽说规范上没有明确说明不允许暗装,但是考虑工程本身的特点我还是觉得不应该暗装。注:此工程檐高48米周围1公里之内没有比它高的建筑物.
有一厂房:长90米,宽12米,高5.5米(圆弧屋面,采用0.426mm彩钢瓦),经计算N=0.15>0.06,应属三类防雷建筑物。请问该如何做?
有一工业厂房三类防雷,建筑专业标注"夹芯板屋面01J925-1-66避雷"请教高手,屋面避雷带是不是不需再做,只用钢柱做引下线就可以啦?问过建筑专业夹芯板屋面是使用钢条拼接的.找不到建筑图集,请大哥帮忙!!!谢谢!!!做圆钢避雷带似乎有点不伦不类,个人意见.
有一地下一层,地上二层车库,位于山林中(野外度假区),采用金属物价,屋面是不大于0.5mm的彩钢瓦金属屋面,。本人原想利用金属屋面作为接闪器,但是屋面厚度不满足要求。另设避雷线还影响美观。请大虾们指教,这个屋面避雷如何做为好。年预计雷击次数小于0.06/a.
金属屋面防雷探讨(转)2007-04-04 09:30简介:文章从防雷系统的六大要素及闪电理论,阐述了首都机场新航站楼金属板屋面利用国际先进的Pulsar避雷针与避雷带相结合,并与墙内钢筋组成笼式避雷系统的防雷设计新做法,分析此种防雷系统的优点及好处,同时介绍了Pulsar避雷针的工作原理和保护范围的计算,并提出设计防雷系统应注意的接地问题。 关键字:防雷系统闪电理论 金属板屋面 引下线 http://hi.baidu.com/fl2002
本人刚刚开始做设计,现有一防雷接地问题请教各位同行高手,建筑专业在女儿墙上设置了不锈钢钢管,设备专业的空调室外机都是30KW,设置在屋面,请教屋面的防雷该如何做,利用女儿墙上的不锈钢钢管做接闪带,并与防雷引下线相连接,屋面的空调室外机如何做防雷,又如何做接地呢,急盼各位高手解决,万分感谢。。。。
建筑物防雷设计规范 GB50057-2010中关于金属屋面防雷只有5.2.7中的规定,3金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌刚得厚度不应小于4MM,现在我有个项目,屋顶为单层0.6MM的彩钢板,下方为易燃品,如何做防雷?(气象局要求我做避雷网,说是一格一格的,规范中要求二类防雷做10米*10米的避雷网,这个有用吗?金属屋面与避雷网安装时应该在200MM以内,怎么保证雷不击到屋面上而是雷击到避雷网上呢,如果避雷网要做很小。例如:1*1米的,也没有标准图集之类的画法等等。)
手里有个小工程,37*18米的一个甲类仓库,存放易燃易爆物品,防雷定级为一类防雷,他是金属屋面板,请问一下这个防雷装置应怎么设?
一个三层建筑,一层建筑面积比二三层面积大所以有十个风冷机组放在一楼屋面上了,想知道这十个冷水机组除了放避雷针外还有别的防雷措施吗,还是不用设置防雷设备。有的品牌风冷机组外表面并不能形成电气连接。 谢了
我遇见个工程,一层楼的房子,建筑的采用塑钢瓦做屋面,而且还是剖屋顶形状。据我所知塑钢瓦好像是PVC材料做的。那屋面上的防雷怎么做呀??请各位给予解答!
请问各位大虾:建筑防雷屋面避雷带(用Ф12的镀锌圆钢)暗敷设在女儿墙压顶内与明敷设在女儿墙压顶上的作用有何区别?好象暗敷设这种做法不太常见,现行规范推荐这种做法吗?我是做施工的,对设计意图有时还是理解不透,请各位专家帮忙解释!谢谢
1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。
