  • 请教箱变基础与接地网如何连接?
    准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?
  • 独立基础接地网,大家是怎样做的呢?
    独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
  • 新手求助基础接地网的做法
    图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦
  • !!请教利用基础做接地网问题
    在建设的一个工程中,碰到这样一个问题。该工程为跨过一条城市道路的钢结构天桥。利用桩基及承台做自然接地体,利用桩基两条主筋与承台梁连接,再与钢柱连接。钢柱上部全部为钢结构体。因该结构承台之间未设置地梁,承台之间的接地网之间的连接需破路面。因路面为混凝土路面,且跨道路,请教以下高手,如果接地电阻测试符合要求,各承台的接地网之间不做连接是否可行?
  • 环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?
    环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?特别是那些大厂房。能不能就在外圈只做一圈接地网?再就是大厂房防雷引下线能不能利用在厂房里面柱子钢筋(或钢柱)往下引,跨步电压怎么解决?上一次我这样做了,但审图的提出了此问题。
  • 请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
    请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
    请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?我认为是要焊接的,这样才能形成"网"2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。说明中,结构圈梁
  • 采用基础钢筋内的两层钢筋为接地网,你们套何子目?
    电气设计利用基础底板内双层钢筋焊接为接地网,你们在套定额时套何子目?天津的是不是套 2-771 户内接地母线安装 子目还是套 2-1740 避雷装置安装(利用结构钢筋网接地) 子目请大家说说!
  • 基础接地网焊接按处算还是按延长米
    基础接地网焊接,钢筋连接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接两跟主筋,请问此跨接按处计算还是延长米呢?小地在次多谢了好象各地都不一样
  • 可以利用基础面层角筋焊接做接地网吗?
    可以利用基础面层角筋焊接做接地网吗?符合规范吗?施工方反应地梁采用砖胎膜,钢筋就位后底部筋无法进行焊接,建议焊接面层两根角筋。这样的做法可以吗?我查了半天查不到
  • 关于用基础梁钢筋网接地问题
    根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根
  • 矩形复合接地网基础接地电阻的分析计算
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 基础钢筋采用直螺纹连接后,接地网还需焊接吗?
    图纸中要求基础接地利用基础钢筋,基础钢筋采用直螺纹连接,土建监理说钢筋为一级钢,故采用直螺纹连接,如果焊接会影响。如果不焊接是否会影响接地的性能呢?采用焊接的话,会采用用钢筋跨过直螺纹接头进行焊接。我查不到关于直螺纹接头可以不用焊接的资料。另如果焊接的话,用钢筋跨接的材料用量又因定额中没有包含而损失(可能没人敢签证,他们不知能签不能签)。
  • 建筑基础钢筋作接地网焊接的要求是什么?
    如题,我们工地上的施工单位不是每个点都焊的,而是每个柱子对角边各一处两个纵横向的钢筋焊接在一起,我觉得有偷工减料的嫌疑,谁有关于这个的 规范?感激不尽。
  • 低阻抗接地网的设计与施工
    低阻抗接地网的设计与施工 文中介绍了接地系统的作用,分析了独立接地系统和共用接地系统的性能和特点,阐述了接地电阻的构成及施工和降阻方法。简介了接地装置的施工接地电阻测量方法及测量注意事项。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 编辑 ]
  • 求助!基础接地网格连接问题
    一般做基础接地时,都是利用土建的桩基做接地体,然后在桩基头上的2根大于16的钢筋上各焊一根圆钢到上层钢筋来完成接地网格。请问:在图纸没明确规定所用来连接桩基头钢筋和上层钢筋的圆钢的直径时,最小能用的圆钢是多少?麻烦请提供下相应的规范或者图集名称,谢谢![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 编辑 ]
  • 接地网问题,请教各位设计的老大
    有些变电站为何要使用双层接地网?底层网的投资应比做垂直电极及接地深井的价格高吧,而且底层网无法进行开挖检查,遇到含水量较丰富的土层,在原电池效应的影响下,不是会更快被腐蚀吗(大面积使用降阻防腐剂除外)?单纯为了降低电阻率,多采用接地深井不可以吗?
  • 关于电厂一次主接地网的问题?
    请问有做过发电厂接地的前辈吗?如果按照IEEE标准的方形栅格接地网应该怎么做?如果有这方面的图纸希望各位前辈能不吝赐小弟一份,多谢!小弟邮箱是yueq1977@yahoo.com.cn
  • 电站接地网优化设计-论文
    摘 要 接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1 接地网优化设计的合理性1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 图1是面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在
  • 有关电缆埋管与接地网分布问题
    有关电缆埋管与接地网分布问题
    请教一些问题,请各位高手帮助,谢谢。一、35KV变电站接地网:(1)用于设备引线的接地扁钢,具体怎么统计长度?(2)扁钢抱箍用在什么地方,具体怎么统计长度?二、35KV变电站电缆埋管,具体怎么统计钢管长度?三、求35KV变电站隔离开关GW4-35(双接地)电气安装图。
  • 南方配网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
    南网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?这样做的目的是否要将电气设备的接地系统与基础防雷接地系统分开呢?但是实际做的过程中,好像两个接地系统都是共用的啊,都没有什么分别啊,特别是对高层建筑的配电房来说,就没有这两个系统的说法吧。有点纠结。
基础接地网
基础接地网专题,为您提供基础接地网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础接地网 相关的专业交流讨论,更多基础接地网相关内容请访问
小户型设计理念
80小户型设计图
