请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
建设一个长35米,宽12.5米,高6.5米的彩钢厂房,目的是为了保护N个液氨罐(氨区),新手有几个问题请教各位大大:1.根据GB50057-2010 4.3.10的要求 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,但是液氨罐为液体罐。如果液氨罐的罐壁厚度大于4MM,接地点不少于2处且两点距离不大于30米,可否取消彩钢厂房?2.根据GB50057-2010 5.2.7 金属板下面有易燃物品时,各种金属材料厚度要求有所规定,这种液氨罐算是易燃物品吗?
因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。
厂房内有大量的机床等金属设备,容易引起雷击,一般应该算几类防雷建筑?现在接触到一个表面处理车间,里面有大量进行电镀的液体,比较潮湿,请问应该算几类防雷建筑?
有一工业厂房三类防雷,建筑专业标注"夹芯板屋面01J925-1-66避雷"请教高手,屋面避雷带是不是不需再做,只用钢柱做引下线就可以啦?问过建筑专业夹芯板屋面是使用钢条拼接的.找不到建筑图集,请大哥帮忙!!!谢谢!!!做圆钢避雷带似乎有点不伦不类,个人意见.
做了个工程 122米 其中110米是仓房,隔壁还有个12米宽的办公楼,那么防雷按整体算 还是分开算,整体算的话套防雷等级的话按哪个来套,工业建筑也是办公人员密集场所、忘各位老大帮忙解决
对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。 希望大家能够解答我的问题,非常感谢!
一个服装车间,一层框架,二层轻钢型。用金属屋面做接闪器。引下线:二层用H型钢柱,一层用混凝土柱内钢筋。这样可以吗??如果可以的话,两部分怎么连接呢?新手,没做过这样的。求救噢!
刚接手个厂房,彩钢板屋面,长度80米,宽30米,高9米(檐口)。关键是宽30米是一跨的宽度,厂房中间没有一根柱子。请教大家防雷引下线如何设置呀?厂房中间无法设置引下线(纵向间隔30米),是不是沿厂房四周间隔18米设置就可以了?
屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
厂房屋顶为钢结构,柱子为钢柱,钢柱下做混凝土基础,基础深1.7米。现在防雷引下线直接利用钢柱行不行?钢柱距地面1.7米以下需不需要做改性塑料管保护?
农村的7层楼厂房,当时也是叫农村的施工队伍过来盖的,结构是现浇结构,屋顶层为上人屋面,屋面上架设有太阳能热水器和电梯机房。在此地方也算是高楼了。一层的农村落地房都是5层楼。原先新建房子的时候未作防雷接地,卫生间内也没有局部等电位和总配电箱出也没做总等电位。现在卫生间也都铺上的大理石在翘掉重新做也不现实。现在倒想做防雷接地为了78月份的雷雨期。厂房就是四四方方的结构很简单的构造。对现在做防雷接地有什么方案可以采用吗?现在本地路面和道路都是水泥路。有没有完整的图集可以借鉴。
如题,谢谢
遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的?谢谢各位大神指导!
最近接到一个项目,是个电解厂房。厂房长97.5米,宽15.0米,高11.6米,楼顶设有14台防爆屋面通风机。电解的过程中产生氢气。这样的厂房如何作防雷啊!请各位高人指教!
在czk_cqr的帖子《钢结构厂房防雷接地电阻测量的问题》里说道:“钢筋混凝土建筑中,测量接地电阻,一般是接测试点(这个好像不是断接卡子吧,断接卡子顾名思义就是断开在接上,中间好像加了什么铅片,具体不清除了),这个测试点是不是就是在混凝土柱作为引下线的钢筋上焊出一段伸出墙面的扁铁(因为在住宅楼边上见到的就是一小段扁铁)。如果说下面接地装置连接完好,符合要求,一个测试点就可以了,是不是啊?多个测试点就是可以判断整个接地装置是不是一个整体,也就是说一个测试点并不是测试的一根引下线的接地电阻,而是整个接地装置的接地电阻。这样的话钢结构厂房的钢柱就是引下线,故随便在钢柱(作为引下线的钢柱)上任一点都可以测试整个厂房的接地电阻,而没有必要在在钢柱上作测试点,况且也不知道怎么作啊,嘿嘿!说到这里,又想到这个断接卡子是不是多此一举啊,直接接到引下线上测电阻不就行了,不方便的就象上面那样焊个扁铁引出来就行了。这些疑惑不知道我是没搞清楚状况,还是确实是个问题啊?”我对防雷接地的测试部是很了解,想问下像钢结构厂房的防雷接地怎么测试电阻?钢结构厂房电阻测试点怎么制作?请教有过经
图纸简介: 适合作为新手教材,作图习惯良好。防雷、电气、建筑的立面剖面分析,思路清晰,简明易 投稿网友: fengdehaizitumu 上传时间: 2013-05-14
现在,越来越多的厂房采用了钢结构构件形式,但相关的接地和防雷系统如何设计,能查和参考的资料不多,希望网友提供这类图纸或设计规范。
