  • 关于均压环焊连接是如何施工的,
    本人刚工件不久,现在一个工程中需要利用“均环压”施工,但是本人不懂什么是“均环压”不知道是怎么做的,请大家指教指教。多谢!
  • 一个关于均压环做法的问题
    1、需要做均压环的楼层,是否每根柱子的对角钢筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下线的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上两层,需要敷设扁钢形成一环形避雷带,请问是否还做均压环,如果要做,是否也是两层一次?
  • 【求助】屋顶避雷带遭遇强雷电,均压环附近瓦片都被击碎
    大家请看看强雷电的态度!山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!请大家一起讨论下,以上问题.
  • 求教一些均压环焊接的一些问题
    均压环焊接的时候是把外围一圈的两根主钢筋焊接起来,那么从外围圈梁到有防雷引下线的柱子之间的那些梁要不要也把它们的两条主钢筋焊接起来?是只有防雷引下线和水平钢筋焊接,还是那些引上的点也要焊接?
  • 顶层设置均压环的条文出自何处???
    顶层设置均压环的条文出自何处???
    小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。 我翻阅了GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范、GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。确实没找到(要不就是小弟理解条文不够透彻)。 求各位电气大神解析,封顶的结构层(并非均压环设置层)必须
  • 请问有做过均压环的兄弟么
    均压环是利用圈梁放侧击雷的,做法是不是必须要和外圈的引下线柱内主筋跨接?若真是要跨接,定额中关于均压环的部分包括这个么?
  • 避雷针的安装及均压环的设计要求
    一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
  • 超过40米的住宅用做均压环吗?
    第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, 三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。 住宅用做吗?
  • 高层建筑均压环如何计算
    有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?
  • 均压环与等电位问题请教
    刚换工地,看防雷图上有这么一条设计说明“30米以上每两层设均压环,用25*4扁钢沿外侧圈梁通常焊接,与引下线相连,同时与所有圈梁钢筋、柱子钢筋、垂直金属管道焊接成等电位”,均压环做法我明白,可后面一条有必要做吗,请指教.
  • 均压网内避雷针是否与主网连接
    高手们指教了:遇到一问题,在高土壤电阻率地区的以变电站内设置有避雷针也有均压网,那么避雷针是否与接地网链接呢?如果连接的话注意什么?要是不连接的话怎么办?理由呢?哪儿个规范上有这方面的详细说明呢?谢谢了!
  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?
    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
  • 来瞧瞧高压线上的均压环是干嘛的!
    一、高压线上的均压环概述
  • 防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
    一、防雷接地均压环的定义 防雷接地均压环,又称等电位连接环,是一种围绕建筑物天线、塔楼、屋顶边缘、烟囱等突出部位或电气设备周边布置的连续金属环带。其主要功能是通过导电连接,形成一个闭合回路,旨在均衡这些部位的电位分布,防止因雷电流引起的电位差过大而造成的雷击损害。均压环通常与建筑物的防雷系统紧密相连,作为防雷引下线的一部分,最终接入地面的接地系统,形成一个完整的雷电传导通路。 二、防雷均压环的作用原理
  • 请教关于线路均压环安装和使用的规定。
    现有一条运行中的线路装有均压环。分别为101#102#103#。其中101#塔有2个均压环装在A相和C相上,102#有一个均压环装在B相上,103#有二个均压环又装在A相和C相上。请教这样的安装有什么规定吗??或者均压环的安装和使用有什么具体规定吗?????
  • 请教诸位大侠高压屏蔽均压环的原理及作用?
    小弟今年刚参加工作,系吉林电建电气专业公司技术员.国电双鸭山电厂三期500KV开关厂内,母线,互感器,悬式绝缘子末端都有高压均压屏蔽环.我只知道有防电晕和减少电磁干扰之用.不知到其原理及是什么?另外为什么同是均压环要做成不同的形状.
  • 高层住宅均压环和窗接地咨询
    1:一般均压环是利用外沿结构圈梁内两根钢筋焊接形成闭合回路,然后与引下线焊接,假若外沿圈梁间隔很远,是否可以利用剪力墙内2根墙板钢筋(直径10或者是直径8的螺纹钢)?2:窗接地预留接地板,一档窗户预留一块?还是大于多少面积的窗户,需要预留两块接地板(两侧各一块)?谢谢各位帮忙!
  • 高层建筑均压环设计是否过了
    施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释
  • 高层均压环 铝合金窗接地
    高层均压环 铝合金窗接地
    想知道此处墙体铝合金窗安装高度可以查“土建门窗大样图”。如红圈中LP2022a窗 查看门窗大样图得出其窗底边距地(建筑地面)标高为250mm(25cm),作为水电安装班主应该提前知道其接地圆钢通长焊接其高度。一般通长焊接为扁钢(圆钢与扁钢焊接),因为扁钢与铝合金窗连接方便点。。。
  • 防雷接地的均压环和卫生间等电位接地
    是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?
避雷均压环
避雷均压环专题,为您提供避雷均压环相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷均压环 相关的专业交流讨论,更多避雷均压环相关内容请访问
设备防雷
03d501-3
