  • 建筑工地如何选用防雷装置
    建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。 (1)接闪器 接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。 避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。 (2)避雷针保护范围的确定 所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支
  • 多层建筑的防雷装置如何施工
    多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
  • 建筑工地如何选用防雷装置的探讨
  • 古建筑防雷接地装置布设
    古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
  • 98ZD501民用建筑防雷与接地装置
    98ZD501民用建筑防雷与接地装置
  • 赣02D501 建筑物防雷装置安装
    给大家发一本江西省的防雷图集赣02D501 建筑物防雷装置安装(DBJT12-73)共分三卷先给大家发第三卷
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 建筑物防雷装置检测技术规范
    建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431—2008
  • 建筑物金属体做防雷及接地装置安装
    建筑物金属体做防雷及接地装置安装
  • 08zd01+民用建筑防雷与接地装置
    08zd01+民用建筑防雷与接地装置
  • 中南标08ZD01民用建筑防雷与接地装置
  • 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf
    5986_3318_03D501-3_利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf
  • 15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
  • 装配式混凝土结构建筑防雷装置设计
    装配式混凝土结构建筑防雷装置设计
    装配式混凝土结构建筑中,钢筋部分或全部成为预制构件的一部分,预制构件通常的生产和装配工作,并不能保证构件与构件之间的钢筋形成电气通路,这就需要进行有针对性的设计;另外,需要进行系统性雷电防护设计的内容还包括:屋顶预制女儿墙上接闪带、接闪杆的安装、敷设,以及与下部预制柱内作为引下线钢筋的相互连接;金属幕墙、外墙上的金属门窗、栏杆的等电位连接措施等。 装配式混凝土结构建筑的 结构系统简介 装配式混凝土结构建筑分为三类:第一类为装配整体式框架结构建筑,即建筑的全部或部分框架梁、柱采用预制构件;第二类为装配整体式剪力墙结构建筑,即建筑的全部或部分剪力墙采用预制墙板构件;第三类为装配式墙板结构建筑,即多层建筑的全部或部分墙体采用预制墙板。第一类多用于公共建筑,第二类多用于住宅建筑,第三类适用于抗震设防类别为丙类的多层住宅。
  • 建筑工程电器防雷接地装置的介绍说明
    1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1Ω以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会受到感应雷的破坏。 2、基本接地形式
  • 建筑物防雷能否使用半导体少长消雷装置??
    建筑物防雷能否使用半导体少长消雷装置?在建筑物防雷设计规范内没有提到使用半导体少长消雷装置,但在规范GB/T16438-1996《半导体少长消雷装置使用的安全要求》中所说的使用范围很广,并且其保护范围是采用保护角计算防雷范围与建筑物防雷规范不符,不知到底能否使用,请大家发表高见。
  • 03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置
    03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=11850&fromuid=58271变电站二次系统防雷保护 防雷引下线及接地http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547180&fromuid=58271[分享]建筑物防雷设计规范(2000版)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409966&fromuid=58271建筑防雷设计图纸审查中要点分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13608&fromuid=58271避雷针制作http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13678&fromuid=58271
  • 建筑物防雷装置检测技术规范2008.rar
  • 新修改--建筑防雷接地
    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
建筑防雷装置
建筑防雷装置专题,为您提供建筑防雷装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防雷装置 相关的专业交流讨论,更多建筑防雷装置相关内容请访问
三类防雷要求
卧室飘窗装修
