  • 筏板基础,怎么施工做基础接地/
    我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
  • 筏板基础做接地怎么做,教我下哈
    筏板基础做接地怎么做,教我下哈
    以前没接触过筏板基础,想了解下筏板基础的接地怎么画。
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?
    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
  • 关于筏板基础加肋梁的谈讨!
    两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!
  • 关于筏板基础冲切等问题
    遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
  • 关于筏板基础端部的问题
    我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的
  • 关于筏板基础设置的问题
    问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
  • 04G101-3筏板基础不能下载,
    我下载好几个.都是缺少卷,有没有一个完整的啊.我这网速慢,好不容易下完,总是缺少东西.弄了半天也没有个完整的.这不是忽悠人吗?尽是缺胳膊掉腿没有一个完整的
  • 这样的结构用筏板基础合适吗
    大家好,我最近代表甲方审查了设计院的图纸,结构是4曾框架结构,柱距是8米。地基承载力是160,采用的基础是梁板式筏板基础,地梁高1200,柱子截面是900*900,可是设计院很有理由,不给改图,请大家帮忙分析一下,是不是条基就可以解决?
  • 筏板基础最小配筋率要求
    请问,筏板基础有最小配筋率要求吗?是按一般受弯构件一样算吗?基础的砼等级能比与之相连的墙,柱的砼等级低一个或2个级别吗?
  • 筏板基础钢筋的放法,大家的看法!
    最近做的七层砖混,片筏梁板式基础,施工单位问暗梁的上部钢筋与筏板的上网钢筋交叉时,谁在上面!个人认为,此暗梁是构造做法,为了保证板受力合理,板筋应在上!不知各位大虾有何看法!另外,在做梁板式基础时,需不需要全部设置墙下梁,以住宅为例,是不是只用外墙和单元分户墙设置高出筏板400左右的地梁?内墙不设置时,各地方的审图好过吗?恳请大家不吝赐教!谢谢
  • 筏板或梁板基础裂缝问题
    筏板或梁板基础有外包柔性防水时裂缝如何控制?如由强度控制裂缝会很大如由裂缝控制配筋会太多甲方要求经济指标月来越严另据很多资料参考基础底板中钢筋应力很小<50也就是说计算裂缝并不准确大伙讨论一下如何考虑裂缝问题?谢谢
  • 关于计算筏板基础沉降的问题
    :) 大家好,本人在做六层砌体结构时,由于所在地区土质不好,承载力低,故采用了筏板基础.1.在进行沉降计算时,发现土的压缩模量比较小,第一次输入地质资料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量为133mm.然后我又用手算了一下,取了几个点,用的是分层总和法,得出的数据在60,70左右,为什么电算和手算的结果会有这么大差距?2.我想考虑基础的刚度再进行电算一下,怎样根据完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基刚度值?3.大家讨论一下,进行筏板基础沉降计算时,大家都采用什么方法?是电算还是手算?电算采用的什么方法?:)
  • 关于筏板基础暗量施工的问题
    我们正在施工一个17层的剪力墙结构,基础是筏板基础,并设有暗梁,那么暗梁怎么施工,板面的钢筋用在暗梁边5公分开始布置吗?[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-9 12:34 编辑 ]
  • 筏板基础的暗梁如何设计
    剪力墙结构的梁式筏板基础,门洞下面的暗梁如何设计?我看有的图纸,暗梁宽度取了“墙宽+2*板厚的有效高度”,不知依据从何而来,是按冲切破坏面定的吗?
  • (宿舍)筏板基础施工的问题
    (宿舍)筏板基础施工的问题
    大家好!我是新手,才到甲方项目部实习了几个月,现在在一宿舍区建设上有些问题想请教下大家,可能有些比较肤浅,但我确实不太懂,望多多赐教,感激不尽!我贴些图片出来,问题我附在图片里了。施工图在附近RAR里了。(总的说来问题就是这些施工环节里,我如何控制好施工方的施工质量,尤其是钢筋的施工)
  • 求教:为何筏板基础计算卡蓝条
    框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]
  • 筏板基础钢筋的弯钩是多少?
    看图集里面是12d,搭接15mm。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的钢筋弯钩才300mm,垫层上面5公分保护层就是钢筋了,上层钢筋就和下层搭接不到了!
筏板基础接地
筏板基础接地专题,为您提供筏板基础接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筏板基础接地 相关的专业交流讨论,更多筏板基础接地相关内容请访问
变压器基础接地
房子设计图两层
