大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
目前有一个售房部,屋面的主要结构为钢结构+陶瓷机制平瓦屋面(如图),设计上做防雷是直接利用钢结构做接闪器。这样的做法在防雷办或气象站那里是否能通过?有没有特别的要求?需要在平瓦面上另外增设接闪带或者避雷针不? 老司机来指点一下,防雷办或气象站的专家都来指点一下。
防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务
各位前辈,本人现是湖南一国有检测单位的实习生(今年6月份毕业),想请教各位前辈多给我点建议,以后的发展前途……(越详细越好),在此感谢了。其实我是想去施工单位,没办法了,只想在检测单位呆个2年考几个证件类的,再找总公司调动。另外,请问要考哪些证件最好呢?
我是施工单位的,以往都是好建设单位和我们施工单位双方承担,但是现在这个工程建设单位说他们不承担,请问到底该谁承担,有什么实质性的依据吗?谢谢
单位工程验收检测表.doc2
快毕业了找了家工程检测单位,据我了解检测单位里面也有结构部门,有哪位能具体说说嘛?有些人觉得工程检测很简单,实际情况是什么样子的,有哪位能谈谈吗
各位大侠,我们刚开始做防雷检测,发现一个问题,就是检测项目的路面已经硬化,如何做接地电阻的检测?有什么依据?
学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设计要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。 一、鉴定主要依据和要求: 1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等国家有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。鉴定应分类实施。已经过
二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!
找消防检测单位,本大厦26层,建筑面积34105平方米,请具有资质的消防检测单位请于我联系0575-4137960 137-57518612 孙先生
如题 施工单位将试验检测委托给了一家检测单位,施工单位应报送什么资料。。详细点最好。刚刚涉足监理行业,还有许多不懂得,请大家多多指教。
检测单位向监理报验以下证件吗?1工商营业执照复印件;2与所申请检测范围资质相对应的计量认证证书复印件3主要检测仪器、设备清单、计量检定/校准合格证书、4技术人员的职称证书、身份证、培训合格证明
我们项目在2010年1月19日和天津市二十二站签订防雷检测合同,进行防雷检测,请问防雷检测需要每年都检测吗,有什么规范或其它规定什么的,谢谢
我们施工项目需要做桩基检测,吨位较大,业主和设计院提议使用自平衡法检测技术做,看了一部分资料,能做好自平衡技术主要就是荷载箱平衡点布置最关键,请问哪家检测单位做桩基自平衡测试比较强?
一、防雷检测前期准备 1.收集资料与现场勘查 -首先,检测人员需要收集被检测单位的防雷设计图纸、历史检测报告和防雷装置的安装记录,以便了解系统的基本情况。 -进行现场勘查,评估防雷设施的安装位置、类型、数量,以及周围环境对防雷效果的可能影响。 2.制定检测方案 -根据勘查结果,结合国家防雷标准(如GB 50057《建筑物防雷设计规范》)和行业规范,制定详细的检测方案。
学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等单位如何防雷?深圳市防雷所专家介绍,要想防雷,最有效的办法是防雷装置常检测,做法包括: 1.应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,应定期或不定期检查安装在 配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。
一、测前检查 1.了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。 2.查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。 二、直击雷 <
