  • 求教:关于屋顶设备的防雷问题
    现在,有个项目正在施作中,防雷等级为:二级防雷。冷却水塔及一些排气风机放在屋顶上,现我在施工时有在冷却水塔顶设置避雷针,并在风机摆放区域做独立避雷针。我电力配线为TN-C系统。现监理又要求我将屋顶冷却水塔设备及风机设备,还要连接到避雷带上去,请问监理的要求是否正确呢?个人认为不能,这样做,但是又找不到合适的理由!
  • 请教屋顶防雷接闪器问题
    2类高层,屋顶防雷接闪器,可以利用顶层的天花梁内(梁的上面部分的)钢筋作接闪器? 如果可以,那整个顶板那么多钢筋,施工时都焊接通为一个整体作接闪器,引雷效果显著了。
  • 屋顶金属栏杆的防雷问题?
    碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
  • 屋顶太阳能防雷问题求教!!!!!!!!!!
    六层的住宅建筑屋顶太阳能防雷是将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以吗还是有别的要求呀我看有的人作图 说高出太阳能20CM做避雷带(个人感觉不实际,太阳能已经那么高了再比太阳能还高,避雷带支架怎么做,做那么高的支架 避雷带还不得忽忽悠悠的呀)大家都有什么好方法吗
  • 屋顶混凝土挑檐防雷做法问题
    屋顶混凝土挑檐防雷做法问题
    屋顶混凝土挑檐为网格状,二类防雷。请问是否需按建筑网格每条边都布避雷带,还是按防雷等级网格大小10*10 12*8布?(举例:混凝土网格是5米*5米,请问防雷网格是按每个混凝土网格布,还是按每2个网格布?)
  • 咨询屋顶女儿墙栏杆防雷
    如附图。请问该施工方式是否符合规范 ?谢谢
  • 屋顶防雷接地施工图疑问
    屋顶防雷接地施工图这么画有问题吗?
  • 室外机高于屋顶时是否要防雷
    各位专家,我想请教,如果空调室外机安装在屋顶,室外机是最高点时,是否要做避雷针?大厦高度100m,屋顶已经做避雷。急!急!急!
  • 关于屋顶电气设备的防雷接地问题
    建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
  • 屋顶金属设备隔离防雷措施分析
    屋顶金属设备隔离防雷措施分析
  • 关于彩钢板屋顶防雷知识的提问
    厂房在空旷的厂区,周围没有可以防雷的建筑物和避雷针。彩钢结构的厂房,房顶用4MM的彩钢板构成,连接钢支架,支架从地面以下固定在地基上。该建筑物是否设置壁雷设施?
  • 一、二类高层屋顶风帽和烟囱应做防雷吗?
    请教各位一个我很困惑的问题现做一个工程,22层高的一个公寓,其屋顶很多风帽和烟囱(因每层很多户,有点像学生公寓的形式,每户厨房烟道和卫生间排风道均引至屋顶)。看规范,似乎应该将屋顶风帽和烟囱接入屋顶避雷带的,可拿不太准(我自己对规范的理解),但我看了我们院很多图纸,都没接,就更拿不准了,只有请教各位了。还有就是屋顶风帽和烟囱是砖砌的还是钢筋混凝土的,看建筑专业的图籍似乎两者都有的,如果要接的话怎么个接法。
  • 有坡屋顶防雷暗敷做法的相关图集吗
    请问有坡屋顶防雷暗敷做法的相关图集吗?图集号是多少
  • 有关采光玻璃屋顶防雷技术探讨
    大家在玻璃屋顶设计防雷时用避雷带还是采用避雷针?如果用避雷针,高层用避雷针还好,低层就不太美观。如果用避雷带,会不会对玻璃造成损害?矛盾中!
  • 屋顶太阳能集热器群如何做防雷?
    现在我手头有个项目,就是在楼顶上装设大量的太阳能集热器,但是牵涉到防雷,现在甲方的屋顶施工图上已经有了屋顶避雷网,是不是我只要把所有的太阳能集热器金属部分用扁钢连起来然后再和屋顶避雷网连起来就行了啊?
  • 高出屋顶2.5m,构架的防雷怎么做?
    高出屋顶2.5m,构架的防雷怎么做?1,需不需要做支持卡子;2,做了构架后,屋面的又怎么做?3,是不是所有的构架都要做防雷,还是用一个个的20m*20m或10m*10m; 如果中间的非常小的一个个构架需要做吗?
  • 关于彩钢板屋顶的防雷问题?
    彩钢板屋顶如何作避雷?1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?3、大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
  • 请教设计院朋友一个关于屋顶防雷的问题
    5层建筑,暗装避雷带,问题来了,避雷带上引下点位置是否还要竖起一小段圆钢当接闪器或避雷针使用?请知道的朋友回答一下,不甚感激。。
  • 大家来找茬:屋顶防雷施工的图片
    大家来找茬:屋顶防雷施工的图片
    大家互相学习学习,有什么问题大家帮忙看下,有什么好的建议也可以提。
  • 屋顶玻璃钢冷却塔和洗气塔的防雷措施?
    如题,目前一个项目,屋顶上有个玻璃钢洗气塔,3米来高吧,请教一下高手防雷该怎么做?是在塔旁做独立避雷针还是在洗气塔顶上做避雷带?因为是玻璃钢的,上面不好固定避雷带或避雷针。 另外,是否可以要求洗气塔厂家做设备的时候就在塔上做上避雷针或避雷带,留上端子,与屋面避雷带相接。
屋顶防雷
屋顶防雷专题,为您提供屋顶防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶防雷 相关的专业交流讨论,更多屋顶防雷相关内容请访问
相关热门专题
家电防雷
防雷预案
