本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
图片左边是一层钢结构库房,右边是三层混凝土框架办公楼,场地局限,只能这的布置楼座,上部完全脱开,可是基础没法脱开,做联合独基可以嘛,会不会因为沉降而破坏结构了。求大师们指点
图纸简介: 柱下独立基础构造详图,各种形式都有,包括配筋图 投稿网友: bear_520 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:<
单层地下车库,五级人防。基础形式采用独立基础加抗水版,独立基础受到的人防荷载包括上部结构传递下来的等效静荷载和抗水板受到的人防荷载(不知道这么理解对不对)。关于独立基础承受上部结构传递的等效静荷载怎么计算,pkpm中独立基础没有考虑人防荷载。我个人计算是将人防荷载输成活荷载(人防荷载不和其他活荷载组合),恒荷载按实际输入。从柱底分别读取恒活荷载标准值进行手合算(地基承载力不用考虑人防荷载,只计算配筋和冲切),然后和不计算人防荷载计算的基础进行包络。大家这种情况是怎么处理的啊,我的这种理解和计算方式有什么不合适的地方吗?因为最近遇到一个双层人防(核五),采用这种方法计算出来的配筋超大,基础厚度也很大。对这种方法产生怀疑,希望大家不吝赐教!
在第16页中 双柱独立基础顶部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17页中 四柱独立基础底板顶部基础梁间配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。请问各位前
最近手算了一栋楼的独立基础,发现其高度是由剪切控制的,再看看规范,很明显,冲切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者变界面的底板垂线到基础边缘的基底反力形成,很明显剪切力比冲切力大(对同一基础,再看其承载力冲切承载力比剪切承载力大,那不就是由剪切控制,跟我的计算结果也吻合,但这和我们的常理,高度由冲切控制矛盾,请大家解惑,不甚感激
请问大学独立基础顶面标高与基础底板标高相同,独立基础顶面算不算板的一部分,跟板相同配筋?
请教各位大神,希望大神能给予指点,再此先拜谢了。我用PKPM倒出基础荷载数据(一层小房子),然后用理正进行独立基础设计,因为柱轴力小20KN,弯矩是19,fa是150,基础宽度和深度修正系数分别是0.15、1.4 。基础埋深2米,梯形基础一阶,基础尺寸1000x1000的,基础高度400mm,结过计算时候出现基底发应力小于零,而出现红色提示,但是那么小房子基础用不着那么大的啊,用理正计算必须要满足基底反应力大于零么?遇到这样的问题怎么解决呢,是不是理正没有考虑e大于b/6的情况啊?
很多建筑都是紧挨着旧建筑的,这时候独立基础不得不偏心,可是偏心验算怎么算呢?有什么资料或者软件?或者说不偏心的话,可以采取什么样的措施?
先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
论坛的各位大佬,小弟有一问,最近做一个四层的框架结构,关于首层也就是地面层,设置地框梁来托一层的墙体,这个地框梁标高怎么取。现在建筑室外地面是-0.300,室内地面是0.000,我的独立基础持力层,在地下-2.0左右,那么我托首层墙体的地框梁梁顶应该做在哪个标高?是室内地面以下50也就是-0.050,还是室内地面以下-500,也就是-0.500,还是说室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,还是说直接做到独立基础顶。如果基础高600的话,那就是说做到-1.400。
就像图片里面的一样 做基础的时候数据什么的一输完就变成这样了 怎么还重叠了,这是什么原因啊?是这种模型不能用独立基础的吗?要怎么改啊,师傅们帮帮忙!!感激不尽(本人新手一枚,问的问题让大家见笑了)
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-31 23:06 编辑 背景:最近做一个异形柱框架结构别墅,总共有15栋,由于场地条件不同,不同栋基础埋深不同,但基础持力层均相同。意见:甲方审图意见不同栋基础埋深最大相差近3m,应当考虑基础以上覆土对基础大小的影响。 不知道为什么每次粘贴图片都无法正常显示(哪位可以告诉我一下哈),就写成word上传了。
路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
本帖最后由 guoyq 于 2016-9-13 10:59 编辑 中国、欧洲规范独立基础构造
我手里一个人工程独立基础承台底大概在-7米。底板梁和底板标高-4.2因为土质较好甲方要我们承台顶平平底板顶。。不知道这样能否施工?是否会影响结构
