污泥——由污水处理过程所产生的固体沉淀物质组成,是水处理过程中不可避免的副产物。污泥中的寄生虫、病原菌、重金属等随意弃放,势必带来较严重的二次污染,对污泥进行减量、无害化处理处置是整个净化系统不可或缺的环节。 纺织印染行业废水处理产生的污泥与城市污水的污泥成分稍有不同,印染污泥一般惰性物质较高,例如牛仔服装洗漂废水产生的污泥含砂量很高,而有机物、病原菌等含量较城市污泥少,热值也较低,一般重金属含量较城市污泥高。且印染行业本身因使用原料、产品品种、产品加工方式等不同产生的污泥成分也不尽相同,使用硫化染料的企业,硫化物的含量势必较高。因而印染污泥处理时药剂的选用及用量需根据污泥来源的不同而区别对待,从污水处理规模、污泥产量、药剂来源、药剂投加量、运行费用、泥饼含水率等方面着手,因地制宜,综合考虑。 我公司对于印染污泥的处理就是从上述各方面考虑的。目前,国内印染厂受其规模限制,废水量一般不超过5万立方/天,采用大面积土地自然干化或设焚烧炉等设施均不可取,特别在南方部分地区,多雨潮湿的气候干化场形同虚设。小规模污水处理厂,污泥经过初步调理,脱水后含固率大
(重发)城市污水污泥不用絮凝剂处理的好处和问题 不用絮凝剂处理脱水,将节约水处理药剂费每万吨污水约600元/天(即每年22万元);消除掉絮凝剂带来的不利于干化(高粘度易粘壁、高水分能耗高、易结壳壳内污泥传热传质不好等)的后果;絮凝剂带来的污泥呈果冻状不利于微生物发酵、不利于污泥制肥;高分子絮凝剂不易降解,将形成新的污染;污泥脱水时需返回带药剂的污水至反应池,造成废水处理难度加大;由于高分子絮凝剂吸水保水性能好,故填埋时也不易形成稳定坚实的结构而遇雨水呈沼泽态。 不用絮凝剂会出现什么问题呢?由于几乎所有的脱水机械都是产生于有城市污水污泥这个东西之前,根据机械本身的性能来要求污水污泥怎么去适应其特性,因而逐渐产生用药剂以致用高分子絮凝剂对污泥调质;显然,不用絮凝剂,前述脱水机械几乎就没有什么用场了。 那么,我们就没有出路了吗?答案是否定的!如果我们能够将污泥浓缩到5%(最好10%),用吸附分离机再脱水,就可以达到比用絮凝剂处理后的污泥再用传统脱水机械脱水的含水率更低的处理效果。而根据调查,许多污水厂都是能够做到浓缩到这个水平的,只是为了药剂的分散混合,而不向脱
冬天污泥调理剂可以用絮凝剂,其原料为聚丙烯酰
污泥脱水性能的好坏直接关系到整个污泥处理系统的优劣。一般认为,进行机械脱水的污泥,比阻值在(0.1~0.4)×109S?2/g之间较为经济,但各种污泥的比阻值均大于此值。目前,对污泥脱水性能改善的研究主要在以下方向:
塑料是我们生产,生活中一种重要的原料,塑料制品在我们生活中随处可见,可以说越来越重要,用量越来越大。塑料废品是一种可再回收资源,一般经过 粉碎,清洗,制成塑料粒子从新利用。 在塑料清洗过程中会产生大量的废水,废水中主要含有泥沙,和附着在塑料表面的其他的杂质。如果不经过处理直接排放会对环境造成污染,也造成水资源的浪费。洗塑料废水处理相简单,一般经过加入絮凝剂沉降处理,出水就很清澈,能够达到回用的标准。 洗塑料废水中含有的杂质一般都是无机的,用阴离子聚丙烯酰胺效果就比较好。阴离子价格低,用量省。我公司的阴离子PA6507和PA6518在洗塑料废水中比较常用,分子量分别为1200万和1500万。
絮凝剂是工业污水处理应用比较广的水处理剂,一般的絮凝剂分为有机絮凝剂与无机絮凝剂,有机絮凝剂指的就是阴离子聚丙烯酰胺、阳离子及非离子,而无机絮凝剂主要包括的就是聚合氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。 工业污水处理使用投加药剂,由于行业污水处理的水质不同,有时候单独使用无机絮凝剂,有时根据水质情况投加无机絮凝剂与有机絮凝剂配合使用。我们都知道各个污水厂水量水质不同,关于絮凝剂的投加量的多少,需要根据水厂的大概的水量、水中含有的杂质成分与水的质量来估算用量。 水处理投加应用絮凝剂主要是起到一个絮凝沉淀的作用,因为各个水厂的各种条件不同,絮凝剂的投加量是没有一个标准的数量的,过量或过少的投加都可能会影响使用效果。所以工业污水厂使用絮凝剂的投加量,最好是先取水样通过试验配比来计算准确的投加量。
我现在在研究一种絮凝剂在含油废水处理中的应用我选用的是某石化厂的含油废水,每周取一回水样,现在的问题是,我每次所取水样的含油量都不一样,我该怎么去衡量一种絮凝剂对不同浓度水样的处理效果那?请各位高手指点,万分感谢!
本人作过几个污水处理厂的脱水污泥再脱水试验,同时对各厂的剩余污泥进行脱水试验,证明不用絮凝剂的浓缩污泥脱水性能都非常好。加絮凝剂都是离心机带滤机的工作条件所必须的。我所采用的方法是吸附分离(高分子高吸水弹性材料),不用絮凝剂污泥粘度小点,所以分离效果好,但是细胞自溶后污泥分离就粘附吸附材料(如果是带机,肯定要粘滤布)。所以我认为脱水效果主要取决于脱水工艺路线的选择,即:是根据脱水机的工作条件让污泥如何去适应脱水机或是根据污泥自身性状寻求好的脱水工艺。絮凝剂增大颗粒的同时也带来增加污泥粘度的副作用,增强沉降性的同时也带来含水率增加的问题(这个道理很简单,高分子絮凝剂自身的吸水性非常好,可以吸收至少几百倍的水分,且不易机械脱除,这些都加到污泥中,哪怕絮凝剂只有绝干污泥量的千分之一,都大大增加污泥中水分的组成比例,结合水比例更大了)。更不待说减少以致摈弃絮凝剂将带来减少絮凝剂对环境的污染降低污水处理成本,创造污泥后续处置的更好条件了(有资料显示,絮凝剂造成污泥干化的不利、污泥制肥的不利)。需要声明的是,试验只限于做过试验的污水厂现取现做的剩余污泥,真诚希望关心污泥脱水、污泥干化、污泥处置的网
絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。 按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。无机盐类絮凝剂的品种较少,主要是铝盐、铁盐、水解聚合物等低分子盐类以及无机高分子等絮凝剂。有机高分子絮凝剂主要有合成的有机高分子絮凝剂和天然改性有机高分子絮凝剂。 1 无机盐类絮凝剂 1.1 无机低分子絮凝剂 无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3·18H2O和明矾AL2(SO4)3·K2SO4·24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·17H2O和硫酸铁。 无机絮凝剂的优点是比较经济、用法简单;但用量大、絮凝效果低,而且存在成本高、腐蚀性强的缺点。
最近接触一个污水处理工程,工程在好氧池出口加聚合氯化铝,出水与絮凝剂混合后进入二沉池,沉淀的污泥再回流到生化系统,请问各位专家,这样做会影响回流污泥的性能吗?有什么好处吗?
生活饮用水净化处理,水源来自水库,PH值是7.1,向水中投加聚合氯化铝根本看不到矾花产生,如果向水中加入碱性物质(氢氧化钠、胺水、石灰都可以)就会产生大量的矾花,请问应该添加哪种絮凝剂才能达到净化效果且能达到饮用水标准。
皮革废水其具有污水量大、污水浓度高、碱性强、耗氧量高、悬浮物多等特点。由于皮革加工过程中添加了多种化学药品,同时生产过程中还产生酸、碱、染料、硫化物、糖、油脂、蛋白质、毛纤维、皮屑、悬浮物等多种有机物和无机物,因此制革污水的成分相当复杂,是污水中最难处理的一种。
絮凝剂在
有机类絮凝剂 有机高分子絮凝剂同无机高分子絮凝剂相比,具有用量少、絮凝速率快、受共存盐类pH值及温度影响小,生成污泥量少,并且容易处理等特点,因而有着辽阔的应用远景。目前使用的有机高分子絮凝剂重要有天然改性的高分子絮凝剂和分解的高分子絮凝剂两类。 1.天然有机高分子絮凝剂 天然高分子絮凝剂的使用量远小于分解有机高分子絮凝剂,缘故原由是其电荷密度小、分子量低、易于发生生物降解而失去絮凝活性。20世纪70年月以来,很多国家开端重视化学改性有机高分子絮凝剂的研制,这类天然高分子化合物含有多种活性基团,如羟基、酚羟基等,体
12
高效脱色剂是水处理絮凝剂
请问一般的洗衣废水处理采用絮凝—过滤工艺时选用什么絮凝剂比较合适?原水主要污染物为洗涤剂及表面活性剂,PH值在10—11之间,呈白色浑浊状。要求出水澄清,浊度小于1。投加什么混凝剂能达到合适的效果了?请各位指教。
