民用建筑的防雷,特别是二类或三类,通常在屋顶设置避雷带(而且常常是暗敷的),利用一部分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门设计一下防雷接地。不同的是:1.现浇屋顶的钢筋混凝土层比规范要求厚(如果被雷击坏面层,也不至于出线危险)2.柱子钢筋捆扎较多,有时为对焊(实际防雷规范允许捆扎,防雷设计通常只是选取部分钢筋做搭接焊)3.基础钢筋捆扎较多(实际防雷规范允许捆扎)4.预制楼板的钢筋未与柱子相连(实际现在预制楼板已经全部被现浇屋顶取代了)因此,民用建筑的防雷,特别是二类或三类,
98ZD501民用建筑防雷与接地装置
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。
基本原则: 防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。2.防直击雷的措施,应符合下列要求: (1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。 屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、节曰彩灯、航空障碍灯和屋面风冷机组等,应在防雷装置保护范围内,若按滚球法计算不在保护范围内时,应另设避雷针、带加以保护,并与屋面防雷装置相连。(2) 引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的消防梯、钢柱、金属烟囱等作为引下线。 当利用钢筋混凝土柱中的钢筋、钢柱作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地装置时,不设断接卡,但应在室外适当地点设若干与柱内钢筋相连的连接板,供
中南标08ZD01民用建筑防雷与接地装置
08zd01+民用建筑防雷与接地装置
到5月20日有效
就电气设计来讲的话,当然是指最底层的电气设计人员,工业建筑和民用建筑,哪个更有优势?或者直接一点,哪个赚的钱多?欢迎大家前来发表想法,炫耀,吐槽都OK。
1. 中庭 1)人防工程中与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘; 防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。 2)民用建筑内与周围连通空间应
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特
前言:本贴主要探讨:1)电梯流量分析2)电梯与建筑设计配合3)电梯技术参数等4)其他问题有兴趣的朋友可以在下面跟贴,一起探讨下设备厂商请勿发广告!若版主发现此话题不合适,请帮忙转合适板块,谢谢啦
本人在设计汽车销售店是遇到灭火器设置的问题车库应该算是工业建筑还是民用建筑?在自动喷水灭火规范里把车库放在民用建筑了而在灭火器的规范里把车库放在工业建筑了我该如何把他定位
我不是学建筑的,我为我姨家设计一房子,可是在板配筋的时候不知道怎样取恒载和活载,我手边又没有相关的手册,民用建筑住宅的恒载与活载取多少?
怎样确定民用建筑的通风目的?比如商场,通风的目的是消除余热,还是余湿,或者有害物.怎样来确定不同建筑所需要消除的对象呢
新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下
谁知道民用建筑与工业建筑的定义?有些事很好区分,住宅楼和办公楼是属于民用建筑。厂房仓库属于工业建筑但变配电室是民用的还是工业的?因为变配电室的防火间距和这有关,所以不知道怎么分,有哪位高人指点一下?谢谢!!
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
民用建筑防雷及接地(浙江省建筑标准设计),图集号:2004浙D2。P12中(金属管伸出屋面防雷做法)高出管口的避雷小针高度不应小于管口直径。为什么?我的想法是把小针作为避雷针,把金属管作为一建筑物来看,然后用滚球法,结果与规范有出入。请大家帮助,谢谢!
