  • 问下防雷接地测试点做法!
    想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
  • 防雷电阻测试点放在哪里?
    下午防雷检测中心的人过来联系说要来检测,我想请教测试点一般都在哪里?施工时候怎么留这些测试点?原来在预埋时候有根扁铁在地下大概0.7m深又是什么作用?
  • 防雷引下线测试点可以设在室内吗?
    有一大厅,是利用四周已建完的二层网点楼做围墙,另外在室内打几排柱子,采用独立基础,请问:防雷引下线测试点可以设在室内吗?我的问题是如果利用室内柱子做引下线,那么测式点能设在室内吗?我的印象中,测试点都是在室外,用接地电阻测量表,用两根电线分开钉入地下测量. 这两根电线一个40米,一个20米,如果测试点在室内,本工程中要通过很长的距离才能引到室外,如果可以用两根电线分开钉入室内地下测量.那么工程完成后地面已铺地砖,以后检测怎么办?
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 几种防雷引下线与测试点(由老到新变化)
    几种防雷引下线与测试点(由老到新变化)
    1 明敷引下线与断接卡。 沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。 墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。
  • 利用混凝土柱子做引下线防雷接地测试点怎样在墙体上做,谢谢
    :time: 大家好,我用混凝土柱子做防雷引下线在地面上0.3米处做测试点应怎样做.检测点我觉得做了也没用,引出下一个断接点,检测时它们不还是一个整体的吗?有必要吗?多谢了.
  • 接地测试点是否连接无误请教?
    墙上做了接地测试点,现场今天问我怎么确定这个测试点是与柱内钢筋连接好的,我该怎么回答啊?不是测量接地电阻,就是确定这个测试点与柱内钢筋连接是否符合施工要求,是不是可以用万用表,一头接在屋顶防雷线上(或者其它测试点上),一头接在这个接地测试点上,如果万用表有电阻值,说明是与钢筋连接的,如果电阻值无限大,说明没有连接好,或者大家帮我想个方法?
  • 求助!!!(接地电阻测试点问题)
    一幢长宽为48M*12.8M的多层公寓,设计只在四个角上设置了接地电阻测试点,请问有必要在长度为48M的中间增设测试点吗???有具体的什么规范吗??我是新来的,不懂的东西很多,以后有的麻烦大家了,谢谢!
  • 断接卡或测试点多远做一个?
    1、人工引下线时断接卡应该多远做一个?我见了很多建筑并不是每个引下线都做了断接卡啊。2、柱内钢筋引下线时,测试点应该多远一个?一般从哪引出比较好呢,是从柱内钢筋引下线焊出来吗?
  • 机电设备安装:(一)避雷测试点
    (一)避雷测试点 1、标识加符号及数字:编号及接地符号 2、用不锈钢板制作,电脑刻字(在盖板上) 3、与沉降点观测 最好一致
  • 关于接地测试点间距和引下线距离的问题
    问题:三类中高层住宅建筑1.接地测试点的间距要求是多少?2.引下线间距的要求是多少啊?:(:(11层的中高层住宅,长53米,宽16米。为三类建筑防雷。设计图纸上共设计了6个接地测试点,是不是有点多啊?以前做的也就四个角落有测试点。引下线看图纸上每隔三四米就有两根引下线,是不是有点密了?
  • 老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?
    属于老单位了,厂房很老,是七十年代后期和八十年代前期的了。问题是老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?我才接手这个工作,以前没做,现在不能等出了问题才做吧。
  • 有伸缩缝的建筑物中间是否还要设测试点
    一般都在建筑物四周各设一个接地电阻测试点,碰到一长度为近80米,中间设有伸缩缝的建筑物,中间是否还要设测试点呢?规范上没找到说明。
  • 接地电阻测试点的设置有没有什么要求
    我碰到一个问题:基础接地网是利用(地下室)基础梁主径,群楼部分引下线采用柱内的钢筋,群楼以上标准层引下线设计是采用Φ12镀锌圆钢,请问:是否需要在群楼顶设置接地电阻测试点?接地电阻测试点的设置有没有什么要求吗?
  • 无尘车间内部洁净度测试点如何制定?
    无尘车间内部洁净度测试点如何制定?
    公司有一约700平方米的新车间无尘室稼动,如何设计其中的洁净度测试点???车间布局见附件。测试点的设计与哪些方面有关???请各位大佬指教,谢谢!!!
  • 引下线测试点数量和间距25米的问题
    1:规范要求三级防雷引下线间距不应大于25米 现有一钢结构大棚,跨度32米,大于规范要求了,由于是大棚,四周没有墙,32米这段怎么处理?总不能单独拉一根钢筋下来当引下线啊。2:假设某钢结构厂房有30个引下线,对测试点的数量有要求么?
  • 【请问】人防地下室为什么没有接地电阻测试点?
    看了一下人防地下室工程的图纸,没找到接地电阻的测试点 请教了一下身边的前辈,得到的答案是地下室工程可以在等电位的扁钢LEB处测量。1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西?为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡? 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸上标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那? 查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接,以保证测试值准确3又有了一个问题,防雷检测时防雷中心的人测的是什么接地,是建筑接地,还是防雷接地啊? 如果是防雷接地那是不是要把断接卡全断开也就是把所有的引下线与接地网都断开单独测防雷装置的电阻呢?我感觉我的理解有点乱,希望有高人能帮小弟捋一捋,断接卡到底是测试地阻的还是测试防雷电阻的或者是测试防雷装置的接地性能的?非常感谢!!
  • 如何测试防雷接地方法,你们会吗?
    一、先理解防雷接地是什么
  • 防雷接地电阻什么时候可以进行测试?
    防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
  • 精品工程图片展示--避雷测试点细部做法
    精品工程图片展示--避雷测试点细部做法
    精品工程图片展示--避雷测试点细部做法1、标识加符号及数字:编号及接地符号
防雷测试点
防雷测试点专题,为您提供防雷测试点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷测试点 相关的专业交流讨论,更多防雷测试点相关内容请访问
防雷施工
避雷针的发明
