  • 防雷、浪涌保护器问题探讨
    本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公
  • 浪涌保护器与防雷措施概述
    防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
  • 防雷浪涌保护器看了就明白
    知识点:组合型电涌保护器
  • 防雷和选择电涌保护器和相关问题
    防雷和选择电涌保护器和相关问题摘要:本文简要阐述了直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害,以及电涌保护器(SPD)的作用和选择。关键词:直击雷、雷击电磁脉冲防护、电涌保护器。1.直击雷和雷击电磁脉冲防护 直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害。人们为了对直击雷进行防护,多年以来采用Franklin避雷针(由接闪器、引下线和接地装置组成)实现直击雷防护,有效地保护了各种建筑物和工业设施,减少雷害的发生。伴随直击雷同时产生的雷击电磁脉冲(LEMP)的防护是随着微电子技术发展提出的,这是因现代电气和电子系统中广泛的应用的集成电路和其他微电子器件耐受雷击电磁脉冲的能力极低,用避雷针防雷不但不能保护电气、电子系统的安全,通过避雷针的雷电流周围产生的强电磁脉冲会导致电气、电子系统微电子器件劣化、损坏,严重时导致系统瘫痪造成经济损失和人身伤害。 电气和电子系统的雷击电磁脉冲的防护应采用直击雷防护、屏蔽、等电位连接、共用接地和右进出系统的各端口安装电涌
  • 电源防雷器-浪涌保护器
    电源防雷器-浪涌保护器
    大通流型电源防雷器,具有通流容量大,插拔式模块组装,安装方便,易维护,带失效指示,遥信报警等功能,机房电源防雷专用产品.欢迎来电咨询联系电话:0755-86217181 13714665882 周彬联系地址:深圳市南山区常兴广场西座22G公司网站:www.titec.com.cnQQ :283124866
  • 浪涌保护器的地线有防雷的强条要求吗?
    公司做了一个家属楼的配电箱项目。结果防雷验收意见中一条,浪涌保护器的地线不符合防雷规范要求。40KA的要求地线用10平方毫米的双色铜线 ,100KA的要求地线要求用16平方毫米的双色铜线,我想请教一下,这些要求有强条吗?
  • 防雷保护器和避雷器有什么区别?
    目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的。4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
  • 浪涌保护器与防雷措施的介绍说明
    防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。 浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。 目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。
  • [转帖]防雷和选择电涌保护器(SPD)和相关问题
    [转帖]防雷和选择电涌保护器(SPD)和相关问题<摘要> 本文介绍了综合防雷和选择电涌保护器(SPD)应考虑的因素、SPD的自保护和后备保护和安装时具体注意事项.<关键词> 雷击电磁脉冲(LEMP)电涌保护器(SPD)1.直击雷和雷击电磁脉冲防护直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害。人们为了对直击雷进行防护,多年以来采用Franklin避雷针(由接闪器、引下线和接地装置组成)实现直击雷防护,有效地保护了各种建筑物和工业设施,减少雷害的发生。伴随直击雷同时产生的雷击电磁脉冲(LEMP)的防护是随着微电子技术发展提出的,这是因现代电气和电子系统中广泛的应用的集成电路和其他微电子器件耐受雷击电磁脉冲的能力极低,用避雷针防雷不但不能保护电气、电子系统的安全,通过避雷针的雷电流周围产生的强电磁脉冲会导致电气、电子系统微电子器件劣化、损坏,严重时导致系统瘫痪造成经济损失和人身伤害。电气和电子系统的雷击电磁脉冲的防护应采用直击雷防护、屏蔽、
  • SPD保护器的选型根据什么?
    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
  • 防雷的浪涌保护器前也要有熔断器?
    我搞不明白,为什么即使是防雷的浪涌保护器前也要有熔断器?請教各位大俠!避雷器不是一定在鎔斷器前么,否則起不到作用。兩者到底什么差別?
  • 电气图纸浪涌保护器防雷图纸能这样画吗?
    图纸漏画了消防部分。双电源开关进线隔离开关前端接浪涌保护开关,这样画是保护进线电源?为什么要这样画,与双电源下端接浪涌保护器有何不同之处,各个有何用,请指点。
  • 浪涌保护器在建筑防雷中有哪些作用
    浪涌保护器是一种低压配电系统中常用的元件,它能够保护低压配电系统中的各种电器免受雷击电涌或者瞬时过电压限制在电器设备可以接受的范围内,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保护器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中最具破坏力的一种。浪涌保护器是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷区建筑物应视情况采取防止感应雷、静电或电涌措施。建筑物内部设备防雷保护的重点是防止感应雷入侵。在感应雷的防护当中,浪涌保护器是不可缺少的装置,它能根据各种线路中出现的过电压过电流
  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器
    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
  • 浪涌保护器(防雷器)的分级防护
    由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。 1、
  • 线路防雷过电压保护器原理和优点
    线路过电压保护器是新一代导线绝缘子防雷过电压保护器,为高压设备排除雷电过电压,闪过电压,及工频升高等干扰。综合国内外各种线路绝缘子防雷过电压保护器的优点,克服了现有的技术困难,具有保护间隙固定,防水,双层封闭的设计,放电值准确。安装方便,性能可靠、免维护等优点。有足够的耐受操作过电压能力,有效的避免操作过电压作用动作,减轻限压元件,大大延长了限压元件的寿命。当线路受到雷击过电压,达到一定值时,保护器开始动作,从而防止因工频续流高温熔断绝缘线路,有效的避免了由于雷击过电压引起的短线、绝缘子闪络而造成的供电事故。线路防雷过电压保护器原理:线路防雷过电压保护器限流元件与线路绝缘子并联,通过限流元件、串联球间隙的间隙配合,即在限流元件的上方安装可调节动间隙球和绝缘子上方的绝缘导线上安装静间隙球,当线路受到雷击过电压时,感应过电压尚未达到绝缘子闪路时保护器球间隙开始放电,之后将雷电流导向氧化锌限流元件,雷电流经氧化锌限流元件释放,而工频续流则被氧化锌限流元件截断,达到“避雷”的目的,从而防止架空绝缘线路雷
  • 防雷电源电涌保护器选用原则的说明
    即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具。电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感。因此安装电源电涌保护器十分必要。 一、通流量的选择 1)建筑物防雷分区和等电位连接例子
  • 关于浪涌保护器设置的问题
    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
  • 请教,浪涌保护器如何选择?
    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
电话防雷保护器
电话防雷保护器专题,为您提供电话防雷保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电话防雷保护器 相关的专业交流讨论,更多电话防雷保护器相关内容请访问
