  • 【请教】电源防雷零线地线可否共用?
    1.超声波流量计电源做防雷,安装40/1+N和20/1+N防雷模块个一枚。但是现场没有单独零线,都是从地线取,请问下这种情况我的电源零线和防雷模块接地可以是一根线吗?2.超声波流量计的传感器用带屏蔽单芯同轴电缆作为信号线,仪表本身不允许在信号线里串避雷器,这样的话我的传感器端怎样做防雷呢,同轴电缆做接地要怎么做?请指教!~~
  • 浪涌保护器的地线有防雷的强条要求吗?
    公司做了一个家属楼的配电箱项目。结果防雷验收意见中一条,浪涌保护器的地线不符合防雷规范要求。40KA的要求地线用10平方毫米的双色铜线 ,100KA的要求地线要求用16平方毫米的双色铜线,我想请教一下,这些要求有强条吗?
  • [讨论]防雷引下的水平接地线做法
    单层建筑,长30M 宽8M, 高约5M,原无防雷设计;现作为一级防雷建筑增加防雷系统,屋顶采用避雷网,建筑四角做垂直引下线再焊接水平接地线,水平接地线按相关规范距建筑5M地下-1M埋设,但此建筑后面没有做水平接地线的环境,后面也很少去人,这种情况应该怎样做,不影响验收。我的想法是:1、建筑后的水平接地线在建筑的外强面距地300MM敷设; 2、或者建筑后面的水平接地线不做,但这样接地线不是环网了。 以上问题请大家讨论!!!
  • 关于防雷接地和保护接地线相连的疑问
    1)大家知道,防雷接地的引下线与保护接地的接地线是接到一起的,可是我有个疑问,如果发生雷击,那么保护接地线是与设备金属外壳连接的,与金属管道连接的,那么这些金属外壳和管道不是也瞬间带电了么,如果人体接触会不会触电呢? 为什么防雷接地和保护接地不可以分开呢,这么不是更安全么?这是我的疑问。2)如果二者连到一起,那么是在建筑物内相连还是在深埋在地下的接地极上相连或者其他地方呢?这是第二个疑问。谢谢大家的回答了 ,先。
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 直丝螺纹主筋做防雷引下线要跨接地线吗?
    直丝螺纹连接的主筋做防雷引下线时,还需要焊接跨接地线吗?请大师指点,有没有明文规定:焊接还是不焊接。原来的037号文有规定说不焊接,后来037号文废止,哪位能指一条明路,看什么规范具体说明这个问题。谢谢大家。
  • 【讨论】防雷引下线是避雷带的间距or接地线间距啊
    今天画一住宅的的防雷接地,原来的画引下线时都是量接地线的间距,是以前的师傅教的(人家也画了许多年电图了),现在的总工看了后说要避雷带的间距,这到底该怎么办啊?究竟是量哪个间距呢啊? 求高手解答!!!!!!!!!!
  • 防雷接地体与插座中接地线的接地体分设
    原做接地体为一共同接地体。现建设单位要求将防雷接地体与插座中接地线的接地体分设,理由是担心防雷接地体将雷电流连到电源插座中的接地线上,损坏机器设备。应怎样解释?若要按建设单位的要求,应怎样分设?
  • 防雷接地线的好坏怎么判断?防雷检测费用怎么算?多少钱?
    一、测试防雷接地线好坏的方法 1.接地电阻测量: -工具选择:常用的有接地电阻测试仪(如兆欧表、钳形接地电阻测试仪等)。这些仪器能准确测量接地系统的电阻值,是判断接地质量的重要依据。 -测试步骤:首先,断开所有与接地系统相连的设备;然后,根据测试仪说明书连接测试线,通常包括接地极、探测针和仪表本身;最后,按照仪器指示进行读数。理想的接地电阻值取决于具体应用和标准要求,但一般住宅不应超过10欧姆,重要设施则要求更低。 -数据解读:高电阻值表明接地不良,可能导致雷电流无法有效泄放,增加设备受损风险。 2.土壤电阻率测试: -土壤电阻率直接影响接地效果,特别是在土壤电阻率高的地区。使用土壤电阻率测试仪,通过四极法或三极法测量,评估土壤的导电性,为优
  • DLT 1378-2014 光纤复合架空地线(OPGW)防雷接地技术导则
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
防雷地线
防雷地线专题,为您提供防雷地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷地线 相关的专业交流讨论,更多防雷地线相关内容请访问
相关热门专题
门厅设计效果图
高层防雷
