对污水处理厂的管理及操作人员来说,脱水污泥泥饼的管理是个十分令人头疼的问题。脱水后污泥泥饼其特性及体积的不确定性导致车载或轻或重。 由于系统频繁的启动与停车,操作的费用很可能会失去控制。如果系统需要比预计更多的操作管理时间(或者加班),人工费用将会变得十分昂贵。 就像今天拥挤的高速公路一样,堵塞和一般在传统污泥泥饼的传输、贮存及传送系统中遇到的问题造成了非常昂贵的延迟以及衍生其它严重的后续问题。 解决问题的新方法 采用新的重力流系统配以水动闸门可提供污泥操作工艺的改进。 这些系统利用污泥饼的重量及触变性质来控制和建立污泥饼从存泥斗到运泥卡车的流量。MSE钻石型密封水动闸门利用重量来控制污泥的车载量。在最新的应用中,污泥车载量可被自动控制。 相较于传统的“活动底板”或者螺旋传输系统,使用水动闸门控制工艺可降低25%的总成本,并且大大减少了装车时间。这套系统由座落在加州圣拉斐尔市的MSE公司及安大略省马克姆市的USFilterAsdorProducts公司提供。
本公司新做一化妆品废水处理工程,当时选择的是板框机,脱水非常麻烦.需要加入3000PPM左右的PAC和石灰来调理其污泥,而且每次压滤后污泥不够干,不成饼,都要清洗滤布,工作量非常的大.请问大家有没有做过这方面的工程,碰没碰到过这样的问题,最终的污泥脱水是如何实现的,效果如何?
王平 固废观察 收录于话题
简介: 城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文综述了目前中国现有的城市污水污泥处理工艺流程和污水污泥处理处置的现状以及其中存在的问题。分析了中国污水污泥处理处置应该采取的对策,提出了污泥堆肥和污泥的土地利用应该是符合中国国情的污泥稳定和处置技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。 关键字:污水污泥处理处置 污泥处理工艺 污泥土地利用 污泥堆肥 前言: 城市污水污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%[1]。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存
脱水污泥堆肥的设备有哪些?各自的作用是什么? 污泥高温好氧堆肥的方式有静态堆肥和动态堆肥两种,静态堆肥采用传统的条形静态通风垛,动态堆肥则采用现代工业化的发酵仓工艺,并拥有一系列配套设备。动态堆肥装置工艺流程如图7—1 3。 污泥堆肥装置分堆肥和制肥两个环节,使用的设备除了上面流程图中提到的机械外,还有穿叉于各个环节之间的螺旋输送机和皮带输送机等各种配套设备。根据堆肥过程的进行,需要的设备有螺旋输送器、带式输送机、粗混机、带式输送布料机、气动侧犁式卸料器、翻堆机、装载机、精混机、造粒机、气流干燥机、装袋机等,另外还需要在各个机械设备之间设置各种转接料斗。其中翻堆机是污泥堆肥发酵仓中的核心设备,其他设备的作用是向堆肥仓进料或将堆肥仓出料进行加工。 螺旋输送器或带式输送机的使用场合有: ①将脱水污泥输送到粗混机; ②将用
脱水污泥均质池污泥含水率96%(这种污泥密度大约是多少?),请问潜水搅拌机怎么选型?用立式搅拌器还是横向的?按10瓦/M3?池深2.5M。请指教!请教:脱水污泥均质池搅拌
化工生产会产生大量污泥,是由污水处理工作中不可降解的物质及生产中的落尘造成的。随着中国对环境问题的日益重视,对化工产业污水处理环节的要求也越来越高,化工企业需要妥善处置污泥。过去化工企业采用传统自然风干方法进行污泥脱水,随着生产效率提高,这一方法显然太局限、落后。目前,大多数化工企业采纳的污泥脱水技术是机械脱水技术,但是,机械脱水技术脱水效率、效果、处理成本都有待改善,这也正是本文的立意所在。1.化工企业污水处理系统分析一般化工企业污水处理系统分析首先,化工企业的污水极容易形成气体爆炸混合物。化工企业的废水在排放过程中,不可避免的和其他依然液体或气体进行接触、反应,如氨气和硫化氢等。所涉及的情况包括以下几种:(1)生产设备的密封性被破坏或者操纵者违规操作,容易造成物料泄漏,原料直接进入污水处理管道。(2)污水系统由于在高温环境下不断的作业,导致可燃性气体蒸发,形成混合型爆炸物或有毒气体。(3)气体在吸收和吸
本文将从四个方向阐述城市污水污泥的处理办法和其发展的方向,分别是城市污水污泥的减容处理、城市污水污泥无害处理、城市污水污泥稳定处理及城市污水污泥资源处理。还阐述了从产生过程减少污泥产生量的办法。污水的处理时产生的固化废弃物即被称为城市污水污泥。污水处理系统里面占比最大的就是污泥处理,处理后排的污泥数量多,易 ** ,难处理。并且含水较多。其次有很多的病原微生物、寄生虫的卵、重金属等等有害物质。不处理就会污染环境也是浪费资源。所以处理和利用是必要的。一要确保处理效果。二要处理或利用好害毒物质,变废为宝。21世纪以来,人口快速增长,工业发展迅猛,污水污泥产生量日趋增长,难度越来越大。一、污泥减容处理减容就是脱水。污泥含水量大所以体积巨大,使得后续的处理难度大,脱水的方式如下: 浓缩法;自然干化和机械脱水法;干燥与焚烧法。下面将具体介绍。1、污泥浓缩处理因含水量大,故最主要的方法就是浓缩。浓缩效率高,效果好污泥处理成本就会低。成本最低的是先重力浓缩,后剩余的浓度较低,有机物多,经常送
本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均如此。污泥具有含水率高、易腐烂、有恶臭、含有大量寄生虫卵与病原微生物等特点,如不加以妥善处理,任意排放,将会造成二次污染;而同时污泥又是一种有效的生物资源,含有促进农作物生长的氮、磷、钾等营养物质,且污泥中含量高达40%以上的有机质是良好的土壤改良剂。污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,填埋了是一种浪费。焚烧法的成本很高,一般仅用于量少、有机质含量高、含有毒有害物质的污泥。而利用污泥生产有机生物肥料不仅能够消除弃置或填埋造成的二次污染和爆炸隐患,节省大量的土地,又利用了污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,变废为宝,创造了价值。但是若不对污泥进行任何处理,直接作为普通有机肥,则
一般污水都采取的管道运输的方式,通过污水处理厂的处理合格之后排放,管道污水处理技术是处理中的重点技术,其中需要分一级处理、二级处理、三件处理和深度处理四种方法,同时也需要考虑到处理过程中污泥的利用,使管道污水处理技术更加环保实用。 1、一级处理方法 一级处理方法是对污水的第一步处理,能处理到污水中悬浮的固体颗粒物,常用的主要有以下几种方法: 其一是重力分离法,其原理是应用了污水密度或污染物与水密度不同的的原理而达到污水处理的效果,沉淀或是上浮能使对水资源造成污染的污染物与水分离出来,利用密度不同经过多次分离保证水的质量。 其二是过滤法,通过介质达到对污染物的过滤目的能有效控制污水处理问题,一些过滤设备包括常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等。 其三是气浮法气是指空气,气浮或是浮选所要达到
利用高级氧化技术对污泥脱水处理 随着我国城乡建设的加快和居民生活水平的提高,城镇污水处理设施日益完善,污水处理量逐年增长。我国城镇污水处理厂大多采用二级生化处理工艺,在净化污水的同时不可避免地产生了大量剩余污泥。
请问草甘磷废水加石灰沉淀后脱磷后的污泥含水率很高,与加FeCl的污泥混合后i脱水,采用带机脱水很困难,其中采用的是阳离子PAM,且PAM加药量很大,但是压滤脱水时不稳定,有时能够脱水出来,有时不能脱水。不知道哪位高手有没有什么好的解决方法。谢谢
造纸污泥脱水一、污泥脱水是将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到55~80%,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率低于10%。脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适用于污水污泥。造粒法适用于混凝沉淀的污泥。 造纸污泥脱水二、方法 造纸污泥脱水1、造粒脱水法:水中造粒脱水机是近年来发展的一种新设备。其主体是钢板制成的卧式筒状物,分为造粒部、脱水部和压密部,绕水平轴缓慢转动。加高分子混凝剂后的污泥,先进入造粒部,在污泥自身重力的作用下,絮凝压缩,分层滚成泥丸,接着泥丸和水进入脱水部,水从环向泄水斜缝中排出。最后进入压密部,泥丸在自重下进一步压缩脱水,形成粒大密实的泥丸,推出筒体。造粒机构造简单,不易磨损,电耗少,维修容易。泥丸的含水率一般在70%左右。 造纸污泥脱水2、自然干化法:主要构筑物是污泥干化场,一块用土堤围绕和分隔的平地,如果土壤的透水性差,可铺薄
