题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了?对于本题,如果59米烟囱加2米针,避雷针的高度是不是只能算到60米?清高手指点?
一、电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,以防球形雷电入室。 二、雷电交加时,不要使用电视机、电话等,并要拔下天线插头和电源插头。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,镀铜钢接地棒要马上上岸,更不要停留在没有避雷装置的船上。 四、在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触地面,若能披上雨衣效果更佳,千万不可躺在地上,以免增加危险。同时,要避免多人挤在一起。 五、遇雷雨天气外出时,提前放电避雷针最好不骑自行车,也不要将铁器、金属柄雨伞等导电用具举得太高
十几年来我国防雷学者一直在进行“消雷器”、“排雷器”和“限流避雷针”的研究和讨论,促进了我国防雷事业的发展和进步。其中关于用辩证唯物论的思想分析避雷针的防雷性能,如今有了较为充实的实验和理论基础。综合国内外防雷专家的研究成果,笔者试图提出一个初步概论,与同行商榷,如有错误和不当之处欢迎大家批评指正。 1 避雷针的引雷性能 避雷针的防雷作用是它能把闪电从保护物上方引向自己并安全地通过自己泄入大地,因此,其引雷性能和泄流性能是至关重要的。避雷针的引雷性能已有实验和理论分析如下: 一个竖立在平地的避雷针其引雷空域如图1所示[1]。其中简化包络线是一条抛物线,此线即为在正、负雷雨云下该避雷针的50%击针击地平均分界线。图中小圈为空中各点实验放电统计数据,表示模拟实验下行先导的针尖位置,黑圈表示百分之百击针,白圈表示百分之百击地,黑白各半表示50%击针及
请问各位大虾:建筑防雷屋面避雷带(用Ф12的镀锌圆钢)暗敷设在女儿墙压顶内与明敷设在女儿墙压顶上的作用有何区别?好象暗敷设这种做法不太常见,现行规范推荐这种做法吗?我是做施工的,对设计意图有时还是理解不透,请各位专家帮忙解释!谢谢
常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊
电动升降避雷针的防雷原理可以清晰地归纳如下:
变电站内10KV出线铁塔(10m高) 需要在避雷针的保护范围内吗?高压室至铁塔采用电缆,并在铁塔上安装避雷器。个人认为不需要,请大家指点一下。谢谢
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 为了减少防雷工程人员施工现场雷击事件的发生,各施工单位和有关部门应当完善相关制度,施工现场应指定防雷器安全负责人,开展防雷安全的日常管理工作。施工现场的防雷器装置宜向有资质的防雷检测机构申请检测,切实保障防雷工程施工人员的人身安全。通过宣传和培训,使工地管理人员及防雷工程人员的防雷意识得到增强,自救互救能力得到提高。必须对施工人员进行防雷知识培训,加强被雷击后基本救护和自救知识的培训,增强救护和自救能力,减少伤亡事故。制定和完善施工现场在雷电恶劣天气下的防范措施和应急处置预案。要给现场防雷工程施工人员配备或指定防雷装置完善的紧急避雷场所,保障人员撤离后的人身安全。建筑工地应派专人密切关注当地气象台的天气预报,明确本地是否有雷雨大风等强对流天气。当雷雨天气来临时施工单位要迅速撤离易受雷击的危险地带的施工人员,停止一切室外作业。若发生雷击事故,发现人员伤亡马上拨打120电话请求急救。对于因雷击、触电等原因导致呼吸和心跳突然停止的伤员用心肺复苏法急救
建筑物上的避雷针防雷保护范围.比方说,在化工车间,20米平台上竖立一根10米避雷针,它的保护范围怎么算?20米平台对它来说,就相当于地面吗?是不是20米平台的保护就是该避雷针10米的保护范围呢?那么,如果在地面上的话,这根位于20米平台上的避雷针在地面上的保护范围怎么算?谢谢
目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的。4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
红圈里面的是避雷针?高手看看 防雷屋面屋顶在同一张图纸上,避雷网是不是画的少,图纸是不是有问题?
一般建筑物都采用一圈避雷短针防雷,可是用滚球法怎么计算呢
视频监控前端防雷 雷电造成灾害有两种途径,一种是直击雷,它以声、光、电同时发生,瞬间电流达数十万安培,所产生的电效应和热效应能导致火灾,熔化物体;另一种是感应雷(亦称二次雷击),它比直击雷成灾率更高,间接损失更大,是二十世纪八十年代以来雷电灾害最显著的特征
雷雨季节即将来临,输 配电线路易遭雷击发生跳闸故障,为确保配电设备安全稳定运行,应该提前做好电网防雷避雷工作。 首先是要及早谋划,提前防范。要加强对供电区域内各类电网及输、配电、专变(所)台区防雷过电压专业管理和技术监督,加大对输、配电设备防雷设施检修和技改,并采取输、配电线路规范化管理等措施,有效防止过电压对电网设备造成的危害。 其次要全面检查线路。结合地方气候特点,对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和接地电阻测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。做好配电台区接地电阻的测量工作。对接地电阻不合格的台区要制定消缺方案,并及时消缺。 最后要做好低压避雷器安装工
本人监理一大剧院项目,在主体外部有一个幕墙造型;幕墙总高度为34米,中间屋面高度为22米,为支撑幕墙,在27米处有结构柱和梁与幕墙做连接。 请问,幕墙的防雷与结构主体的避雷网连接有什么要求?比如要求间隔多远距离做一次电气连接比较合适? 在幕墙早期的预埋件与主钢筋做了焊接,但是主钢筋没有与引下线做焊接。仅在27米处的预埋件与引下线做焊接连接,能否满足防雷要求? 幕墙防雷的接地电阻要求是多少?也是综合电气接地要求的1欧姆吗?还是幕墙独立的防雷接地电阻10欧姆? 谢谢啦! 另在屋面不同标高处有三个网架,这三个网架的防雷接地如何处理? 请赐教!
某甲类罐区,储罐上设有未设阻火器的放空管,按二类防雷设防,设避雷针保护。此避雷针接地是否应和罐区其他接地(防静电等)分开设置并有距离要求呢?GB50057中在一类防雷中提到独立避雷针接地应单独设置,二类防雷中未提及独立避雷针,只是说可采用共用接地系统。
求:电子版《2007年最新防雷避雷装置设计新技术与雷电灾害防范控制及防雷设备安装调试监测检修规范实务全书》 出版时间:2007年6月目录第一篇雷电危害与防雷防护基础第一章雷电形成与雷电灾害第二章雷击闪电特征第三章防雷技术第四章雷电危害与干扰第五章现代防雷体系第六章雷电防护设计第七章防雷规范和标准综述第二篇防雷避雷接地与接零装置设计安装施工技术第一章概论第二章接地装置设计第三章接地装置的安装和施工第四章特殊接地技术第五章交流高压接地开关第六章接零技术第七章接地装置的腐蚀分析与防腐措施附录防雷接地技术术语第三篇防雷装置设计与应用第一章防雷器第二章气体放电管第三章新型保护器件第四章氧化物压敏电阻第五章浪涌防护器及其应用第六章避雷针第七章避雷线第八章避雷带和避雷网第九章避雷器<
请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?还有在看《电力工程电气设计手册》时,关于多支避雷针的保护范围中说“每三支避雷针,其中相邻两支保护范围的一侧最小宽度bx>=0时,则全部面积才能受到保护”,请问这段话应该怎么去理解,谢谢。
前言 近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前,国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。从1997年开始,淄博电业局与原电力部中能公司合作,使用该公司生产的线路避雷器,并分别在35 kV、110 kV线路上运行,经过2个雷雨季节的考验取得了明显的效果。 1 线路
二类高层宾馆,屋顶的一个角落放了几台冷却塔,塔连基础有4米高,原设计是冷却塔的基座用扁钢与避雷带焊接,当地防雷办要求做避雷针保护,理由是避雷针能保护冷却塔受直击雷雷击。 求教,到底需不需做避雷针?最好能有规范条文做依据。谢谢
