本资料主要供做污水处理的调试和设计人员用。
活性污泥法处理生活污水,二沉池一吸泥稳定池就会从底部泛泥出来,二沉池的泥也会漂浮在稳定池液面,二沉池和稳定池是连着的,现在出水SS不合格,BOD5等都不合格。你知道原因吗?
图纸简介: 活性污泥法处理城市污水,包括平面图、剖面图等等,这是一个不错的图请大家多多捧场 投稿网友: yanheihei 上传时间: 2013-03-11
在生物处理法中,有活性污泥法和生物膜法两大类,今天我们来说说活性污泥处理工艺。应用于城市污水处理厂的活性污泥法工艺有:氧化沟、A2/O、SBR三个系列。
活性污泥是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克和盖奇发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
本厂处理造纸废水,剩余活性污泥采用连续排放形式,MLSS在10000左右,量比较大,起初我们排入初沉池前面的反应池,但后来造成初沉池污泥难以沉降,脱水效果差,部分污泥随出水进入后续系统,影响处理,请问大家有什么好的建议解决剩余污泥的处理。
我想请教一下大家: 我公司废水预处理采用的是铁碳,生化处理用的A3/O,但是目前生化处理中COD在200~300之间,偶尔到500多,氨氮也比较高差不多300左右,挥发酚在100mg/L左右,我们的设计处理水量是120m3/h,但是现在就是和新鲜水对着开,比列1:4(全部25m3/h)。因为之间改造的,造成原来的活性污泥大量流失,现在是边培养边驯化,定期向池里加城市污泥。原来改造前的SV有50左右,改造后运行了两个月了,SV只有1~2之间。 现在就是一直向池里曝气,DO有时候会到6~7mg/L之间,怎样可以在短时间里提高污泥沉降比?
我公司生产烷基苯磺酸和洗衣粉,污水中主要成分是LAS,采用混凝沉淀加接触氧化的处理方法我们的接触氧化池一直很正常,PH在7.5左右,可前几天突降至5点几(我们的进水PH都在8左右,不会低于7.5),出水LAS浓度升高,于是这两天进了高PH的污水将池中的PH调至原来的范围,可是目前生化效果还没有恢复。难道细菌都死了吗?请问有可能是什么原因造成的
急求:请问活性污泥法中曝气池出来到二沉池的污泥量怎么计算?我回流污泥按照100%回流,进水量是300m3/h,回流污泥量也是300m3/h,那剩余污泥又怎么计算?污泥泵又如何选型呢?补充一个,我曝气池和二沉池高差有8米,考虑中间设一个散气池,散气池的尺寸如何考虑?求高人指点
我们厂采用的是奥贝尔氧化沟工艺,08年7月开始培养污泥,8月10号出污泥的,当时由于进入厂区的污水COD很低,水量也少,采用的是SBR工艺的运行模式,即进水1小时,曝气2~2.5小时,静沉1小时,污泥浓度当时都在0.8g/L,浓度控制很高。08年12月厂内进水在1.3万吨/日,COD值也在170~200mg/L,就将模式改为了连续进水,每天出泥6~7吨,回流控制在于20%~30%,最近半个月发现污泥的30min沉降比很高,都在70%以上,是不是污泥膨胀了,我们要怎么做,回流比控制在多少为好?出泥量是不是也要加大?日前出水的COD平均在40mg/L左右。请给出宝贵意见!
所谓“活性污泥”指的是一种人工培养的生物絮凝体,利用这种悬浮生长的生物絮凝体去处理废水的方法称为活性污泥法。活性污泥法主要被用于去除废水中的溶解性有机物,水流一进入反应器,微生物就通过吸收作用降解溶解性基质,同时为它们的繁殖生长提供碳和能量。胶体或不溶性基质实际上是被絮凝生物所吸附截留,并与胞外酶起水解反应,最后成为微生物能够吸收的物质。活性污泥法的主要优点表现在它能以相对合理的费用得到优良的出水水质,但其明显的缺点是可控制性较差,达到预期的水质往往需要复杂的操作技能。 近年来,国内外科技界针对传统的活性污泥法在治理石油化工污水方面,对于水质变化和冲击负荷的承受能力较弱,容易发生污泥膨胀、中毒等特点展开了大量的工作。如半推流式活性污泥系统,集前段的多点进水与后段的推流式于一体,具有抗冲击负荷强、处理深度大、不容易发生污泥膨胀、运行费用低的优点。厌氧批间歇式反应器(ASBR)是20世纪90年代由美国Lowa州立大学民用建筑系DAQUT教授等在“厌氧活性污泥法”等研究的基础上发展起来的一种新型的高效厌氧反应器。它由一个或者几个ASBR反应器组成。运行时,污水分批进入反应器中,经过
污水处理活性污泥法工艺设计
嘿嘿 ppt得 大家可以看看
活性污泥老化是指活性污泥系统中微生物群体的生理年龄增大,导致处理效率下降的现象。老化的活性污泥处理能力减弱,难以降解新的有机物,会影响污水处理效果。 1)初始阶段做沉降比时上清液开始浑浊,有细碎污泥悬浮,难沉降,慢慢二沉池会有浮渣和浮泥出现。 在活性污泥处理过程中,初始阶段沉降比(SV)上清液开始出现浑浊,这说明污泥的絮凝性已经开始下降,污泥结构松散,不能很好地沉降。上清液中有细碎的污泥悬浮,这表明污泥的絮体已经破碎,可能是由于污泥老化导致的微生物活性下降,无法有效维持污泥结构。
请问哪位有德国的单段活性污泥污水处理厂的设计标准131E,我想学习以下,可否传阅一份,多谢了,拜托!!!!!!!!!
还是PDG格式的,超星可以看
