天津防雷网留言板开通 欢迎大家一起交流,发布各种信息 天津防雷网 站长 www.tj-spd.cn留言板地址:http://www.xidie.com/czbook/default.asp?user=tjfanglei
屋面防雷网暗敷时有没有保护层厚度的规定啊?图集上没有明确啊我们总监说那个肯定有保护层要求,上边有9到10CM的保温层,要不得,要我叫施工单位返工。可是我才疏学浅,拿不出有力证明啊。。。各位大大,指点指点好吗?
我现在做一个工程,设计说明上有这一条"沿屋面暗敷设12号圆钢避雷带,最高处设置Σ2避雷针一根,H=6m,屋面钢筋网利用避雷网络的圆钢均需电焊成网",兄弟没见过暗设的避雷网,哪位高人指点一下.
看看我们的避雷网和避雷针
“L”形建筑主楼屋面为78米 ,裙房为17米 ,原设计裙房屋面 明敷25×4扁钢做网格 。现在情况如下 ,裙房屋面 满都是钢结构架子,比女儿墙高,女人墙上方为铝扣板请教:1、女儿墙避雷网还有必要做吗?2、明敷网格可否不用敷设。用几根钢结构柱子分别与距离其最近的原避雷网格 预留的扁钢焊接起来。谢谢
有一个洗浴中心,仅仅一层的建筑,长36米宽16米.最高处是天窗5.7米.经过计算此浴室所在地的年预计雷击次数仅仅为0.01,这样这个建筑就不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物了,那这个浴室应该算第几类防雷建筑物?屋顶是不是没有必要设置避雷网了?
请问规范中一类防雷建筑物,避雷网网格尺寸<5X5或6X4;二类防雷建筑物,避雷网网格为<10X10或12X8;三类防雷建筑物,避雷网网格为<20X20或24X16;避雷网网格的尺寸是怎样确定出来的?
厂房是轻钢彩板的屋面,厂房内又为易燃气体,所以要敷设避雷网。对于固定避雷带的做法,又不能埋设卡子,应该怎样做比较合适,请大家赐教!
图中的照片是采用的螺母。我们这里一个区的质检站要求采用这种方式,另外一个区的质检站要求必须直接焊接。听听大家的意见。另外这个房子是03年年底结束的,圆钢锈成这个样子是不是用的不是热镀锌?
在一个硫酸存储罐外面补防雷网 防雷网由圆钢做成的垂直接地极 和圆钢做成的水平接地极焊接请问这二个工序按怎样的预算定额计算 谢谢
金属屋面还用算避雷网安装子项吗?现在遇到一个工程,建筑设计为金属屋面,电气设计用金属屋面做为接闪装置,那么我做预算时还要考虑“避雷网安装”字项吗?与甲方结算时,他们会给吗?
一直享用着网上的电气资料,我也发几张,以表达对同行的感谢
有一个5.5米高的泵房,是平屋顶的,不知有没有必要在屋顶设置避雷网?按照第三类防雷建筑物设计,在它的四周没有高的建筑物。
在土建施工屋面层的时候,要把防雷引下线往上引出,以后好做避雷网,那么避雷卡子是不是在土建做女儿墙的时候,利用防雷引下线做连接,在土建女儿钢筋处用圆钢或者扁钢与防雷引下线连接,然后每隔多少米竖出一跟圆钢或者扁钢?是这样做吗?或者哪位前辈说下相关避雷做法的图集,我自己查下!谢谢了!
请教:别墅屋顶避雷网是明的,领导说不好看,想改成暗的,以前也听说过暗的,但是没具体做过,有人知道具体怎么做吗?还用在高处加个避雷针吗?有没有暗敷避雷带的相关图集或规范什么的?
避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,就不能只做周边一圈,中间还要把它互相连接成网格状,就叫避雷网。 避雷带是以前的叫法,在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这种称呼,而称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。
请问所有的柱子都要求在地面与接地网焊接、在房顶与避雷网焊接吗?如果在房顶避雷带与其下没外露金属的柱子没有达到规定的距离要求时,是否要连接?
