  • 基础接地钢筋焊接能否单面焊接
    请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
  • 基础接地焊接到底是焊接几根主筋?
    图纸要求是上下两层主筋,没有标明时几根,并将主轴线上的承台梁上下两层主筋通长连接,绑扎成网。请问上下两层主筋每一层到底焊接几根?定额里面默认的是几根?
  • 问一下利用基础钢筋焊接地焊接的问题
    卫生间等电位焊接也是套用,利用基础钢筋焊接地焊接这个定额吗?还有就是利用基础钢筋焊接地焊接主要算的是哪个地方的工作量?
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
    请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
    请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?我认为是要焊接的,这样才能形成"网"2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。说明中,结构圈梁
  • 可以利用基础面层角筋焊接做接地网吗?
    可以利用基础面层角筋焊接做接地网吗?符合规范吗?施工方反应地梁采用砖胎膜,钢筋就位后底部筋无法进行焊接,建议焊接面层两根角筋。这样的做法可以吗?我查了半天查不到
  • 基础接地网焊接按处算还是按延长米
    基础接地网焊接,钢筋连接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接两跟主筋,请问此跨接按处计算还是延长米呢?小地在次多谢了好象各地都不一样
  • 关于“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接”
    小弟刚刚接触 如问题幼稚 还望各位大师多多见谅 能给与详细解答1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
  • 路灯基础接地规格什么要求
    路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
  • 镀锌焊接钢管的接地问题
    施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!
  • 求教各位前辈:关于防雷接地焊接
    今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
  • 建筑基础钢筋作接地网焊接的要求是什么?
    如题,我们工地上的施工单位不是每个点都焊的,而是每个柱子对角边各一处两个纵横向的钢筋焊接在一起,我觉得有偷工减料的嫌疑,谁有关于这个的 规范?感激不尽。
  • 基础钢筋采用直螺纹连接后,接地网还需焊接吗?
    图纸中要求基础接地利用基础钢筋,基础钢筋采用直螺纹连接,土建监理说钢筋为一级钢,故采用直螺纹连接,如果焊接会影响。如果不焊接是否会影响接地的性能呢?采用焊接的话,会采用用钢筋跨过直螺纹接头进行焊接。我查不到关于直螺纹接头可以不用焊接的资料。另如果焊接的话,用钢筋跨接的材料用量又因定额中没有包含而损失(可能没人敢签证,他们不知能签不能签)。
  • 筏板基础,怎么施工做基础接地/
    我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
  • 探讨下基础梁通长焊接的做法
    探讨下基础梁通长焊接的做法
    根据这张设计图纸的想法是不是以下这种做法:将环形的基础梁,取梁中两平行的主筋用圆钢焊接起来形成通路,好比形成一个“工”字,“工“字两横就是梁筋,一竖就是焊接进去的圆钢。是否可以这样理解,至于间距就看图纸之间的这根符号来确定。
  • 基础防雷接地扁钢连接做法?
    基础防雷接地扁钢连接做法?
    在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
基础接地焊接
基础接地焊接专题,为您提供基础接地焊接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础接地焊接 相关的专业交流讨论,更多基础接地焊接相关内容请访问
飘窗台面装修
小户型设计图片
