  • 发几张卫生间排水的图片
    发几张卫生间排水的图片
    发几张卫生间排水的图片
  • 关于卫生间防水的做法图片。
    关于卫生间防水的做法图片。
    关于卫生间防水做法的图片
  • 谁能提供一些各类卫生间装修图片
    我刚接触这一行,老师让我们找一些有关卫生间的图片!如娱乐场所(最好是夜总会之类的),五星级酒店,餐饮场所,高档住宅等! 那位先生能帮我提供一些,学生甚是感谢!顺便能教学生一些您提供图片的设计风格及各种材料!就太感谢您了!:)
  • 如果卫生间找坡不好怎么办?
    我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
  • 关于多层住宅卫生间做法现场图片
    住宅卫生间做完防水后回填建筑垃圾,原设计是炉渣回填,请问对楼板结构影响是否严重?
  • 图片分享:卫生间排水管安装
    图片分享:卫生间排水管安装
    上图,卫生间排水管安装实例欢迎各位点评
  • 关于卫生间翻边设置的依据
    本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
  • 知识:卫生间老反味怎么办
    现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
  • 卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 卫生间的几张图片.细部处理相当到位
    卫生间的几张图片.细部处理相当到位
    卫生间的几张图片.细部处理相当到位1
  • 卫生间等电位图片,是MEB、LEB?有什么区别?
    卫生间等电位端子排的图片,是MEB还是LEB,有什么区别?
  • 【请教】图片中卫生间预埋DN150作用是什么?
    请教图片中卫生间预埋的DN150的作用是什么?还有看到有标注的尺寸,这个在规范上面有要求吗?具体的出处在哪里,谢谢!
  • 某大厦卫生间给排水施工现场图片
    某大厦卫生间给排水施工现场图片
    分享一组某高层大厦卫生间给排水施工现场图片,欢迎大家点评!
  • 卫生间不设计地漏可以吗
    各位同行,如果卫生间不设计地漏可以吗?
  • 关于卫生间降板的问题!8分
    各位前辈!!!急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??
  • 上下卫生间不对位的排水
    有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
  • 卫生间的区域是如何划分的
    我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
  • 关于卫生间卫生器具布置
    请问:一个2000*2300大小卫生间,在2300mm方向先后布置洗脸盆、座便器、然后浴盆。它们各自位置和之间距离,怎样定比较合适?还有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一个管道井最小占用净空240mm再加上管井壁厚50mm,这样浴盆就剩下1710mm空间大小了,这样尺寸能放下一个浴盆吗?
  • 关于卫生间送排风的疑惑
    食品车间的厕所要求设置送排风系统,防止臭气进入车间污染车间环境,由于厕所四面墙都是内墙,只有一面挨着宽3米的走廊,过了走廊就是外墙了,我考虑用排气扇排风,在排气扇上接一根3米长的风管伸出车间外墙,大家说这样做可以吗?排风扇上可以接风管吗?是不是会影响排气效果呀?
卫生间窗帘图片
卫生间窗帘图片专题,为您提供卫生间窗帘图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间窗帘图片 相关的专业交流讨论,更多卫生间窗帘图片相关内容请访问
基础接地平面图
修房子设计图
