刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
弱电接地和建筑基础地可以共用吗?建筑地的接地电阻为1欧姆以下。有关部门好象说建议使用联合接地体。??回答:当然可以。一般来说,单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。你的条件刚刚好。但是你要注意几个问题。接地要接于同一电位上,不要形成电位差。所有的机柜应并联。
本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!
老建筑:三层砖砌体结构房屋,基础为砖放角基础,具体基础情况不明。新建筑:三层框架结构,做独立柱基础。受条件所限,框架柱子外皮离原来砖墙(承重墙)边只有100mm,如果做独立柱基础,必然会影响到原有建筑的基础,想把独基做成偏心构件,不过还是不能完全避让开原有建筑基础,怎么处理一下比较好,各位帮这出出主意。
小弟请教一个问题,马上将要做一个厂房,问题是厂房与铁道很近,不到2米,做独基实现不了,想做桩基础,不知可行否?快过年了,先给本版的兄弟们拜个早年了先。
有部分房子全是新建的(现设计的防雷接地符合规范),但另部分是20年前建的房子不符合现今的防雷规范。现对那部分旧房子进行改造,要求对其进行防雷接地设计。目前有这一想法:利用周围新建的建筑基础作接地,把旧房子的防雷引下线引至该新建的建筑,共用同一接地体。(新旧建筑地下室存在着高度差,同样地上的也存在高度差)。不知有没违反防雷建筑规范,如果有,请各位前辈留言指点。如果没没违反防雷建筑规范,此方法又可行,也请各位前辈指点。如果可行又该注意哪些问题
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
如题,我们工地上的施工单位不是每个点都焊的,而是每个柱子对角边各一处两个纵横向的钢筋焊接在一起,我觉得有偷工减料的嫌疑,谁有关于这个的 规范?感激不尽。
为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?
1.雷电的破坏形式 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:1)直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;2)感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;3)雷电波侵入,雷电流沿电气
论文简介:建筑防雷接地安装施工工艺,详细的安装方案 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
