关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
MEB箱子下面的5根40*4的扁钢也是跟基础链接的吗?做法同右边的这根吗?MEB总等电位箱子与基础接地联接有6处对不对。
防雷与接地装置
我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
《防雷与接地装置》图集
一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
电气接地装置与测量正文
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
利用建筑物基础做接地装置,但是基础底部有100厚的垫层混凝土,那这个基础是怎么和大地连接的? 比如独立基础,难道是就靠绕在基础底外围一圈40*4的扁钢与大地连接的嘛?毕竟混凝土导电率非常低。知道的能说一下吗 谢谢了
利用建筑物基础做接地装置施工当中图纸设计注明要焊接基础粱"底部"两根的主筋连通,可以更改成基础粱"上部"两根的主筋基础粱的主筋太密了,手都很难伸进去
现有一高层住宅,建筑高度小于100米,利用基础地梁钢筋焊通作为接地装置,请问是否有必要采用地梁内两根主筋与地梁上部两根主筋,仅用地梁内两根主筋是否可以?
摘要:高层建筑深基础作为接地装置在实践中有一定的应用,但设计时大部分是建立在实际工程经验的基础上,所以在具体的应用上有一定的争议。以厦门电力调度中心工程接地装置的选用作为例子,对高层建筑深基础接地装置的接地电阻进行等效计算,从而对深基础作为接地装置的做法给予计算上的支持。关键词:高层建筑;深基础接地装置;接地电阻;可行性探讨1高层建筑接地装置一般做法与争议
接地装置的深度看规范说宜0.6米或以下,其他的安装规范等我看了也没有固定的说法。但有人说说要求在冻土层以下,是不是有这个要求呀?请大家指点,或指明在那个规范
三层别墅,周围距小区水泥路不到2米,与弱电共用接地,请问安装什么形式的接地装置能达共用的要求,且接地装置与房屋四周及道路有距离上的要求吗?
依然在做接地装置接地体这种东西,不过需要不少详细参数,接地体实际情况中常用的材料就是钢材(镀锌角钢、扁钢什么的),铜材(镀铜钢棒、紫铜,不过这个比较贵),比较特殊的一些就不算了。不过这些实际材料的参数,比如电阻率,磁导率什么的有哪位仁兄知晓吗?现在越来越觉得自己知识太少了,从学生过渡到工程人员阶段,一个重要缺失不足就是很多实际知识严重欠缺,行规什么的也不知道该如何下手。
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊麻烦大伙有的话,给小弟几张符合要求的图片吧
谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢
